Ток в линии
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 31.12.2017, 16:11
Имеется 2 линии 6 кВ, которые запитаны от шин НН двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью по 10 МВА. Линии приходят на шины 6 кВ, от которых питаются 2 двигателя 0,4 и 0,6 МВт, а также три трансформатора 1;0,63;0,63 МВА. Как найти ток в линии 6 кВ??
сообщение 31.12.2017, 16:56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Расчётом - никак, ибо нагрузка 6 кВ трансформаторов неизвестна. С э/д то же самое.
Поэтому - взглянув на амперметр.
Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2017, 16:59
сообщение 1.1.2018, 10:45
Пользователь №: 27849
будем считать , что загружены под номинал .
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 1.1.2018, 11:24
То есть, если они загружены под номинал, то можно найти таким образом: Iл1=((0,4+0,4+1+0,63+0,63)*1000)/(корень3*6,3)=298,75 А
Iл1=Iл2
А суммарный ток двух линий будет равен 298,75*2 ?
сообщение 1.1.2018, 13:28
для каких целей вам это надо ?
есть коэфициент спроса , коэфициент использования . для двигателей - пусковой ток
Почему при расчете вы используете величину напряжения 6,3 кв а не 6
Для расчёта токовой защиты, установленной со стороны питающих концов. Ну это курсовой проект )))
Костян челябинск...
сообщение 1.1.2018, 15:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Курсовой? В вопросах профессионалов? Не оборзели вы, мой юный друг?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 1.1.2018, 15:30
сообщение 1.1.2018, 15:40
О простите меня, профессионал, что посмел оскорбить вас своим поступком. Куда уж нам до вас, ПРОФЕССИОНАЛОВ! Действительно, что это я оборзел, не знаю что на меня нашло...
S-cream
сообщение 1.1.2018, 15:43
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
, в "вопросах профессионалов" общаются профессионалы.
Для вас есть раздел "ваш репетитор".
Сергей ДД
сообщение 5.1.2018, 16:16
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Не то что бы совсем обор.... , все проще. Профессионалы больше отвечают на вопросы практические, исходя из опыта работы и конкретного оборудования, а вы спрашиваете теоретически и в общем, нет конкретики и фактических данных. Вам больше к профессионалам проэктировщикам тогда., но они вам будут называть(рекомендовать) ГОСТы и СНИПы которых вы то же не знаете. У учебного процесса есть своя обучающая специфика, так что вам лучше подскажут в разделе репетитор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 16:08
