Винтовые сваи в болотистой местности |
Гость_Гость_* |
26.9.2017, 17:34
Здравствуйте! Может кто подскажет возможно ли применение винтовых стальных свай вместо пасынков для закрепления деревянных опор в болотистой местности. Доступа техники нет. Грунт слабый. Копать под пасынки нереально.
26.9.2017, 17:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.9.2017 Пользователь №: 52925 |
ВЛ-10 кв. Непроходимая местность. Забыл уточнить
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.9.2017, 18:02
.. Может кто подскажет возможно ли применение винтовых стальных свай вместо пасынков для закрепления деревянных опор в болотистой местности. Доступа техники нет. Грунт слабый. ... А если подумать? Ну завернули вы эти винтовые сваи, а на боковые усилия они рассчитаны? Они же работают в фундаментах (вертикальные нагрузки), а на ВЛ ещё бывают боковые (ветровые) нагрузки! |
26.9.2017, 18:13
Была такая мысль. Просто не знаю как внедрить пасынки в болото вручную. И как они себе поведут с опорой.
26.9.2017, 20:04
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
до зимы не ждёт?
26.9.2017, 20:09
Теоретически подождать можно. Практически тут завязаны котельные, завод. А скоро отопительный период.
26.9.2017, 20:17
протяженность?
26.9.2017, 20:20
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10828 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Любопытно, как в непроходимой местности завинчивают сваи? Выглядит это занятие недёшево. Может, проще кабель утопить?
А вибропогружатель на болотоход присобачить можно? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.9.2017, 20:40
протяженность? 1,5 км Любопытно, как в непроходимой местности завинчивают сваи? Выглядит это занятие недёшево. Может, проще кабель утопить? А вибропогружатель на болотоход присобачить можно? Использование техники невозможно даже теоретически. С одной стороны река, с другой лес непроходимый. Просеку рубим уже неделю. Опоры по реке переправляли. Пасынки на берегу лежат. Думаем. Я имел ввиду стальные сваи . Их вручную можно закрутить. Ну метра на 4 точно. Опоры меняли здесь 7 лет назад. Деревянные на деревянные. Заостряли комель как карандаш, внедряли в почву и каким-то образом под весом 3-5 монтеров вталкивали ее в грунт. Рассказывал бывший начальник РЭС. Сообщение отредактировал oleg1805 - 26.9.2017, 20:49 |
26.9.2017, 21:14
... Опоры меняли здесь 7 лет назад. Деревянные на деревянные. Заостряли комель как карандаш, внедряли в почву и каким-то образом под весом 3-5 монтеров вталкивали ее в грунт. ... Есть такое древнее устройство, называется "баба", не слыхивали? Представляет из себя толстую, тяжёлую деревянную чурку с вертикальными рукоятками (тоже деревянными). Вот такой "бабой" забивают деревянные опоры мостов и т.п. ... Ж/б приставки Вы ей конечно не забьёте, а деревянные, по старой технологии, вполне возможно. |
26.9.2017, 21:38
Есть такое древнее устройство, называется "баба", не слыхивали? Представляет из себя толстую, тяжёлую деревянную чурку с вертикальными рукоятками (тоже деревянными). Вот такой "бабой" забивают деревянные опоры мостов и т.п. ... Ж/б приставки Вы ей конечно не забьёте, а деревянные, по старой технологии, вполне возможно. Интересный метод. Про бабу знаю. А как ей на высоте 5-7 м шуровать? |
26.9.2017, 22:45
26.9.2017, 22:49
Это мне напоминает времена строительства СПб.
Лиственницу берите. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.9.2017, 22:53
использовать в качестве пасынков трубы
27.9.2017, 7:19
использовать в качестве пасынков трубы Вот и я про это спрашиваю. Есть стальные винтовые сваи. Толщина стенки может быть 4-6 мм. Диам. от 80 до 240 мм. Имеют лопасти на конце для заворачивания в грунт. На конце технологические отв. для ручного внедрения. Длмна может быть разная поскольку их можно составлять. Не противоречит ли это нормам. Вообщем это фундаментные сваи. Насчет боковых нагрузок конечно есть сомнение. Может в полость свай раствор с арматурой залить? Сообщение отредактировал oleg1805 - 27.9.2017, 7:19 |
27.9.2017, 7:21
картинку сваи покажите
27.9.2017, 7:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Может кто подскажет возможно ли применение винтовых стальных свай вместо пасынков для закрепления деревянных опор в болотистой местности. Доступа техники нет. Грунт слабый. Копать под пасынки нереально. ВЛ-10 кв. Непроходимая местность. Забыл уточнить Зачем там высокие опоры? Лес не проходимый. Никто не ходит. Закрепите высоковольтный кабель на небольшой высоте от земли на тех же самых винтовых сваях и всё, и следите, чтобы просека не заростала. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.9.2017, 7:33 |
27.9.2017, 7:36
картинку сваи покажите Только у меня одностоечные промежуточные опоры. Зачем там высокие опоры? Лес не проходимый. Никто не ходит. Закрепите высоковольтный кабель на небольшой высоте от земли на тех же самых винтовых сваях и всё, и следите, чтобы просека не заростала. Мысль здравая. Но есть еще владелец-Заказчик. Делаем из их материала, поэтому деньги они экономят. Сообщение отредактировал oleg1805 - 27.9.2017, 7:34 |
27.9.2017, 7:56
Мысль здравая. Но есть еще владелец-Заказчик. Делаем из их материала, поэтому деньги они экономят. Опоры покороче отпилите, чтоб медведь под проводами свободно проходил и все. Деревья по бокам просеки будут дополнительно защищать линию от ветра. Вообщем это фундаментные сваи. Насчет боковых нагрузок конечно есть сомнение. Может в полость свай раствор с арматурой залить? Если есть возможность, то лучше это сделать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.9.2017, 8:58 |
27.9.2017, 8:57
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 8:40 |
