Распредсети , Вопросы от новичка по опорам |
1.12.2017, 16:31
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.12.2017 Пользователь №: 53272 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кого не затруднит
0,4кВ 1) Как отличить бетонную промежуточную опору с укосом от бетонной анкерной? 2) Когда говорят опора с приставкой, имеют в виду с пасынком или с укосом? |
1.12.2017, 17:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата 1) Как отличить бетонную промежуточную опору с укосом от бетонной анкерной? чисто промежуточные всегда одностояковые. Может быть угловая промежуточная вот она может быть с подкосом. если не ошибаюсь на такой опоре можна повернуть линию до 30 градусов Цитата 2) Когда говорят опора с приставкой, имеют в виду с пасынком или с укосом? с пасынком |
1.12.2017, 19:40
чисто промежуточные всегда одностояковые. Может быть угловая промежуточная вот она может быть с подкосом. если не ошибаюсь на такой опоре можна повернуть линию до 30 градусов Т.е. если бетонка с укосом, значит она считается анкерной? Когда линия идёт голым проводом знаю, что на анкерных изоляторы в обе стороны, то есть не 5, а 10 изоляторов на опоре. А вот как определить если сипом идёт не пойму. Ну видимо так, как Вы подсказали, спасибо. |
4.12.2017, 20:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
В зависимости от конструкции, предназначения на конкретном участке линии, анкерная опора может быть выполнена в нескольких вариациях.
А именно: концевая – монтируется на начале и конце трассы, способна воспринимать односторонние усилия; угловая анкерная опора – устанавливается на участках, где изменяется направление линии электропередач; ответвительная – монтируется для ответвления с основной трассы; перекрестная – предполагает расположение в местах, где линии электропередач пересекаются; транспозиционные – устанавливаются на участках при изменении расположения фаз на самой опоре; переходные – установка анкерных опор данного вида необходима на местах, где нужно пересечь железнодорожные или автомобильные дороги, реки, водоемы, овраги и т. п. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2024, 0:05 |
