![]() Разные лампочки на одном проводе |
Гость_Гость_Никита_*_* |
Здравствуйте ув. электрики, подскажите как подключить две разные лампочки 220В и 12В к одному проводу от сети 220В?
Будут ли они гореть если их подключить последовательно? Или 12В лампочка сразу взорвётся? Или все таки придётся подключать параллельно блок питания на 12В? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 996 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Только один вопрос: а нафига?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Искра, я сделал люстру с двумя плафонами, один большой плафон для освещения, второй декоративный с маленькой лампочкой внутри
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гость_агент 007_* |
Прикольный вопрос от чайника но, и я себя чувствую чайником потому как на практике этого не делал, а вот теоретически???
Пример: Лампочка на 100 Вт 220 В потребляет ток 0,45А Лампочка на 20 Вт 12 В потребляет ток 1,7 А Вывод: лампочка на 12 В просто не будет гореть, а лампочка на 220 В будет гореть чуть тусклей. |
Вывод: лампочка на 12 В просто не будет гореть, а лампочка на 220 В будет гореть чуть тусклей. Правильный вывод. Но на практике может быть не так, зависит от сопротивления лампочки, а оно изменяется при нагреве, а значит ваши токи в нагретом состоянии, какое там сопротивление на "холодную", зависит от применяемой лампочки. Может получится, что пока большая не нагрелась, маленькая уже сгорела. И это применимо только к лампам накаливания. |
Гость_агент 007_* |
Правильный вывод. Но на практике может быть не так, зависит от сопротивления лампочки, а оно изменяется при нагреве, а значит ваши токи в нагретом состоянии, какое там сопротивление на "холодную", зависит от применяемой лампочки. Может получится, что пока большая не нагрелась, маленькая уже сгорела. И это применимо только к лампам накаливания. вы ошибаетесь! обычные лампы, а я думаю, что мы именно о них говорим, как и электродвигатели имеют пусковые токи достигающие 13 кратного значения. Но это настоль скоротечно, что для ламп это не представляет опасности перегореть, как и для полупроводниковых элементов выдерживающие большие импульсные токи. Для расчета я как раз взял примерные но в тоже время рабочие характеристики исходя из мощности этих ламп. Далее, в виду того, что на лампе 220В уже падает это напряжение то, для 12 вольтовой лампочки почти уже ничего не остается. А так как через основную лампу 220В проходит рабочий ток как я уже считал 0,45А - то, этот ток мало разогревает спираль лампы 12В и её сопротивление минимально для прохождения основного тока на лампу 220В Вот как то так. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11061 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
К одному проводу от сети 220 вольт можно подключить всё, что угодно. И параллельно, и последовательно. Главное - к ОДНОМУ проводу, как верно указал топикстартер.
Прикольный вопрос от чайника но, и я себя чувствую чайником потому как на практике этого не делал, а вот теоретически??? ну я делал такой эксперимент, даже видео сюда же на форум выкладывал, т.к. один фома не верил в такое... кратко, если рабочий ток "маленькой" лампочки равен или больше току "большой" лампочки, то с маленькой ничего не случится)))Пример: -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Вот это правильный подход. Эксперимент проведен, теория подтверждена, тему можно закрывать.
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2025, 8:28 |
