Сглаживающий конденсатор
Гость_m-a-d_*
сообщение 19.5.2006, 1:43
Здравствуйте как выбрать сглаживающий конденсатор в двухполупериодном выпрямителе?Насколько он может быть большим...Ставлю в OrCad огромное значение и все сглаживается великолепно (правда время установления пульсаций большое).
В книге "Основы электронной и полупроводниковой техники" сказано, что "слишком большая величина емкости уменьшает время проводимости диода и приводит к значительным импульсам зарядного тока, который могут превысят найбольший ток вентиля".Нигде не могу найти формул расчетных для сглаживающего конденсатора.
зы.Хочется понять принцип расчета этого элемента цепи.
Гость_Виктор Ф_*
сообщение 19.5.2006, 8:39
Я пользуюсь чисто эмпирическим методом)))))))).
Говорите напряжение и емкость которая у вас будет, а также параметры питаемого устройства.
Скажу какие диоды использовать и делать ли устройство "мягкого" пуска
сообщение 19.5.2006, 12:28
Ток нагрузки 100мА (пусть даже и с большими пульсациями), амплитуда тока после гасящего конденсатора 500мА.Напряжение 220, 50 Гц => стабилизированное до 12В.
Гость_Виктор Ф_*
сообщение 22.5.2006, 6:55
Так и не понял что предполагается питать от источника.
Если 100 - 500 ма и 12 в, да еще и наплевать на пульсации, то и 1000 мкф за глаза хватит.
И диоды почти любые))))))))).
И на импульсы зарядки наплевать.
Гость_Roman D_*
сообщение 22.5.2006, 12:13
Дык надо плясать от коэффициента пульсаций. А если после сглаживающего фильтра будет стоять стабилизатор, то большой емкости не потребуется. При использовании интегральных стабилизаторов емкость берется из документации на них. Для КРЕН, по-моему, не менее 100 мкФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 20:51
