3 страниц V   1 2 3 >
Электро котел и телевизионная антенна
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 6.1.2016, 22:41
Добрый день!
Прошу помочь "чайнику". В общем стоит электрокотел Эрдо на 9кв на три тена. Два из них активны. Суть в том, что пропадает сигнал на телевизоре с антенны (уличная всеволновая и на цифру). Я обратил внимание что происходит это за 5-7 секунд до выключения электрокотла, после того как произойдет щелчок отключения эфир восстанавливается. С чем это связано?
Гость_Гость Александр_*
сообщение 7.1.2016, 9:31
Если нужно сообщу дополнительную информацию.
zendo057
сообщение 7.1.2016, 12:02
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Котел запитать через фильтр,сделать ревизию контактам.
qweret
сообщение 7.1.2016, 12:57
Пользователь №: 22792
проблема скорее в создаваемых помехах? если да, то причина в регуляторе температуры котла, он не сразу включается/отключается, а с некоторым временем, возникает дуга на контактах, она и мешает телеку. не лечится.
Причина редактирования: ссылка удалена
сообщение 7.1.2016, 13:33
Наверно да помехи. Заметил кстати еще стоит на закачке Торрент и проседает скорость даже в этот момент (падает на 5-7 секунд в раза 2-3)
Котел ЭРДО новый был поставлен летом 2015г. Прошлый такой же 6 лет отработал. Почему это произошло? И еще раз уточню, ни как это не исправить?
сообщение 8.1.2016, 2:37
Это пипец, не ловит антенна теперь. Она могла из за это "сгореть" ?
сообщение 8.1.2016, 8:27
Вполне вероятно, что проблема не в электрокотле, а в заземлении.
Ток утечки (или того хуже, рабочий) бежит по оболочке антенного кабеля. Бежит-бежит и вот, прибежал.
Это означает, что электроустановка "жилой дом", скорее всего, смонтирована неверно и заземление антенны не соединено с ГЗШ (главной заземляющей шиной). А ток идёт по пути минимального сопротивления и уже спалил телевизор или декодер.
Гость_Гость_Павел_*
сообщение 8.1.2016, 12:10
Помехи создаются скорее всего из-за того, что антенный кабель близко проложен к кабелю питающему котлы.
qweret
сообщение 8.1.2016, 19:01
ТС сделай фотку антенны и декодера, а в котле без переделки не исправишь, терморегулятор надо менять примерно на такой RT-820M + Зонд RT56, DIGITOP ТК-5, или аналоги.
Сообщение отредактировал qweret - 8.1.2016, 19:07
сообщение 8.1.2016, 19:13
Цитата(qweret @ 8.1.2016, 19:01) *
... а в котле без переделки не исправишь, терморегулятор надо менять примерно на такой RT-820M + Зонд RT56, DIGITOP ТК-5, или аналоги.
Недоумение вызывает вот эта фраза ТС: " Я обратил внимание что происходит это за 5-7 секунд до выключения электрокотла", т.е. ещё ничего не произошло, а помеха пошла.
сообщение 8.1.2016, 19:38
Пользователь №: 27849
параллельно катушки контактора прицепить цепь из сопротивления и конденсатора
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 8.1.2016, 21:08
Поржал.
qweret
сообщение 9.1.2016, 18:22
на этом котле терморегулятор механический, биметаллическая пластина, в ней проблема при срабатывании, почти нагрелась/остыла в этот момент состояние контакта терморегулятора ни замкнуто по нормальному ни разомкнуто. поэтому дуга возникает, а оная есть источник электромагнитных помех. а во времени как раз за несколько секунд до срабатывания контактора.
Сообщение отредактировал qweret - 9.1.2016, 18:24
сообщение 9.1.2016, 20:25
Цитата(qweret @ 9.1.2016, 18:22) *
...состояние контакта терморегулятора ни замкнуто по нормальному ни разомкнуто. поэтому дуга возникает, ...
То, что электрическая дуга является источником электромагнитных помех, известно и понятно. "ни замкнуто по нормальному ни разомкнуто" - вот это мне не понятно, у контакта два положения: или замкнут, или разомкнут. Дуга возникает в момент размыкания контакта, да и говорить о возникновении дуги при таких нагрузках? Искрение - да, но дуга... Искрение конечно, тоже создаёт помехи. Остаётся вариант: размыкается контакт терморегулятора - искрение - помеха (ТС, естественно это не слышит) - щелчёк срабатывания контактора (вот этот щелчёк и слышит ТС). Вот такая логическая цепочка понятна.
qweret
сообщение 9.1.2016, 23:26
искра по сути частный случай дуги, я и имею ввиду Ваш вариант. а а температура не может меняться ступенчато, к примеру было 27 градусов стало 28, без 27,1 или 27,6. и пластина биметалическая контакта свое положение не мгновенно меняет из вкл в откл. соответственно и работа контакта не нормальна, а имеет место быть какое то промежуточное состояние , что и приводит к искрению-дуге
Сообщение отредактировал qweret - 9.1.2016, 23:30
сообщение 9.1.2016, 23:34
Цитата(qweret @ 9.1.2016, 23:26) *
... пластина биметалическая контакта свое положение не мгновенно меняет из вкл в откл.
Естественно не мгновенно, сначала ослабевает давление между контактами, потом происходит размыкание - мгновенное, только зазор между контактами минимален, в этот момент и начинается искрение. Далее зазор увеличивается и искрение прекращается.
qweret
сообщение 9.1.2016, 23:42
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2016, 23:34) *
Е мгновенное, только зазор между контактами минимален, в этот момент и начинается искрение. Далее зазор увеличивается и искрение прекращается.
но контакт находится в не нормально разомкнутом положении
сообщение 10.1.2016, 10:11
В каком же? Почему?
сообщение 10.1.2016, 11:39
В общем вчера приходил электрик сказал что у антенны сгорел блок питания. Вобщем я ему объяснял, что она вырубалась за 5-7 секунд до отключения котла( вроде покивал, но не поверил) на просьбу продемонстрировать- я не смог положительно ответить так как антенна теперь не работает. Вообщем он говорит что не может одно на другое повлиять, и сошлись на том, что когда я сделаю антенну снова его позову он посмотрит как это происходит. Думаю стоит нет заморачиваться,сейчас врубил АйПи телевидение показывает вроде, антенну вообще убрал и кстати скорость интернета (по вчерашнему дню) вообще не падает. И еще сидел специально возле него минут 15 и перед тем как происходит отключение за теже 5 секунд он шумит чуть громче, мб так и должно но все же.
сообщение 10.1.2016, 11:45
Электроводонагреватель ЭВПМ 9кВт УХЛ 4 220/380 В-50Гц 0,2МПа
Наружная антенна Рэмо Колибри-А-DX Deluxe
Между телевизором+ антенной и котлом 2 стены и метров 5
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 7:02
