5 страниц V  « < 3 4 5
Сгорел дом. Помогите.
сообщение 8.2.2018, 17:47
Сообщение #81
Пользователь №: 6974
Цитата(гудвин 30)
Приглашаю тоже поучаствовать в черчении.
А что именно чертить?
Отсутствие опоры, которая по всем правилам должна была бы быть?
Цитата(Ваня Иванов)
Причиной пожара является нарушение требований действующих правил к минимально допустимому расстоянию от проводов ВЛ-0,4 кВ до жилого дома, всё остальное - это уже последствия данного нарушения. Кроме этого существует Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160, которое устанавливает следующие охранные зоны для ВЛ-0,4кВ:
Цитата(gomed12)
Главное разрешение и согласование д/б от сетевой организации, иначе ответственность на собственнике. А СО выдает в таких ситуациях ТУ на перенос опоры или меняет границу ответственности.
Дом продали и на словах сказано, что всё "согласовано" (а может потому и избавились от дома).
Как Вы думаете, почему автор молчит и ровным счётом ничего не может показать из "согласованного"?
Да потому, что предыдущий хозяин сделал самозастрой в охранной зоне ЛЭП как минимум, а как максимум - с нарушениями осуществил мероприятия и действия по технологическому присоединению в части своей ответственности.
Дальше говорить просто не о чем....
Сообщение отредактировал Rezo - 8.2.2018, 17:48
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 10.3.2023, 1:22
Сообщение #82
Подскажите пожалуста, после технологического подключения к дому электросетями у меня сгорел дом. Пожарный надзор считает что это внутренняя проводка в доме. Акта ещё не дали. За два дня до пожара было сначало плановое отключение света затем аварийное и на следующий день после отключения у меня сгорел дом до тла. Пожарный надзор считает что экспертизу проводить не с чего, что делать?
сообщение 10.3.2023, 6:25
Сообщение #83
строить новый дом
Электромонтёр
сообщение 10.3.2023, 8:40
Сообщение #84
Пользователь №: 56237
Ну а с чего вы собираетесь эту экспертизу проводить даже если суд её и назначит? С голых проводов? Если у вас не было ни защиты от импульсных перенапряжений ни даже реле напряжения.
Сунцов Денис
сообщение 10.3.2023, 10:03
Сообщение #85
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Если электрическая причина пожара внешняя, у соседей должны были как минимум лампочки перегореть.
Если нет ничего подобного, в экспертизе и смысла нет, пожарник прав будет.
Митяй_
сообщение 10.3.2023, 11:07
Сообщение #86
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Писать жалобу на пож надзор, но сначала им письмо с фотографиями и фактами которые вы тут написали, письмо не по почте отправляйте, а несите им сами и регистрируйте получение у секретаря (две одинаковых копии должно быть, одна копия им, одна копия с отметкой и штампом вам), если откажутся принимать и регистрировать снимайте на видео, это грубое нарушение, Тогда отправляйте им почтой заказным письмом с описью и уведомлением о вручении, уведомление и опись обязательно сохраните. Хотя бы с этого начните.
Это вам не это!
Электромонтёр
сообщение 10.3.2023, 11:28
Сообщение #87
Пожарные то здесь при чём? С таким успехом надо писать жалобы на всех в округе включая несгоревших соседей и погоду и с уведомлением да.
Митяй_
сообщение 10.3.2023, 13:44
Сообщение #88
Из: Москва
Притом... Не пожарные, а пожнадзор. Они выдают заключение о причине пожара и если они в этом заключении ерунду напишут, то потом проблематично будет подать в суд на сетевую организацию, как минимум нужно будет делать повторную экспертизу у того же пожнадзора...
Это вам не это!
Электромонтёр
сообщение 10.3.2023, 13:58
Сообщение #89
Ну пусть надзор. Сути не меняет. Как он может написать не ерунду? На основании каких
Митяй_
сообщение 10.3.2023, 16:24
Сообщение #90
Из: Москва
Легко и непринужденно... Это государственная контора, которая как и остальные гос. структуры, работает только с пинка. Они там в большинстве случаев сильно не разбираются, особенно если в результате пожара нет жертв. Желательно добиться того, чтобы в акте была указана причина возгорания - короткое замыкание подходящего к зданию провода на металлическую крышу, это сильно упростит дальнейшие действия...
Это вам не это!
сообщение 10.3.2023, 16:57
Сообщение #91
Ну это смотря как посмотреть на это.
Цитата(Митяй_)
Желательно добиться того, чтобы в акте была указана причина возгорания - короткое замыкание подходящего к зданию провода на металлическую крышу.....
Всё гораздо проще - внутренняя "утечка" при отсутствии на входе общего "противопожарного" УЗО, с итоговым заключением того, что потребитель сам не обеспечил (или не в полной мере) противопожарную безопасность своего дома.
И не удивлюсь, что в принципе может оказаться прав.
Гость_случайный_*
сообщение 10.3.2023, 17:56
Сообщение #92
нет смысла обсуждать данный вопрос на форуме, всей картины здесь не видно, а строить какие либо домыслы и преположения по интернету - дело неблагодарное. имхо
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 10:15
