Ток нулевой последовательности |
Гость_7889_* |
12.12.2017, 21:43
Как ток нулевой последовательности попадает на вторичную обмотку трансформатора, если нейтраль не заземлена. Сам думаю, что через заземление корпуса трансформатора. А как дальше он попадёт на магнитопровод и обмотку?
12.12.2017, 21:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Никак. Отвлекитесь от абстракций и рассматривайте реально протекающий ток.
12.12.2017, 23:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый 7889! Если Вас серьёзно заинтересовал этот вопрос, а самому рыться в Интернете лень, посмотрите по этой ссылке:
http://www.aees.power.nstu.ru/19_nul_psl.htm -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Гость_7889_* |
13.12.2017, 6:44
13.12.2017, 7:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
если вы спрашиваете , значит знаете - что такое ток нулевой последовательности .
какой у вас тр-тор ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
15.12.2017, 13:52
...Сам думаю, что через заземление корпуса трансформатора. А как дальше он попадёт на магнитопровод и обмотку? Уважаемый 7889! Ваш вопрос - это бред пьяного ёжика. Ваше "...думаю, что через заземление корпуса трансформатора..." говорит о полнейшей безграмотности, Вы даже сами толком не поняли, что спросили. Ток нулевой последовательности не идёт через заземление корпуса трансформатора, однако он может идти через заземление нейтрали трансформатора, а это не одно и то же, хотя заземляющее устройство трансформатора одно и то же. Если Вам не помогла моя ссылка, значит Вам нечего делать в разделе "Вопросы профессионалов", а отправляться в раздел "Вопросы чайника". -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
15.12.2017, 15:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...А как дальше он попадёт на магнитопровод и обмотку? в основном по-пластунски... но в особо тяжелых случаях подтягивается на руках... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 21:27 |
