5 страниц V  « < 3 4 5
посоветуйте сварочный ММА с функцией антизалипания
cot
сообщение 16.11.2017, 19:57
Сообщение #81
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Если успеете включать-выключать автомат с частотой 40 кгц, то и ключи не нужны, они тоже слабое звено icon_biggrin.gif
6969
сообщение 16.11.2017, 21:25
Сообщение #82
Пользователь №: 53166
быстротельное реле и магнитные пускатели это очень дорого и ненадёжно. я уже придумал как сделать.
а делается очень просто - первый автомат который включает питание распологается сверху, а заменитель реле снизу сразу под ним. и нижний язычёк выключателя толкает планку которая упирается в верхний выключатель если он в нижнем положении.
maxon
сообщение 16.11.2017, 21:34
Сообщение #83
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
avlozitski
сообщение 16.11.2017, 21:37
Сообщение #84
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(6969 @ 16.11.2017, 21:25) *
... толкает планку которая упирается в верхний выключатель если он в нижнем положении.
Если еще верхний выключатель при выключении будет выключать нижний, то лично мне даже нравится, только сделать надежно много гемора.
6969
сообщение 16.11.2017, 21:51
Сообщение #85
автоматы тяжело взводяться и легко выключаются. так что думаю выключаться верхним оба будет легко.
Dedan
сообщение 23.11.2017, 20:04
Сообщение #86
Пользователь №: 10131
Цитата(DANTIST @ 16.11.2017, 0:08) *
По центру редко пластик выступает. В основном края. Возьми лезвие бритвы, поставь перпендикулярно к подложке ключа и посмотри на просвет. Будешь приятно удивлен.
Да и крепление ключа к радиатору винтом за верхнюю треть корпуса - хрен знает что.
Можно прижимами крепить, что в сварочнике и удобнее и правильнее.
6969
сообщение 29.11.2017, 21:36
Сообщение #87
https://youtu.be/1i112suxbNQ
kotofei
сообщение 9.2.2021, 14:25
Сообщение #88
Пользователь №: 42085
Оживим слегка тему?
https://www.youtube.com/watch?v=NKzNUS5_ZTU...eature=emb_logo
как вам такое?
Я бы, наверное, детектор низкого напряжения на выходе сделал бы на стабилитрон-оптрон-транзистор и после него 555 таймер, дергающий 9-ую ногу SG3525 на землю на несколько секунд, но.. на мк тоже неплохо вроде получилось, а по устойчивости к помехам, может, даже и лучше
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 19:41
