Что-то не так с электропроводкой (?) в квартире
jefftiaro
сообщение 3.12.2017, 15:27
Пользователь №: 53283
Всем доброго времени суток. Есть одна квартира, которую я снимаю с недавних пор, и у меня есть беспокойство/переживание по одному поводу. В общем, я практически сразу заметил, что свет частенько подмигивает, иногда послабее, иногда посильнее. И уже несколько раз, когда я включал эл. чайник свет полностью гас, то бишь как я понимаю выбивало пробки. Первый раз всё погасло секунд на 5, затем бывало секунд на 30-40, вчера всего лишь на одну секунду. И затем всё включается обратно - и свет загорается и всё остальное. Я в этом не шарю - это получается эти пробки какие-то автоматического обратного включения или как? Обычно раньше где я жил, если их выбивало надо было идти и самому вручную их врубать обратно. Хозяевам пока что говорил только про мигающий свет, они говорят что никто никогда им об этом не говорил, и сами они не замечали (в момент, когда они заходили в квартиру примерно на час замазать трещину в раковине, свет предательски не мигал или мигал почти незаметно, так что обратить воочию их внимание на это мне не удалось), и что пробки не вылетают, всё ок. Мб раньше их жильцы пользовались обычным чайником и обходились без микроволновки, хз. Уж на что на предыдущей моей съемной хате была убитая проводка, ее как-никак хватало и на холодильник, и на эл.чайник и на микроволновку, включенные все вместе. Здесь же даже не представляю, что будет если включить чайник и микроволновку одновременно. Хозяевам по-любому скоро скажу об этом, а что мне самому сейчас делать-то с этим, подскажите. Как я понял, когда приобрету микроволновку, ни в коем разе не включать их одновременно с чайником (полюбому когда-нить забуду), но и тогда всего скорее при полной мощности печки пробки сразу будет всё выбивать наверно.
Еще у меня возникло предположение, что выбивает и вырубает свет на эти 30 сек по причине хренового удлинителя, в который я подключал чайник. Вчера воткнул чайник в нормальный комповский сетевой фильтр (розетка, к которой подключил фильтр, та же, в которую был воткнут тот удлинитель) и, тьфу-тьфу-тьфу, несколько раз ставил кипятиться чайник, сначала не вырубало, но потом таки вырубило на эту одну секунду. Свет конечно один хрен подмигивает, причем не перманентно, а как-то периодами - то вроде норм, то начинается мигание. И еще один нюанс - в хате надо мной ремонт какой-то капитальный ебошат, мб оттого, что их инструменты подрублены и дохрена напряжения идет на них у меня и возникают такие траблы, не? Хотя сейчас расклад в общем такой: нажимаю на кнопку включения чайника - свет сразу же приглушается, тут же выключаю чайник - свет обратно, включаю - приглушается и т.д. Ну и вот сегодня ночью постоянно подмигивал свет по всей квартире, при том что наверху у соседей, где идет ремонт, ночью была тишина.
Инк
сообщение 3.12.2017, 15:59
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Привет. Беспокойство обоснованное. Советую договорится с хозяевами и в счёт оплаты за хату пригласить электрика. Устранять последствия пожара или чинить крякнувшую технику выйдет дороже.
Что делать сейчас: пока проблема висит, я бы, уходя, полностью обесточивал хату (отключал автомат, выкручивал фазную пробку и т. п.). Да, вместе с холодильником. Или хотя бы выясните, как быстро обесточить в случае чего.
Сообщение отредактировал Инк - 3.12.2017, 16:05
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
jefftiaro
сообщение 3.12.2017, 16:20
Это да, всё на меня повесят.
Здесь конечно же в счет оплаты, ибо это не какая-то моя прихоть, а проблема их квартиры
сообщение 3.12.2017, 16:21
Пользователь №: 5663
Тут действительно, кроме вызова электрика, ничего и не посоветовать... после предварительной договорённости с владельцем квартиры.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.12.2017, 16:26
Цитата(jefftiaro @ 3.12.2017, 15:27) *
... что свет частенько подмигивает, иногда послабее, иногда посильнее. И уже несколько раз, когда я включал эл. чайник свет полностью гас, то бишь как я понимаю выбивало пробки. Первый раз всё погасло секунд на 5, затем бывало секунд на 30-40, вчера всего лишь на одну секунду. И затем всё включается обратно - и свет загорается и всё остальное. Я в этом не шарю - это получается эти пробки какие-то автоматического обратного включения или как? ...
Все эти симптомы указывают на наличие слабого контакта в электропроводке, нет здесь автоматического обратного включения. Самостоятельно Вам с Вашими знаниями с этой задачей не справиться, Вам правильно выше подсказывают - вызывайте электрика. На каких условиях - договаривайтесь с хозяевами.
jefftiaro
сообщение 3.12.2017, 16:44
Спасибо за советы, позвонил арендодателю, он выслушал, говорит что будет вызывать электрика.
S-cream
сообщение 3.12.2017, 19:33
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
По возможности до визита электрика исключите электрочайник из обихода.
Хоть в кастрюльке на плите кипятите.
Dimka1
сообщение 3.12.2017, 21:36
Пользователь №: 29924
подключите лампу накаливания на вводе в квартиру (до автоматов\пробок) и посмотрите будет ли она "моргать" в такт с освещением квартиры. Если да, то в квартире электрику искать нечего. Звоните в ЖЭУ и пусть ихний электрик приходит и разбирается с щитом и с тем, что до него \бесплатно\.
Tad
сообщение 4.12.2017, 10:11
Пользователь №: 52268
Не делайте так на съемной квартире, хотя совет и верный. Пусть эту проблему решает хозяин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 7:48
