5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Новый подход к созданию самодельной сварки , Или Сварка как усилитель НЧ класса D
UVM
сообщение 6.9.2017, 21:11
Сообщение #61
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Тогда что, получается мостовик можно практически сразу с транса грузить дугой?
OlegarX-RUS
сообщение 6.9.2017, 21:13
Сообщение #62
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Ну если он работае на частоте 100гц +/- один порядок, то да icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
abovar
сообщение 6.9.2017, 21:14
Сообщение #63
Пользователь №: 52747
Цитата(OlegarX-RUS @ 6.9.2017, 20:06) *
чем быстрее переключение тем стабильнее дуга.
Там даже и мёртвое время не нужно. Ток ограничен источником и для оконечного инвертора не опасен.
UVM
сообщение 6.9.2017, 21:18
Сообщение #64
Тогда опять формирователь нужен, а SGшка умеет шимить на 23килогерцах, правда практически чистую синусоиду от 0 до 200Гц хоть плавно регулируй. Стовольтовые ключи от 100А тоже не проблема...
Сообщение отредактировал UVM - 6.9.2017, 21:19
abovar
сообщение 6.9.2017, 21:19
Сообщение #65
А ток кто ограничивать будет? Сразу с трансформатора нельзя.
OlegarX-RUS
сообщение 6.9.2017, 21:22
Сообщение #66
Да всё правильно, но всё же в момент переключения Сэм кратковременно уменьшает ток до 30А
Цитата(UVM @ 6.9.2017, 21:18) *
Тогда опять формирователь нужен, а SGшка умеет шимить правда синусоиду от 0 до 200Гц хоть плавно регулируй. Стовольтовые ключи от 100А тоже не проблема...
А хрен её знает может SG али нет. NE555 точно может, как и любой самый дохлый микроконтроллер
UVM
Сообщение #67
ШИМ, ЧИМ, но это получается актуально для источника тока, а после него формирователь AC...
OlegarX-RUS
сообщение 6.9.2017, 21:23
Сообщение #68
UVM
сообщение 6.9.2017, 21:28
Сообщение #69
Может. Я из 360В DC с её помощью получал 220В чистой синусоиды до 2-х киловатт. Можно и больше,но обстоятельства заставили прекраить эксперименты.
Так вот я и предлагаю взять в качестве источника тока ну хоть бармалея и мостом управляемым SG8010 "запеременить" icon_smile.gif
Цитата(OlegarX-RUS @ 6.9.2017, 21:23) *
Недавно чинил мостовой инвертор с двухполупериодным выпрямителем на выходе, 2 диода на выходе и всё, ни дросселей, ничего..
abovar
сообщение 6.9.2017, 21:29
Сообщение #70
Цитата(OlegarX-RUS @ 6.9.2017, 20:23) *
Если успеет.
Может раз, может два успеет, а на третий "чирк" транзисторы и улетят. Смотря что за контроллер.
OlegarX-RUS
Сообщение #71
Да ненужна там синусойда на выходе управляй например простейшей NE 555
UVM
сообщение 6.9.2017, 21:32
Сообщение #72
Цитата(abovar @ 6.9.2017, 21:29) *
Если успеет.
3825 в том элитехе вполне справлялась
А ей шимку замодулировать на 50-100Гц не получится?
abovar
сообщение 6.9.2017, 21:34
Сообщение #73
3825 да, должна успевать.
OlegarX-RUS
сообщение 6.9.2017, 21:38
Сообщение #74
Если успеет.
Мне задали вопрос можно ли напрямую чисто гипотетически с выходного транса варить я и ответил что да, на частоте 10-1000 герц (сами понимаете что такой преобразователь с практической точки зрения полный бред)
И почему вы думаетечто обратная связь не будет успевать отрабатывать? в бармалеях ведь работает чтоб ей на утопическом стогерцовом преобразователи не работать то?
Помню лет пять назад думал над этим и что то у меня никак ни складывалось уже ни помню что.
Ну чисто теоретически это как раз усилитель класса D
Думаю что всё таки возможно но я об этом сейчас даже думать не буду.
abovar
сообщение 6.9.2017, 21:43
Сообщение #75
На таких частотах да, а обычный первый попавшийся инвертор, который 30-60Кгц уже под вопросом. Смотря какой контроллер, какое время его реакции.
OlegarX-RUS
сообщение 6.9.2017, 21:56
Сообщение #76
Вообщето сейчас обдумал что даже и этот мифический преобразователь 10-1000 герц работать небудет так как ограничение тока будет происходить обрезая те самые полуимпульсы и в паузах это всё дело будеть тухнуть.
В общем от классического двухступенчетого преобразования вроде как не уйти, первый каскад должен ограничивать ток, а второй просто переворачивать
Чуть вспомнил вроде то пятилетние обдумывания. в общем сколько не крутил я всё ровно в конце приходил к мосту и ещё к супер хитрому синхронному преобразователю и благополучно в дальнейшем забил на это дело
abovar
сообщение 6.9.2017, 22:06
Сообщение #77
Ну да, так и есть. Лучше всего микропроцессором управлять. Перед переключением снижать ток и крутить фазу без всяких дэдтаймов.
Сообщение отредактировал abovar - 6.9.2017, 22:07
UVM
сообщение 6.9.2017, 22:11
Сообщение #78
Ну всё верно первый преобразователь форирует ток, а второй круит его.
EGшка и будет его крутить в нужном диапазоне частот 0-200Гц, она на частоте 23кГц хитро шимит мостом, что на выходе получается синусоида в указанном диапазоне.
Чем синусоида то плоха для TIG?
А разве это не синусоида?
Правда и нарастать ток будет плавно..
https://datagor.ru/uploads/posts/2015-05/14...0_pure-sine.jpg
Сообщение отредактировал UVM - 6.9.2017, 22:17
OlegarX-RUS
Сообщение #79
Если кому то сильно захочется сделать такой кувыркатор приставку к инвертеру то могу такую штуку достаточно быстро написать и нарисовать схему, обкатка и реализация с вас с меня прога и схема благо это пишется за пару дней в смысле такой простой проект.
abovar
сообщение 6.9.2017, 22:15
Сообщение #80
У синусоиды долгий переход через ноль. А в "прямоугольном" инверторе даже дэдтайм не нужен, там ток ограничен на определённом уровне. Можно перед инверсией его несколько снизить, чтобы не греть зря транзисторы моста,
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 0:20
