Щиток , Щиток. Пвз. Рубильник или автомат
ares48
сообщение 9.9.2017, 6:39
Пользователь №: 52689
Здравствуйте. В квартирный щит заходит кабель на вводный автомат 25а. Подключение в щитке буду делать проводом пв3. Каким сечением следует выбрать провод.
P.S. хотел поставить рубильник на ввод, но в нашей деревне не смог его нигде найти. Поставил обычный ва abb на 25а. Если принципиальная разница или не важно что стоит?
S-cream
сообщение 9.9.2017, 8:09
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
4 мм2
Не надо рубильника icon_smile.gif автомат ставьте.
сообщение 9.9.2017, 10:54
Пользователь №: 9143
Даже для вводов в здание в ПУЭ:
"7.1.25. ..Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления".
В прил.А ГОСТ 32395-2013 есть рисунки и с автоматами, и с диф.автоматами на вводе в квартирных щитках.
Для главных цепей хватит одножильного 2,5 мм2. В прочих местах, после соединительной шинки ("гребенки") при отсутствии АВ номиналом более 20А - одножильн. 1,5 мм2
сообщение 9.9.2017, 12:11
Принципиально разницу рубилы и автомата назовите.
Вообще я бы расстреливал за такие вопросы и желание поставить рубильник в частной собственности.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.9.2017, 12:48
Названа в сообщении 3
А зачем так категорично? Сельская местность (ТС: в нашей деревне ...), питание по ВЛ, довольно частые грозовые перенапряжения и что происходит: сельчане отключаются от сети (научены горьким опытом) вводными автоматами. Прямой удар молнии в ВЛ - перекрытие разомкнутых контактов АВ - щиток вдребезги! А там и до пожара недалеко. Наблюдалось неоднократно в Нижегородской губернии! Теперь сравните зазор между разомкнутыми контактами в автомате и в рубильнике, да если ещё рубильник с предохранителями, которые можно убрать перед грозой ...
сообщение 9.9.2017, 13:29
В квартирном щитке вводной АВ может отсутствовать, достаточно того, который в этажном.
Вас не приглашали ПУЭ корректировать ?
Сообщение отредактировал Олега - 9.9.2017, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 15:28
