2 страниц V   1 2 >
Уважаемые электрики, помогите разобраться. , Имеется три фазы условно 220в...
Vladimer56
сообщение 26.9.2017, 16:47
Пользователь №: 52924
Имеется три фазы 220в. слегка перекошенныеicon_smile.gif, то есть 1 фаза 220в, вторая фаза 200в и третья фаза 180в. Как простым способом сделать чтобы они были выровненные три фазы например 42 вольта? Предполагается запустить площадочный вибратор 3х фазный на 36в или 42в. Какой привезут еще не знаю. Но будет точно или на 36в или на 42в. Если не понятно высказался, то укажите где, и я постараюсь более понятно объяснить.
сообщение 26.9.2017, 16:57
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Vladimer56 @ 26.9.2017, 16:47) *
Имеется три фазы 220в. слегка перекошенные icon_smile.gif , то есть 1 фаза 220в, вторая фаза 200в и третья фаза 180в
А между фазами?
Vladimer56
сообщение 26.9.2017, 17:22
Цитата(Roman D @ 26.9.2017, 17:57) *
А между фазами?
Ну я и имел ввиду, что между 1-2 220в, между 2-3 200в, между 1-3 180в.
Pantryk
сообщение 26.9.2017, 17:35
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Три однофазных транса нужной мощности 220/36(42). Первички в треугольник, вторички тоже в треугольник. Или сразу трехфазный, но тогда смотреть на какое напряжение фазная обмотка.
Сообщение отредактировал Pantryk - 26.9.2017, 17:36
Vladimer56
сообщение 26.9.2017, 17:47
Так то конечно, латр 3х фазный конечно выручил бы, я просто думал какой-нибудь более дешевый способ у кого-нибудь завалялся "в закромах"...
Костян челябинск...
сообщение 26.9.2017, 19:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Пара ахалай махалаев сгодится?
Vladimer56
сообщение 26.9.2017, 20:21
Нет конечноicon_smile.gif А если я такой возьму, смогу ли я им выровнять свои перекошенные 220в?
шахтер
сообщение 26.9.2017, 21:17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Где вы взяли такое напряжение? У вас что генератор? Вроде в Росии нет такого напряжения.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.9.2017, 22:25
Имеется три фазы 220в. слегка перекошенныеicon_smile.gif,...
Речь надо вести не о "выравнивании", а о понижении напряжения до 42 или 36 Вольт ( Какой привезут еще не знаю).
шахтер
сообщение 27.9.2017, 7:51
Из: Ростовская обл.
Вы утверждаете что у вас напряжение три фазы по 220 вольт, теперь вы нас спрашиваете подойдёт ли вам понижающий трансформатор с питанием от 380 вольт.Вопрос простой какое у вас напряжение сетевое трехфазное?
Просто покупаете трехфазный понижающий трансформатор.типа как на вашем фото, запитываете свой вибратор и работаете. Вибратору глубоко плевать на ваши перекосы по фазам,да и после трансформатора они будут меньше. Только напряжение питания понижающего трехфазного трансформатора должно соответствовать напряжению вашей сети.Поэтому ПОВТОРЯЮ в нашей стране сетевое трехфазное напряжение 380 вольт, а не 220.
Vladimer56
сообщение 27.9.2017, 8:28
У меня в гараже только одна фаза 220в, трех фаз никогда не было и не предвидится. Поэтому я уже несколько лет запускаю на одной фазе электродвигатель трех фазный 3кВт и с него снимаю три фазы условно 220в. Условно потому что там выходит 1-220в, 2-200в и 3-180в. Станки все работали без замечаний. И токарный, и сверлильный. Намного лучше чем эти станки работали бы просто на одной фазе с конденсаторами. А вот с вибраторами 3х фазными на 36в или 42в мне еще не приходилось сталкиваться. Поэтому я и поинтересовался как мне лучше сделать.
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2017, 8:41
Из: Челябинск
Вот почему ЭТО ВСЕ нельзя написать СРАЗУ? Здесь что, филиал Лубянки или Гестапо, чтобы все это вытягивать клещами?
гудвин 30
сообщение 27.9.2017, 8:46
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А это как, на пальцах можете объяснить.
Vladimer56
сообщение 27.9.2017, 8:49
А какая разница когда я написал? Смысл от этого поменялся?
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2017, 8:51
Из: Челябинск
Да. Люди, вместо ответа на ваш вопрос ломают головы, откуда у вас МЕЖДУфазное 220, не ошиблись ли вы и прочее.
Tad
сообщение 27.9.2017, 9:01
Пользователь №: 52268
Смысл не поменялся, а сопутствующие вопросы отпали. Не надо умничать там, где не надо.
Двигатель в режиме генератора. Крутим от какого-либо источника, со входных клемм снимаем генерируемое напряжение.
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2017, 9:05
Из: Челябинск
Есть такой метод. Очень нечасто применяется. Должно быть 2 двигателя, которые можно переключить в треугольник 220
сообщение 27.9.2017, 9:31
Вообщето есть. За Россию не скажу на 100%, но у нас есть район в городе, где в дома приходит межфазное 220. Поскольку проект еще советский, то думаю и в России может найтись кое-где.
гудвин 30
сообщение 27.9.2017, 9:33
Сообщение #19
Из: курская обл
Но он то пишет об одном двигателе .
сообщение 27.9.2017, 10:26
Сообщение #20
Он (шахтер) об одном двигателе ничего не писал icon_cool.gif, а ответ мой был именно ему по поводу, что трехфазное 220 в домах иногда может иметь место быть.
А что касается топикстартера то да, там ситуация другая
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 16:26
