Сварочный инвертор без выходного выпрямителя , Знаю есть такие но субъективной критики не видел |
2.9.2017, 18:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 |
Заинтересовал меня инвертор переменного токи 30-50кГц на выходе, откопал статью в журнале "Силовая электроника" http://www.power-e.ru/pdf/2012_04_51.pdf Ну и, там сварочные провода к электроду подключаются непосредственно к вторичной обмотке ВЧ трансформатора без выпрямителя. К сему вопрос созрел, кто нибудь так пробовал? исключить выпрямитель? Не нашел субъективных оценок от практиков, как варит.. Впрочем одно преимущество очевидно - это дешевле и КПД должен быть выше, но как себя ведет дуга на переменном токе 30-50кГц я не пробовал, хотя интуитивно понятно, что будет лучше чем на 50 Гц. Почему так не делают в широко распространенных инверторах?
5.9.2017, 15:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 18.8.2017 Пользователь №: 52747 |
Можно попробовать, но нужно позаботиться о том, чтобы первичный ток на зашёл в область аварийных токов. Как минимум с помощью балластного сопротивления в цепи нагрузки. А дальше осциллограф на датчик тока первички, дроссель во вторичку и реостат с реальными проводами. Замыкайте, размыкайте. Изучайте и воздастся.
6.9.2017, 23:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Заинтересовал меня инвертор переменного токи 30-50кГц на выходе, откопал статью в журнале "Силовая электроника". Почему так не делают в широко распространенных инверторах? Потому, что держать в руках провода с переменкой (50КГц) под 100А не очень полезно. Индуктивность во вторичке будет сильно мешать продавливать ток в нагрузку. А если делать, то на основе фазника(у меня шимический фазник) . Примерно так. |
7.9.2017, 11:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.5.2017 Пользователь №: 52299 |
Заинтересовал меня инвертор переменного токи 30-50кГц на выходе, откопал статью в журнале "Силовая электроника" -e.ru/pdf/2012_04_51. Лет несколько назад тоже интересовался, а нельзя ли без диодов- на частоте 50 кгц с концами по 2 метра чуть заметное искрение, при плавном снижении частоты примерно до 10 кгц электрод удалось зажечь, но он не варил, а горел как бенгальский . С диодами во всем диапазоне сварка была нормальная, тр-р был на 2х е70 мотал специально погулять по частотам. |
7.9.2018, 8:05
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54644 |
Заинтересовал меня инвертор переменного токи 30-50кГц на выходе, откопал статью в журнале "Силовая электроника" .... Почему так не делают в широко распространенных инверторах? Я тоже пытаюсь сделать такой на небольшую мощность. КПД к сожалению пострадает по причине потерь в дросселе, он ведь работает на всю мощность, совершенно не так как в случае с выпрямлением, при пульсирующем токе одной полярности. Тем не менее, если использовать для сердечника карбонильное железо и проницаемость не более 10..14 то можно получить удовлетворительный результат. Есть одна приятная неожиданность: можно получить порядка 200..400 вольт на холостом ходе, если настроить дроссель на третью и даже пятую гармонику. Это заставит устойчиво гореть практически любые электроды. Как я предполагаю. А вот как это получится - покажет эксперимент. Пока ожидаю прихода посылки с T225-2 сердечник из карбонильного железа µ=10 с алиэкспресс. При использовании T225-52 µ=75 потери на 3-й гармоник 70-ти килогерц настолько велики, что даже 200 вольт на холостом ходу получить скорее всего не удасться (пока пытаю на пониженом напряжении питания 50..100вольт). Ещё одна задача: дроссель даже при 7 мкгн сильно садит сварочный ток, поэтому последовательно с вторичкой транса надо включить емкость порядка 0.5..1мкф. Регулировкой частоты можно изменять и ток, который будет максимальным на последовательном резонансе (70кгц в моей конструкции). Так что, задача не такая и простая, не обещаёт дешёвого решения. Габариты сердечник дросселя придётся увеличивать и выбирать тип почти без потерь (есть такие с µ=1, µ=4, µ=7), и вообще без сердечника. Сообщение отредактировал СвБезВыпр - 7.9.2018, 8:06 |
7.9.2018, 13:26
где фото последней 70и кгц конструкции или любой не последней
9.9.2018, 9:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1345 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Ещё одна задача: дроссель даже при 7 мкгн сильно садит сварочный ток, Да даже индуктивность самих сварочных проводов зачастую больше. И ультразвуковое излучение ацкой интенсивности от самой дуги вообще не упомянуто. Через минут 5 и у сварного, и у всех рядом от ультразвука жжёт глаза и головы раскалываются, и одного хочется - бросить всё и убежать. Пробовал такое в начале 90-х, чиста из любопытства. Статья, упомянутая в первом посте - просто проходная макулатурка не более чем для отчёта об успешном освоении казённого бабла. -------------------- энге елдыбабай!
9.9.2018, 21:34
Такштааа, могешь послушать верещание милой твоему сердцу дуги Но тут речь не о тиристорных кричалках, а об ультразвуке на десятках килогерц, который не слышно вообще, но по мозгам долбит конкретно. -------------------- энге елдыбабай!
13.9.2018, 6:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Но тут речь не о тиристорных кричалках, а об ультразвуке на десятках килогерц, который не слышно вообще, но по мозгам долбит конкретно. Точно. Гоняли агрегат с чоппером на выходе. Поставили подальше, людям ничего, а вот барбос чувствовал себя, мягко говоря, не комфортно. Забился в угол и чуть не помирал. А ещё ВЧ дуга греет, в основном, поверхностный слой. Глубокого провара не получится. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2025, 4:33 |
