![]() Нарушение в сети 10 кВ , Погорела бытовая техниника, нужна консультация. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Уважаемые коллеги и гости форума! А никого из Вас не настораживает тот факт, что в сети 10 кВ (надо полагать с изолированной нейтралью) при замыкании одной из фаз на землю срабатывала МТЗ на головной ПС? Бред сивой кобылы! Поэтому заключение РЭС, приведенное в посте 1, - полное фуфло! Отсюда напрашивается вывод: что-то темнят коллеги данного РЭС, поэтому впопыхах состряпали абсурдное заключение, а все остальные повелись на этот бред... Необходимая задача была выполнена. Данный акт подтверждает, что в сеть потребителя определённое время поставлялась некачественная электроэнергия, в результате чего вышла из строя бытовая техника. Заключение ремонтной мастерской о некачественном электроснабжении и выхода из строя компрессора заканчивает причинно-следственную связь - вина сетевой организации. Благодарю за пояснение. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 27.9.2017, 8:50 -------------------- Сбыт - это наш быт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Совершенно верно. Реле, включающее пусковую обмотку, токовое. При пониженном напряжении ток будет недостаточным, и реле не притянется. При повышенном токе разогреется нагреватель тепловухи. При пониженном напряжении момент на валу двигателя компрессора будет недостаточным для его запуска.(зависимость момента от напряжения квадратичная). А компрессор то поршневой, и условия его пуска не такие уж и легкие... Ток у такого застопоренного двигателя не смотря на пониженное напряжение, как правило значительно выше номинального. Вот от него то и срабатывает тепловушка, затем остывает (кстати срабатывает относительно быстро, но и не очень то и долго остывает) и по новой цветомузыка ![]() У знакомой бабки в частном секторе так холодильник загиб. Правда процесс этот не быстрый. Щелкала тепловушка, щелкала, да и приварилась в итоге. И сама сгорела и компрессор тудож. Не помню сейчас точно, но вроде пусковая на обрыве оказалась. Оно и не мудрено, эта обмотка рассчитана на подключение токовым реле, как верно подмечено ранее, только на секунду, другую, в момент запуска. После того как двигатель набрал обороты и ток упал, это реле "отпускает". У Бабули напряжение в доме 160-170В в течении длительного времени не редкость. Пришлось стабилизатор ставить. -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 9:02 |
