2 страниц V  < 1 2
ЛАТР
RadioГубитель
сообщение 25.12.2017, 13:22
Сообщение #21
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(999 @ 11.11.2017, 12:30) *
для того чтобы настраивать самодельный сварочный аппарат многие используют латр.
у меня латра нету, чтука дорогая и тяжелая, вот думаю чем его заменить.
пришла в голову мысль - использовать трансворматор ТС-180 - смотать вторичные обмотки и намотать обмотку скажем на 220 вольт с отводами на 30 вольт 50 вольт 70 вольт 100 вольт 120 вольт 150 вольт 160 и 180.
я предпологаю что для проверки с помощью лампочки и такого трансформатора будет самое то. а если нужно проверять под нагрузкой, то переключать с трансформатора уже проверенную на низких напряжениях схему, напрямую на 220. и уже там продолжать тесты на балласте и на дуге.
получается мощный латр не нужен?
Я ужо с 2008 года так и работаю. У меня 3 трансика по 1000 ВА на 380В, которые я втыкиваю в 220.
в итоге получаю:
150В +130 и 150В
Коммутирую трансики последовательно. То есть, либо прибавляю куда нада, либо отнимаю окуда нинада.
Так, например, скоммутировав в правильной последовательности 150В и 47В, получаю примерно 100В.
Но это и не надо. Обычно, втыкаю сразу в 150. Просто на понижение и гальваноразвязку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 17:24
