Протянуть провод , светодиодной ленте
Nick-V
сообщение 2.12.2017, 19:09
Пользователь №: 53278
Как безопаснее протянуть провод к двум концам светодиодной ленте на расстоянии 5 метров?
Протянуть провод 1,5 мм2 и к каждой ленте запитать по 0,75 мм2 или каждой ленте тянуть провод 0,75 мм2?
P.S. что бы не было потерь стоит переплачивать за 2,5 мм2?
Сообщение отредактировал Nick-V - 2.12.2017, 19:10
сообщение 3.12.2017, 1:24
Пользователь №: 5663
Вероятно, чтобы говорить о потерях, надо знать хотя бы протекающий ток... ну и напряжение чуток озвучить... ;;)
Nick-V
сообщение 3.12.2017, 16:48
Лента rgb 72W-5м., 12V, расстояние от контролера до ленты 5 метров. Я так понял, я ошибся и нужно брать 1,5 мм2?
Нашел провод ПВС 4Х1,5, подойдет, как думаете?
Комната по периметру 15 метров, две ленты протяну от контролера, третью между ними. К третьей ленте протяну к обоим концам провод по 1,5 мм2. И к двум лентам тоже рассчитываю протянуть провод 1,5 мм2.
Сообщение отредактировал Nick-V - 3.12.2017, 16:50
сообщение 4.12.2017, 0:10
При сечении питающей линии 1.5 мм2 и её длине от контроллера до ленты 5 м потери будут значительны (в идеале 0.7 В).
Надо: либо увеличить сечение, либо поднять напряжение питания, либо питать каждый кусок ленты с двух сторон.
Nick-V
сообщение 4.12.2017, 8:01
Спасибо. Буду питать с двух сторон по 1.5 мм2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 1:36
