2 страниц V   1 2 >
Ремонт светодиодных ламп , Очумелые ручки
Сунцов Денис
сообщение 28.12.2017, 16:43
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Насмотрелся на Ю-Тубе много вариантов ремонта СД-ламп,
решил тоже заняться, т.к. накопилось уже 5 штук дохлых (китайцы начали косячить)
1. отклеивание "псевдоколбы" - ИЭК - легко поддалась канцножу + маленький молоток. Космос - разбились все, что-то стеклоподобное.
2. Диагноз. 4 шт - "кариес" одного светодиода, у одной полный ппц БП с выгоранием.
У меня другой подход: БП СД имеет стабилизацию по току, поэтому нефиг заморачиваться заменой миллипизерного чип-светодиода.
на 4-х лампах перемкнул пайкой сгоревший светодиод, УРА!! работают (уже 5-й день)
Пока нет сгоревших после ремонта, чтобы оценить ресурс после ремонта по принципу "отряд не заметил потери бойца"
Разбитая "псевдоколба" - х...я на палочке, без нее даже светоотдача больше. Эстетика, иху китая мать icon_smile.gif
сообщение 28.12.2017, 18:18
Пользователь №: 5663
Стеклоподобное и снимается без проблем... по крайней мере у СДЛ R50.
сообщение 28.12.2017, 19:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Я отстаю от жизни. Двенадцать СД. Каково падение напряжения на одном?
сообщение 28.12.2017, 19:52
Не измерял... но по даташиту 2,9-3,3 В, рассеиваемая мощность 0,5 Вт, то есть, диодов на 6 Вт в семиваттной лампе... icon_wink.gif
-Mike-
сообщение 28.12.2017, 21:07
Пользователь №: 17145
Чаще в одном корпусе 3 шт. последовательных светодиодов. Значит итого 9-10В нужно подать.
Сунцов Денис
сообщение 28.12.2017, 21:13
я мерял напряжение на выходе БП СД на ХХ, выходило 300 с копейками, т.е. БП похоже "прямой"
померять после перемыкания сгоревшего СД не успел, т.к. "заработало"
и все колбы приклеил суперклеем
-Mike-
сообщение 29.12.2017, 4:59
"а я сюда ещё вернуся..." (С) к/ф "Блеф"
Volt380
сообщение 4.1.2018, 20:36
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ох, ребята, я уже их столько перечинил!! и прожектора, и светильники, и лампочки.. причем перемыкание сгоревшего диода - имхо самый правильный выход, главное не перебдеть! нужно обращать внимание на драйвер и схему включения диодов. и зачастую после потери "самого слабого бойца" светильники служат ещё весьма продолжительное время..
Сунцов Денис
сообщение 5.1.2018, 13:07
Китайцы умышленно "косячат"
СДЛ 5-6 летней давности - работают безотказно!
в принципе нормальный маркетинговый ход с ограничением срока службы.
сообщение 5.1.2018, 14:07
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Так оно и должно быть, верно? И БП состоял из моста и конденсаторов?
Сунцов Денис
сообщение 24.7.2019, 21:35
Китайцы продолжают "............" свои лампочки.
Если раньше плата со светодиодами крепилась 2 саморезами, и проводки питания были достаточной длины, чтобы их отпаять,
а теперь хрен вам, "очумелые ручки"
Плата приклеена герметиком (и весьма твердом), провода от цоколя до платы - с точностью до мм.
Но самый главный облом- при открвыривании платы от герметика, при малейшем ее перекосе, светодиоды просто "отстреливаются", т.к. ее толщина сократилась до 0,3 мм (специально померял).
Хрен бы с платой, но ресурс явно снижен умышленно. Да я понимаю, жрать хотят....
Сообщение отредактировал с2н5он - 24.7.2019, 22:19
Причина редактирования: слова выбираем
Электромонтёр
сообщение 28.3.2020, 15:08
Пользователь №: 56237
Помогите с ремонтом люстры за 20 тыщ.Блоки питания проверил нормальные. А на некоторых светодиодных модулях кругляшках некоторые элементы с точкой.Я их замыкаю и некоторые чуть тускло горят а другие вспыхивают вместе с другими кругляшами аж смотреть больно.Так ярко.Но не все элементы в кругляше при этом светятся.
Где купить эти модули или заказать?На 35 мм надо. Может можно взять чтото аналогичное и не обязательно такое?
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 28.3.2020, 15:10
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2020, 16:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Тебе прямо сами платы со светодиодами надо? Не понял. Если да - то не найдешь. Плата под конкретно эту люстру спаяна. Ищи светодиоды и перепаивай. Но тип их опять же на них не написан. Методом научного тыка
Электромонтёр
сообщение 28.3.2020, 16:37
Да сами платы. Интернет пишет что это модули. Они есть всякие разные и по диаметру и по мощности а вот именно таких не нашёл.Неужто из за такой ерунды всю люстру на свалку? Год то всего поработала.
Кругляшики последовательно соединены двуми частями. 5 на один блок а 7 на другой.Он помощнее.
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2020, 16:49
Из: Челябинск
Ну значит остаётся перепаивать диоды
Электромонтёр
сообщение 28.3.2020, 17:10
На это уже не способен т.к. лень.И светильник не мой.
Надо предложить хозяину переделать под обычные патроны. ))
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 28.3.2020, 17:13
Электромонтёр
сообщение 7.4.2020, 4:08
На переделку он согласился.А есть вот такие патроны только с резьбой?Они поменьше паакуратнее.А то электро товары сейчас все закрыты не посмотришь ниче.
S-cream
сообщение 7.4.2020, 8:09
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
В смысле - с резьбой?
Электромонтёр
сообщение 7.4.2020, 8:51
Сообщение #19
Как на верхнем снимке патрон.Но он уж больно большой.А на том который поменьше резьбы нет и как его закрепить непонятно.
Сунцов Денис
сообщение 18.4.2020, 20:18
Сообщение #20
пичалька. даже автомат выбило. ферон. прожила около 3 месяцев.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 10:11
