Распредсети , Вопросы от новичка по опорам
andreyplis
сообщение 1.12.2017, 16:31
Пользователь №: 53272
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кого не затруднит
0,4кВ
1) Как отличить бетонную промежуточную опору с укосом от бетонной анкерной?
2) Когда говорят опора с приставкой, имеют в виду с пасынком или с укосом?
Shturman1
сообщение 1.12.2017, 17:55
Из: Украина
Пользователь №: 27931
чисто промежуточные всегда одностояковые. Может быть угловая промежуточная вот она может быть с подкосом. если не ошибаюсь на такой опоре можна повернуть линию до 30 градусов
с пасынком
andreyplis
сообщение 1.12.2017, 19:40
Т.е. если бетонка с укосом, значит она считается анкерной?
Когда линия идёт голым проводом знаю, что на анкерных изоляторы в обе стороны, то есть не 5, а 10 изоляторов на опоре. А вот как определить если сипом идёт не пойму. Ну видимо так, как Вы подсказали, спасибо.
KVA
сообщение 4.12.2017, 20:07
Пользователь №: 28934
В зависимости от конструкции, предназначения на конкретном участке линии, анкерная опора может быть выполнена в нескольких вариациях.
А именно: концевая – монтируется на начале и конце трассы, способна воспринимать односторонние усилия;
угловая анкерная опора – устанавливается на участках, где изменяется направление линии электропередач;
ответвительная – монтируется для ответвления с основной трассы;
перекрестная – предполагает расположение в местах, где линии электропередач пересекаются;
транспозиционные – устанавливаются на участках при изменении расположения фаз на самой опоре;
переходные – установка анкерных опор данного вида необходима на местах, где нужно пересечь железнодорожные или автомобильные дороги, реки, водоемы, овраги и т. п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2025, 22:53
