Приведение однофазных нагрузок к условной трёхфазной мощности
Zim96
сообщение 18.12.2017, 16:32
Пользователь №: 53367
У меня дано 10 однофазных электроприёмников из них 4 - мощностью каждый 1.5 кВт и 6 - мощностью каждый 2.3 кВт, коэффициент мощности у всех десяти приёмников одинаковый cosFi=0.5, коэффициент использования так же у всех десяти приёмников одинаковый Kи=0.14.
Я не могу понять как правильно выполнить задачу, пересмотрел куча пособий и всё равно не понял.
Я прочитал, что если - при включении однофазных электроприемников на линейное напряжение условная трехфазная номинальная мощность Рну при количестве электроприемников от одного до трех, включенных по возможности равномерно в разные плечи трехфазной системы, определяется по формулам:
- при одном электроприемнике –
Рну= Рн,
при двух и трех электроприемниках -
Рну=3 Рнмф,
где Рнмф- номинальная мощность электроприемников наиболее загруженной фазы, кВт.
При числе однофазных ЭП более трех и одинаковых значениях Ки и cos , включенных на фазное и линейное напряжение, максимальная расчетная нагрузка определяется по формуле
Рm = 3Кт* Ки* Рнмф, (18)
где Рнмф – номинальная мощность наиболее загруженной фазы, кВт
Как определить Рнмф – номинальная мощность наиболее загруженной фазы, при количестве приёмников 10 ????
Как в общем правильно привести однофазные нагрузки к условной трёхфазной мощности в этом случае?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 18:59
