Размещение электросчетчика , монтаж
Ulianovden
сообщение 26.1.2018, 12:52
Пользователь №: 18055
Электрик разместил электросчетчик Меркурий 201.5 вертикально в щите учета. Подскажите гост пункт правил на который можно сослаться для монтажа прибора учета так чтоб показания его расположить горизонтально
zendo057
сообщение 26.1.2018, 13:08
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Счетчик вертикально,шкала горизонтально,помоему так.Или вы хотите счетчик;положить;?
Сообщение отредактировал zendo057 - 26.1.2018, 13:15
xzero84
сообщение 26.1.2018, 13:43
Пользователь №: 16150
предлагаю задать вопрос производителю http://www.incotexcom.ru/obr_msg.htm. Требований по ориентации в пространстве в паспорте нет. Вроде как и не запрещено...
сообщение 26.1.2018, 15:26
Пользователь №: 6974
Полизводитель - это не закон!
Запрещено, а паспорт не аргумент.
По требованиям, угол должен быть не более 1 градуса....
ЛЕША
сообщение 26.1.2018, 15:50
Пользователь №: 14498
Может ТС марку счетчика перепутал. Может речь о типа такого идёт?
xzero84
сообщение 26.1.2018, 16:14
про пункт 1.5.31 понял по углу наклона 1град (хатя там не сказа относительно чего угол от горизонтали или от вертикали...). Но данное требование не актуально для электронных счетчиков (хотя требование есть требование). А если производитель напишет, что ориентация в пространстве может быть как горизонтальной, так и вертикальной???
А ведь есть требования и по высоте установки счетчиков, а ведь многие сетевые организации заставляют потребителя устанавливать счетчики на опорах.
сообщение 26.1.2018, 16:22
Да какая разница где, лишь бы всё было согласно требованиям по установке и обеспечения метрологических характеристик.
Ulianovden
сообщение 29.1.2018, 12:19
вот что еще нашел.
ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
3.1.4.* Расположение и соединение частей изделия должны быть выполнены с учетом удобства и безопасности наблюдения за изделием при выполнении сборочных работ, проведении осмотра, испытаний и обслуживания.
_______________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
При необходимости изделия должны быть оборудованы смотровыми окнами, люками и средствами местного освещения. Требования к смотровым окнам, люкам и средствам местного освещения должны указываться в стандартах и технических условиях на конкретные виды изделий.
ЛЕША
сообщение 29.1.2018, 12:53
Ulianovden, Вы бы фотку выставили. Хоть видно было бы о чем речь.. Неужели электрик перевернул счетчик на 900?
Ulianovden
сообщение 30.1.2018, 7:23
да на 90 градусов, фото нет.
вот что ответил завод изготовитель:
29.01.2018, 10:31,
Текст: Добрый день!
Ответьте пожалуйста на вопрос, допускается ли крепление прибора учета Меркурий 201.5 вертикально относительно плоскости земли, и если не допускается то какое требование правил или ГОСТа это регламентирует?
Здравствуйте.
В счётчике нет подвижных частей, на работу которых могло бы повлиять расположение счётчика относительно земли. Поэтому нет препятствий для установки счётчика "вертикально"
C уважением
инженер отдела технической поддержки
Сергей Гуськов
(831) 466-89-48
ЛЕША
сообщение 30.1.2018, 7:41
Да, конечно. Требование об отклонении +-1градус для механических счетчиков.Хотя и не изменилось по сей день ПУЭ 1.5.31
Электронным по барабану. Но как-то дико.... счетчик на боку... В раздумье..
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.1.2018, 20:19
Вот я тоже задумался:
1. Будет ли правильно работать счётный механизм? Он же механический ("колёсики", как в старых счётчиках).
2. Изменится режим охлаждения, будет, допустим, мощный резистор какую-то деталюшку перегревать. Это чисто моё предположение, "потрохов" не видел.
3. Считывать показания весьма не удобно.
4. Порнография, однако ...
сообщение 30.1.2018, 20:34
C уважением
Сергей Гуськов
Мнение инженера поддержки - Закон?
Производитель может говорить только о допустимой возможности и не более того.
А вот принять это или нет в рамках требований по установке, не дело и не вопрос производителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 20:25
