Электролебедка |
Электролебедка |
Гость_Дмитрий_* |
28.3.2005, 15:31
Здраствуйте дорогие мастера свонго дела у меня есть маленькая проблемка с подключением электролебёдки вот её схема [img]http://felix585.narod.ru/foto.html[/img] подскажите пожалуста как её подключить. P.S.это все что было обнаружено на ней.
Гость_Дмитрий_* |
28.3.2005, 15:34
28.3.2005, 16:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Контакт 6 (земля) подключить к (-) аккумулятора.
Контакт 2 к (+) аккумулятора. Запитали обмотку возбуждения Контакт 5 к (-) аккумулятора. Контакт 3 к (+) аккумулятора. Лебедка поехала в одну сторону. Контакт 5 к (+) аккумулятора. Контакт 3 к (-) аккумулятора. Лебедка поехала в другую сторону. Что такое МТ и ИР я не понял. Подключать необходимо мощными контакторами. На лебедке должен быть концевик, отключающий лебедку в случае сматывания троса до предела. Его необходимо подключить не в силовую цепь, а в цепь автоматики |
Гость_Гость_* |
28.3.2005, 17:12
А если она на переменном токе
28.3.2005, 19:16
Согласно схемы на постоянном.
Только необходимо учесть напряжение лебедки. Какое напряжение, такой и должен быть аккумулятор. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 3:14 |
