Класс точности , мегомметры
via
сообщение 22.11.2017, 9:50
Пользователь №: 53149
Есть мегомметр М 4100/3 с кл.точности 1 и есть мегомметр ЭС0202/1-Г с кл. точности 15. Кто знает, как соспоставить эти два значения?
сообщение 22.11.2017, 12:24
Цитата(via @ 22.11.2017, 10:50) *
кл. точности 15.
может таки 1,5?
via
сообщение 22.11.2017, 12:38
Цитата(с2н5он @ 22.11.2017, 14:24) *
может таки 1,5?
Нет, именно 15
Ixtim
сообщение 22.11.2017, 14:08
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(via @ 22.11.2017, 9:50) *
...как соспоставить эти два значения?
какова цель сопоставления?
Сунцов Денис
сообщение 22.11.2017, 14:10
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
у ЭСО шкала логарифмическая, поэтому такой кл. точности.
М4100 следовательно в 15 раз точнее ЭСО
via
сообщение 22.11.2017, 14:23
Иной раз контролирующие органы или контрагенты предъявляют требования к приборам, в том числе к классу точности. Например кл. точности не менее 2,0. А тут встречается кл.точности 15. Как этот класс точности сопоставить или привести к обычным классам точности?
Ixtim
сообщение 22.11.2017, 14:51
Из: Кузбасс
Цитата(via @ 22.11.2017, 14:23) *
Иной раз контролирующие органы или контрагенты предъявляют требования к приборам, в том числе к классу точности...
...Как этот класс точности сопоставить или привести к обычным классам точности?
Понятно,
в данном случае без вариантов - надо использовать приборы того класса точности, который требуют... Всякие пересчёты не канают... icon_cry.gif
sasha4312
сообщение 23.11.2017, 10:20
Пользователь №: 49032
Класс точности, можно приблизительно сопоставить с погрешностью прибора в процентах. 1 класс допускает приблизительно 1% погрешности прибора, 15 класс, прибор может врать с погрешностью примерно до 15%, такой прибор я бы назвал индикаторным прибором, с его помощью не возможно более-менее точное измерение.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 23.11.2017, 10:25
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.11.2017, 11:49
... Например кл. точности не менее 2,0. А тут встречается кл.точности 15. Как этот класс точности сопоставить или привести к обычным классам точности?
А зачем их сопоставлять?
Пример:
Минимальное сопротивление изоляции для чего-либо по нормативу составляет 100 мОм. Измеряем прибором с погрешностью 15%, получаем точно 100мОм, учитываем погрешность в минус 15%, получим 85 мОм, изоляция не проходит. Далее два пути:
1. Пишем в протокол - не соответствует.
2. Измеряем прибором с классом точности 1%, получаем точно 100 мОм, учитываем погрешность в минус, получаем 99 мОм - не соответствует.
Вывод: При проведении измерений сопротивление изоляции должно быть больше минимально допустимого на класс точности прибора. Где-то так.
100 мОм взято условно, для простоты расчёта.
Гость_Метролог_*
сообщение 1.12.2017, 18:30
Молодец, "Гость сочувствующий"! Почти всё правильно, только мегАомметрами миллиомы (мОм) не измеряются. Мегаомметрами измеряются Мегаомы (МОм). icon_smile.gif
сообщение 2.12.2017, 23:34
Цитата(Метролог @ 1.12.2017, 18:30) *
... Почти всё правильно, только мегАомметрами миллиомы (мОм) не измеряются. Мегаомметрами измеряются Мегаомы (МОм). ...
Спасибо за подсказку, есть у меня такая "очепятка"!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 7:23
