2 страниц V  < 1 2
Токи в нуле и контуре заземления , Ничче не понимаю
DaaN
сообщение 6.2.2018, 23:06
Сообщение #21
Пользователь №: 48318
Все же общее заземление и контур для трансов и генераторов как-то не то...
У Вас источники питания это генераторы, трансформаторы уже потребители.
Развяжите контур заземления (нейтрали тоже). Сделайте для генераторов свой, для трансов свой.
Разное Uкз проблематично в плане перегруза транса с меньшим U кз.
Схемы соединения, тут уже спрашивали, у трансов одинаковые?
Нагрузка кстати однородная (не равномерная еще пол беды)?
Сообщение отредактировал DaaN - 6.2.2018, 23:24
Сунцов Денис
сообщение 7.2.2018, 5:42
Сообщение #22
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
не получится, всё увязано кабельными эстакадами.
На аналогичном объекте провели измерения - фазные 1200-1300, в нулях 100-150, в контуре 20-50
но там все трансы одинаковые.
Похоже в их разной мощности вся причина.
сообщение 7.2.2018, 9:42
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
Не вся, но основная!
Поэтому и было предложение отключить 1600 для большей убедительности.....
DaaN
сообщение 7.2.2018, 11:03
Сообщение #24
Однако.
Ну временное сделать разное заземление и контур.
sasha4312
сообщение 7.2.2018, 11:27
Сообщение #25
Пользователь №: 49032
На первых двух трансформаторах токи A<B<C. На третьем по другому. Осмелюсь предположить, что третий трансформатор побывал в ремонте по замене одной из обмоток, и автоматическая регулировка синхронизации на нем по этой причине работает не совсем корректно.
Напряжения по фазам на третьем мерили? И ручного режима синхронизации нет? А может еще какой элемент ремонтировался?
Сообщение отредактировал sasha4312 - 7.2.2018, 11:41
Сунцов Денис
сообщение 7.2.2018, 13:03
Сообщение #26
уже 2-ю неделю жду, нагрузка не позволяет
сообщение 7.2.2018, 21:27
Сообщение #27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В параллель работают не только генераторы, но и трансформаторы на одну систему шин. Для трансов тоже необходимо соблюдать условия параллельной работы. Одним из условий является идентичность схем и групп соединений, схемы соединений трансов по рис. понятны и одинаковы, а группы могут быть не только 11, но и другие нечетные.
Скальпель Оккама
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 1:57
