![]() Включение генераторов на параллельную работу с сетью |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52907 ![]() |
Здравствуйте.
Изучаю вопросы связанные с подключением генераторов к сети. Конечно я ознакомился с литературой, но практика показывает, что реальность далека от книг. Хотелось бы поинтересоваться у людей, работающих в данной сфере, что происходит на деле. Собственно спектр вопросов такой: "На ТЭС/ГЭС//ГРЭС какими способами осуществляют синхронизацию генератора с сетью?; какое при этом используется оборудование?; какие проблемы возникают при осуществлении пусковых работ?". |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Не знаю как на электростанциях пусть спецы расскажут, но в универе на лабораторных мы генератор включали в сеть при помощи синхронизатора, простых лампочек, который подключены между сетью и выводами генератора, когда они тухли врубали генератор в сеть, а дальше он "сам"
Да, мы тоже упражнялись на подобном стенде
![]() Сообщение отредактировал Георгий(х2) - 21.9.2017, 20:43 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Не знаю как на электростанциях пусть спецы расскажут, но в универе на лабораторных мы генератор включали в сеть при помощи синхронизатора, простых лампочек, который подключены между сетью и выводами генератора, когда они тухли врубали генератор в сеть, а дальше он "сам" ![]() А дальше, если надо добавить нагрузку на генератор, условно, очень понемногу увеличивали обороты дизеля вращающего генератор, или уменьшали чтобы уменьшить нагрузку. Условно, потому что сеть 50 герц, как более мощная система, не давала генератору крутиться быстрее или медленнее, менялся только расход горючки. Я это делал в реалии, а не на стенде. Кстати, уже в семидесятых годах прошлого века, существовали автоматические системы синхронизации. Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.9.2017, 8:49 |
Ну если предположить что автоматическая система работает по такому принципу как ручная, то простейший вариант это реле напряжения вместо лампочек, которое даёт команду на контактор.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 11:57 |
