2 страниц V   1 2 >
Нарушение в сети 10 кВ , Погорела бытовая техниника, нужна консультация.
Энерго сбыт
сообщение 22.9.2017, 11:36
Пользователь №: 39733
Имеется заключение РЭС, следующего содержания (краткое изложение).
В результате косого дождя произошло перекрытие опорного изолятора ошиновки в РУ-10 кВ в ТП,
от чего происходит отгорание ВВ шлейфа на ЛР с касанием отгоревшего ВВ площадки ЛР.
Далее замыкание на землю и срабатывание защиты на ПС.
Указывают текущие
-фазные напряжения: 2,5 кВ, 8,4 кВ, 10,6 кВ
-линейные напряжения 10,3 кВ 10,3 кВ 10,3 кВ
На стороне 0,4 кВ
- 30 В,170 В, 230 В
ОВБ восстанавливает шлейф, включают по высокой стороне и срабатывает МТЗ на ПС в результате
оставшегося перекрытия опорного изолятора, т.к. причину отгорания шлейфа не установили.
При дальнейшем обследовании находят причину и производят замену опорного изолятора.
Включают КТП в работу.
В результате у потребителя горит компрессор холодильника.
Заключение РЭС:
перенапряжения в сети 0,4 кВ не могло быть, компрессор погорел в результате не правильной эксплуатации.
(далее заключение об осмотре компрессора и выводы)
У потребителя заключение ремонтной мастерской о причине выхода из строя компрессора - перенапряжение в сети.
Просьба высказать своё мнение.
И в дополнение: компрессор мог сгореть и из-за непродолжительного пониженного напряжения в сети? (согласно описания РЭС)
Сбыт - это наш быт.
razread
сообщение 22.9.2017, 11:45
Пользователь №: 21579
Перенапряжения могло и не быть, могло быть критическое падение напряжения, что приводит тоже к перегоранию мотора, вот и всё. Просто мотор не может запустится превращается в обогреватель и сгорает.
Сообщение отредактировал razread - 22.9.2017, 11:47
сообщение 22.9.2017, 12:03
За пере- и недонапряжение из-за аварии в ТП отвечает РЭС. При недонапряжении асинхронный двигатель перегревается и ...
гудвин 30
сообщение 22.9.2017, 12:13
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вы напишите марку компрессора конденсаторный или с пусковым реле.И сгорела какая обмотка пусковая или рабочая.А то выражение сгорел компрессор не то. icon_sad.gif
Один раз меня приглашали, примерно на такой случай, так хозяева по вытаскивали столько давнишнего барахла что мама не горюй.Типа вот сейчас сгорело. icon_biggrin.gif А телевизор который постоянно в дежурке у вас как живой.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.9.2017, 12:29
Энерго сбыт
сообщение 22.9.2017, 13:13
Холодильник Индезит SB 200.
Сбыт - это наш быт.
гудвин 30
сообщение 22.9.2017, 13:29
Из: курская обл
Второй по статистике популярной неисправностью у холодильника Indesit SB 200, является неправильная работа пуско-защитного реле холодильника Indesit SB 200. В данном случае возможно два варианта – замена пуско-защитного реле, либо его ремонт. Для точного определения замены или ремонта пуско-защитного реле, необходимы знания и оборудование, поэтому лучше вызвать мастера на дом из нашего сервисного центра (Тут была реклама.)
Основными симптомами неисправности пускового реле холодильника Indesit SB 200, являются:
непонятные шумы и гудения издаваемые компрессором;
холодильник Indesit SB 200 перестал морозить;
холодильник Indesit SB 200 не включается;
Основной принцип работы пуско-защитного реле, заключается в прерывании подачи тока на компрессор, когда двигатель по рабочей температуре превышает заданные параметры, тем самым предохраняя компрессор холодильника Indesit SB 200 от поломки.
Может вас в мастерской разводят на деньги.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.9.2017, 13:33
Энерго сбыт
сообщение 22.9.2017, 14:23
Гудвин 30 благодарю.
Нужна была наиболее вероятная причина выхода из строя холодильника на основании описанных в первом посте данных.
Потребитель уже произвел ремонт холодильника.
Сбыт - это наш быт.
гудвин 30
сообщение 22.9.2017, 14:34
Из: курская обл
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.9.2017, 14:35
Энерго сбыт
сообщение 22.9.2017, 14:47
Не совсем так.
Сбыт, как правило, на стороне потребителя, иначе зачем бы я уточнял.
Сбыт - это наш быт.
Volt380
сообщение 22.9.2017, 15:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я думаю тут скорее некомпетентность сервиса, ели они пишут перенапряжение. опять же, сколько длилось недонапряжение и сколько нужно времени чтобы сгорел движок от 170В? хотя 2-3минуты наверно достаточно будет если не срабатывает термозащита..
razread
сообщение 22.9.2017, 17:01
А что на компрессоры бытовых холодильников уже начали устанавливать тепловую защиту?
Сообщение отредактировал razread - 22.9.2017, 17:02
сообщение 22.9.2017, 19:10
они всегда так пишут
Volt380
сообщение 22.9.2017, 19:55
Из: Волгодонск
да лет 50 уже как ставят icon_smile.gif точнее не защита от перегрева самого двигателя (хотя наверняка и таковые имеются), а тепловое реле в цепи питания двигателя, которое призвано через несколько секунд обесточивать незапустившийся двигатель..
Ixtim
сообщение 23.9.2017, 6:14
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...компрессор мог сгореть и из-за непродолжительного пониженного напряжения в сети? (согласно описания РЭС)
мог, скорее всего, именно так и случилось. Ситуация заурядная... icon_sad.gif
Marten
сообщение 25.9.2017, 4:55
Пользователь №: 22263
Только вот эта тепловушка после остывания, опять двигатель компрессора попытается включить icon_smile.gif
И будет пытаться с завидной периодичностью, пока пониженное напряжение присутствует.
Dixi et animam levavi
Volt380
сообщение 26.9.2017, 15:39
Из: Волгодонск
Marten, вот пока она клацает движку ничего и не будет, т.к. остывает она гораздо медленнее чем срабатывает..
Ваня Иванов
сообщение 26.9.2017, 17:03
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемые коллеги и гости форума! А никого из Вас не настораживает тот факт, что в сети 10 кВ (надо полагать с изолированной нейтралью) при замыкании одной из фаз на землю срабатывала МТЗ на головной ПС? Бред сивой кобылы! Поэтому заключение РЭС, приведенное в посте 1, - полное фуфло! Отсюда напрашивается вывод: что-то темнят коллеги данного РЭС, поэтому впопыхах состряпали абсурдное заключение, а все остальные повелись на этот бред...
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Pantryk
сообщение 26.9.2017, 17:07
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Указывают текущие
Как вариант повреждение изоляции в двух фазах разной степени тяжести. При замыкании одного из проводов на заземленные части получается двухфазное на землю.
Ваня Иванов
сообщение 26.9.2017, 17:15
Сообщение #19
Из: г.Иваново
Цитата(Pantryk @ 26.9.2017, 17:07) *
Как вариант повреждение изоляции в двух фазах... получается двухфазное на землю.
Вот это уже больше похоже на правду! Что же произошло в действительности, мы не узнаем никогда - это дело ребята замяли по-шустрому! icon_smile.gif
сообщение 26.9.2017, 17:23
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Совершенно верно. Реле, включающее пусковую обмотку, токовое. При пониженном напряжении ток будет недостаточным, и реле не притянется. При повышенном токе разогреется нагреватель тепловухи.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 10:19
