Молниезащита пожарной части , Помощь
Гость_Гость_Артем_*_*
сообщение 5.9.2017, 8:33
Добрый день уважаемые форумчане. Так как я только начинаю свой путь в царстве молниезащиты, прошу помочь определить уровень молниезащиты здания пожарной части.
Здание имеет размеры: высота 9,47 м; ширина 15,4 м, длина 33,2 м. Степень огнестойкости - III. Не имеет помещений отн. к зонам классов 1,20,2 и 22, а также П-I,П-II, П-IIa.
Рядом стоит труба дымоход от встроенной котельной с твердотопливным котлом, высотой 14 м и диаметром 220 мм твердотопливный котел. ТРуба стальная.
Согласно моим расчетам плотность ударов молнии n=6,03 км2/год. Для здания пожарной части ожидаемое количество поражений N=0,035, отдельно для дымовой трубы N=0,03.
Однако, согласно таблицы приложения А ДБН Б.В.2.5-38:2008 п.7 III уровень молниезащиты положен при 0,1Т.е. здание нет необходимости оборудовать системой молниезащиты? Или может использовать п.15 приложения А, но там общественные здания, или может п.10, так как в здании расположена диспетчерская?
Такая же проблема с дымоходом, согласно п.12 того же приложения А, молниезащитой оборудуются дымовые и другие трубы высотой 15 м и более. В нашем случае 14 м.
На рисунке не видно, но труба выходит не из здания, а расположена на расстоянии 0,5-1 м от него. Мне отдельно считать уровень молниезащиты для трубы согласно п.12 (хоть там и расстояние менее 15 м) и отдельно для самого здания согласно п.10 (с учетом что там установлена электроника) или трубу относить к зданию? Я правильно понял?
Простите за невежество, буду рад помощи.
vshevchuk
сообщение 10.10.2019, 12:45
Из: Киев
Пользователь №: 51543
Артем, добрый день. Согласно РД 34.21.122-87, таблица 1. Здание относится к 3-й категории надежности молниезащиты.
Причина редактирования: Не нужно цитировать предыдущий пост полностью
Технический специалист ZANDZ.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 2:18
