Газосварка. Замена батарей, радиаторов отопления, труб на газосварке в Москве и области. , Сварочные работы. |
3.12.2017, 23:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 3.12.2017 Пользователь №: 53286 |
Газосварка – самый лучший и подходящий вариант для сварки Ваших стальных труб водоснабжения и отопления. Мы профессионально и качественно выполним любую газосварочную работу. Газосварка – процесс сварки металла плавлением и дальнейшим его наплавлением. Качественная работа возможна при наличии ацетилена и кислорода, а также присадочной проволоки. Основное применение газосварки заключается в сварке стальных труб с диаметром не более 100 мм и пайки некоторых других сплавов. На первом месте для нас – качественная и недорогая работа для наших заказчиков. Замена радиаторов, батарей отопления, труб с газосваркой и трубагибом (меньше сварочных швов,красиво, надёжно). Перенос и замена стояков, труб водоснабжения (хвс,гвс). Консультация (звоните). Доставка и установка (монтаж) биметаллических (рифар, глобал, сира ) радиаторов (батарей) отопления. Аккуратно (работаем в квартирах с выполненной чистовой отделкой). Договор. Гарантия. т.8(926)439-37-51. Сергей. Москва и область.Сварочные работы.
Сообщение отредактировал serega71d - 8.3.2021, 13:09
Прикрепленные файлы
____0787.jpg ( 66.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 ____0014.jpg ( 43.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 ____0416.jpg ( 19.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 mastercity_030a302048ac99667b4661eab1f8a7e1.jpg ( 112.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 |
29.8.2018, 22:48
Сварка труб отопления и водоснабжения в многоквартирных домах. 8(926)439-37-51.
Сообщение отредактировал serega71d - 9.11.2018, 22:55
Прикрепленные файлы
____2085.jpg ( 79.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 ____0543.jpg ( 71.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 ____0500.jpg ( 50.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 ____1060.jpg ( 177.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 ____1537.jpg ( 84.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 ____2050.jpg ( 221.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 |
9.11.2018, 22:53
Сварка в Москве
Прикрепленные файлы
____0838.jpg ( 53.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 ____1934.jpg ( 61.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 |
29.11.2018, 0:39
Выполним замену радиаторов, батарей, металлических труб на газосварку в квартирах и домах. 8(926)439-37-51.
1.12.2018, 19:25
Рано или поздно всем владельцам объектов недвижимости приходится задумываться о том, что такое замена батарей отопления, какие траты это влечет за собой и нужно и это вообще. И вместе с тем, как выбрать радиаторы, приходится сразу думать, как их потом придется менять. Существует несколько способов, как заменить радиатор отопления. Однако специалисты отмечают, что газосварка остается самым надежным и эффективным из них. 8(926)439-37-51.
12.1.2019, 17:08
Замена батарей качественно! Замена батарей на сварке. 8(926)439-37-51.
Прикрепленные файлы
27.1.2019, 21:29
Достоинство газовой сварки в том, что соединение можно осуществить в любом удобном для монтажа месте, и металлическую трубу отопления для этого не нужно специально подготавливать. Газосварка-это надежно. 8(926)439-37-51.
Прикрепленные файлы
17.2.2019, 16:05
21.3.2019, 21:39
21.4.2019, 21:04
12.10.2019, 18:41
20.1.2020, 19:07
Сварщики в Москве.
Прикрепленные файлы
22.3.2020, 22:49
21.4.2020, 20:20
Сварщик в Москве. 8(926)439-37-51.
Прикрепленные файлы
IMG_20200411_WA0025.jpg ( 82.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 IMG_20200411_WA0027.jpg ( 97.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 IMG_20200411_WA0031.jpg ( 64.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 |
9.6.2020, 23:49
Заменить металлические трубы на сварке, газосварке.Звоните +7(926)439-37-51.
Прикрепленные файлы
IMG_20200527_WA0046.jpg ( 93.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 IMG_20200527_WA0047.jpg ( 75.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 |
13.11.2020, 22:52
Несмотря на то, что сварочные работы требуют больше усилий и времени, именно благодаря им достигается максимальная надежность и долговечность установленного отопительного оборудования. Для многоквартирных домов и контуров с высоким давлением, по мнению многих специалистов, сварка(газосварка) — единственно возможный вариант подключения к общей системе.
Прикрепленные файлы
27.1.2021, 20:18
https://www.instagram.com/gazosvarka/Замена батарей в Москве и области. 8(926)439-37-51.
8.3.2021, 13:08
28.5.2021, 16:06
25.7.2021, 18:06
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 19:44 |
