![]() ввод в квартиру |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52903 ![]() |
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В этажном щитке от стояка проводом 4мм.кв. подключен автомат на 63 А далее таким же проводом на эл.счётчик(60А) с него на два автомата, каждый по 25А , с одного автомата выходит провод 2.5 квадрата, он питает всю квартиру, а с другова автомата выходит провод 4 квадрата он идет на духовку и варочную панель. Хочу поменять ввод в квартиру и поставить бокс с автоматами в прихожей. На варочную панель и духовку поставлю автомат на 32 А. Подскажите пожалуйста можно или нет мне прокладывать провод на от щитка в квартиру сечением 6 квадрат ведь на счётчик и от него идет провод 4 квадрата и как мне лучше подсоеденится , сразу к счётчику или от двух автоматов которые там стоят?
Сообщение отредактировал Дмитрий78Дмитрий - 21.9.2017, 11:42 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В этажном щитке от стояка проводом 4мм.кв. подключен автомат на 63 А далее таким же проводом на эл.счётчик(60А) с него на два автомата, каждый по 25А , с одного автомата выходит провод 2.5 квадрата, он питает всю квартиру, а с другова автомата выходит провод 4 квадрата он идет на духовку и варочную панель. Хочу поменять ввод в квартиру и поставить бокс с автоматами в прихожей. На варочную панель и духовку поставлю автомат на 32 А. Подскажите пожалуйста можно или нет мне прокладывать провод на от щитка в квартиру сечением 6 квадрат ведь на счётчик и от него идет провод 4 квадрата и как мне лучше подсоеденится , сразу к счётчику или от двух автоматов которые там стоят? Есть такое выражение где тонко там и порвется.Смысла не вижу тянуть 6 .И автомат на 32 нет смысла.Подключится к автоматам, вы же не будите вскрывать счетчик.Если и хотите поставить автомат 2 на 32А то ставьте по этой линии и первый на 32А. 4 рассчитана на 39А если провод медный одножильный на воздухе.А у вас какой. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2017, 13:35 |
Цитата(Дмитрий78Дмитрий) Подскажите пожалуйста мо Можно и даже нужно, но!....Цитата жно или нет мне прокладывать провод на от щитка в квартиру сечением 6 квадратЦитата на счётчик и от него идет провод 4 квадрата Цитата сразу к счётчику или от двух автоматов которые там стоят? Отходящая линия в квартиру тоже должна быть защищена, поэтому подключать к автомату после счётчика.А если говорить в общем целом по Вашему вопросу, то следует поменять проводку в щите от стояка до ввода в квартиру (т.е. везде), а далее к предполагаемому Вами установленному боксу. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
От стояка до квартирного щитка следует проложить медь 16 кв.мм.
Есть такое выражение где тонко там и порвется.Смысла не вижу тянуть 6 .И автомат на 32 нет смысла.Подключится к автоматам, вы же не будите вскрывать счетчик.Если и хотите поставить автомат 2 на 32А то ставьте по этой линии и первый на 32А. 4 рассчитана на 39А если провод медный одножильный на воздухе.А у вас какой. у меня варочная на 6 квт. и духовка 3 квт. вот и хочу провод на 6 квадрат сделать, а в щитке везде алюминий как и в квартире, провод проложен в стене до квартиры Сообщение отредактировал Дмитрий78Дмитрий - 21.9.2017, 15:23 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
вот вам таблица для ориентира по алюминиевым проводам.Но учтите это при условии что провод будет нагрет примерно до 70г это так сказать нормальные условия.Добавил таблицу по меди.При вашей мошности 10 кВт по алюминию 10 квадрат. по меди 6 квадрат.Соответственно и автоматы на такой ток.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2017, 16:08 |
Откуда таблички ?
вот такая же смотрите пока модератор не удалил http://www.volt-220.com/theory/conductor.html
вот вам таблица для ориентира по алюминиевым проводам.Но учтите это при условии что провод будет нагрет примерно до 70г это так сказать нормальные условия.Добавил таблицу по меди.При вашей мошности 10 кВт по алюминию 10 квадрат. по меди 6 квадрат.Соответственно и автоматы на такой ток. Я буду проводить везде медный провод, начать решил пока с замены ввода. Если от щитка в квартиру прокину в штробе медь 6 квадрат то в щитке надо будет менять провод ведь там алюминий меньшего сечения-4 квадрата |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Дмитрий78Дмитрий, а у вас дом с электроплитами изначально, или это вы так захотели?
Про 16 квадратов гостей не слушайте. -------------------- |
вот такая же .. Несколько похожих табличек ( друг у друга тиснутых) не говорит ни о чем. Даже норматив передирают с ошибками... в щитке надо будет менять провод ведь там алюминий меньшего сечения-4 квадрата А в стояке ничего менять не нужно ? Может таких как вы, заменивших свой ввод в квартиру, уже с десяток.. |
Дмитрий78Дмитрий, а у вас дом с электроплитами изначально, или это вы так захотели? Про 16 квадратов гостей не слушайте. Какой дом изначально был я незнаю он 85 года постройки, под электроплиты я думаю провод должен быть проложен сразу. Несколько похожих табличек ( друг у друга тиснутых) не говорит ни о чем. Даже норматив передирают с ошибками. А в стояке ничего менять не нужно ? Может таких как вы, заменивших свой ввод в квартиру, уже с десяток.. В стояке незнаю, сам стояк на вид квадрат 16 а может и побольше, тоже алюминий. Я купил эту квартиру в апреле этого года, а проводка менялась лет 10 назад. |
Гость_2_* |
Гости ![]() |
Тебе дали совершенно правильный ответ: 63 А - 16 мм2. Осталось решить вопросы с переподключением счетчика.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Так всё-таки, какое сечение по меди нужно взять: 6 мм2 или 16 мм2 ? Предлагаю сойтись на сечении 10 мм2 и закончить пустой базар...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
В квартирах можно применять специальные шинопроводы, если есть желание. Стояк соединить со счетчиком и далее с КЩ медью 16 кв.мм.
Цитата(Гость_2_*) Тебе дали совершенно правильный ответ: 63 А - 16 мм2. А почему сразу не 25 или 50, чего уж там мелочиться "на всякий случай"?Мало ли кто, что хочет. Цитата(Гость_2_*) Предлагаю сойтись на сечении 10 мм2 Не нужно ничего предлагать.Есть разрешённая мощность, есть требуемое минимальное сечение для ввода (10 мм2 для меди), что ещё нужно? Можно конечно и 16 и 25, явного запрета на это конечно нет, только вот в чём смысл? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В этажном щитке от стояка проводом 4мм.кв. подключен автомат на 63 А далее таким же проводом на эл.счётчик(60А) с него на два автомата, каждый по 25А , с одного автомата выходит провод 2.5 квадрата, он питает всю квартиру, а с другова автомата выходит провод 4 квадрата он идет на духовку и варочную панель. Хочу поменять ввод в квартиру и поставить бокс с автоматами в прихожей. На варочную панель и духовку поставлю автомат на 32 А. Подскажите пожалуйста можно или нет мне прокладывать провод на от щитка в квартиру сечением 6 квадрат ведь на счётчик и от него идет провод 4 квадрата и как мне лучше подсоеденится , сразу к счётчику или от двух автоматов которые там стоят? Возвращаю на круги. В этажном щитке от стояка проводом 4мм.кв. подключен автомат на 63 А далее таким же проводом на эл.счётчик(60А) с Какие вы соберитесь тянуть провода 10 16 20.квадратов.ВЫ о чем.У него на вводе 4квадрат.Сгорит глазом не моргнет. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.9.2017, 13:37 |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Мы о выполнении требований ГОСТ Р 50571.5.52. Слыхали о таким?
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 11:37 |
