как подключить узо? , При подключении узо его выбивает.
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 8.9.2017, 16:29
Добрый день!
Есть трёх фазная сеть: 3 фазы и ноль. Необходимо поставить заземление. Я решил что возьму нулевой провод и раздвою его до входа в УЗО. Но при включении оборудование УЗО выключается.
Напряжения между корпусом оборудования и нулём равно нулю. При отключенной земле всё исправно работает. УЗО на тест нормально срабатывает.
В чём может быть проблема?
За ранее благодарю.
гудвин 30
сообщение 8.9.2017, 16:33
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А вашу схему, хотя бы от руки можно посмотреть.
А так вот.
Сообщение отредактировал с2н5он - 8.9.2017, 17:31
Гость_Гость Михаил_*
сообщение 8.9.2017, 16:49
Так я и собрал, но проводника PE нету и я решил объединить N и PE
не могу изображение загрузить, ругается пишет что не верный формат хотя загружаю в gif.
А вы через что загружаете?
просто Гоша
сообщение 8.9.2017, 22:38
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
... оборудование
"прошивает" на корпус и УЗО отключается.
S-cream
сообщение 9.9.2017, 8:12
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Где вы там n и pe объединили?
Выложите фото на файлообменник, сюда ссылку.
сообщение 9.9.2017, 8:46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А в оборудовании ноль и РЕ случайно не соединяется, например в вилке?
Ixtim
сообщение 10.9.2017, 8:13
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ТС изучай, может найдёшь ответ на свой вопрос https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 3:02
