Подключение ДГА |
Подключение ДГА |
26.10.2017, 6:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2017 Пользователь №: 53078 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется собранный ШВРАУ-380/160. На схеме не указано место подключения кабеля управления ДГА. Так же в шкафу нету свободных шин и клемм, куда может быть подключен данный кабель. Если кто-нибудь сталкивался с подобными, буду рад помощи.
26.10.2017, 6:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
как нету? А куда тогда силовые кабеля подключается, даже на фото видны перемычки серьезного квадрата, они ведь куда то идут же
26.10.2017, 8:49
как нету? А куда тогда силовые кабеля подключается, даже на фото видны перемычки серьезного квадрата, они ведь куда то идут же Я знаю куда посадить кабель от ДГА силовой, но мне нужна клемма, которая отвечает за управление ДГА, т.е. при пропадании напряжения дизель должен завестись сам. На старой ЭУ еще советских времен, этот провод сидит на контакторах. Прислали ШВРАУ, на схеме ничего нету |
26.10.2017, 9:42
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Схема?
26.10.2017, 10:09
Схема? Схема есть, но на сайте ограничение по фотографиям, т.е. врят-ли что-что видно будет Это все схемы, которые были со шкафом Схема есть, но на сайте ограничение по фотографиям, т.е. врят-ли что-что видно будет Это все схемы, которые были со шкафом |
26.10.2017, 10:10
По тому, что видно, так это просто АВР без дизеля.
26.10.2017, 10:36
26.10.2017, 10:51
Загрузите на яндекс диск или аналогичный онлан сервис. Реле контроля нужно для обнаружения пропадания питания на вводе.
В любом случае "логики" выдачи сигнала на дизели и остановки дизеля тут нет. Только два ввода и выбор между ними по критерию наличия питания на первом вводе. Вобщем то можно попробовать определить место, куда можно гену подоткнуть, но нужно тогда знать схему внешних подключений гены. Но минус в том, что включение нагрузки на генератор может произойти до выхода его на установившийся режим. Сообщение отредактировал Pantryk - 26.10.2017, 10:54 |
26.10.2017, 16:26
Загрузите на яндекс диск или аналогичный онлан сервис. Реле контроля нужно для обнаружения пропадания питания на вводе. В любом случае "логики" выдачи сигнала на дизели и остановки дизеля тут нет. Только два ввода и выбор между ними по критерию наличия питания на первом вводе. Вобщем то можно попробовать определить место, куда можно гену подоткнуть, но нужно тогда знать схему внешних подключений гены. Но минус в том, что включение нагрузки на генератор может произойти до выхода его на установившийся режим. Вот наглядный вид шкафа и оставшиеся схемы На лицевой стороне имеются переключатели, которые выбирают режим переключения ДГА т.е. ручное, либо автоматическое |
27.10.2017, 15:37
Это просто два АВР в однм корпусе. Схемы управления ДГ тут нет. Логика схемы такая, что если не будет напряжения на двух вводах, то включится на третий ввод (если там напряжение будет). А как оно там появится это не забота данной схемы.
Кстати от генератора, если уж экономить сечение, то 3х25+1х16 (а не 10). |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 13:04 |
