Как подписать двигатель "на века"
ladoga1242
сообщение 10.3.2023, 3:26
Пользователь №: 49452
Всем форумчанам здорово!
Частенько на заводе подключаем электродвигатели, установленные на открытом воздухе.
Соответственно ультрафиолет, перепады и низкие температуры (ЦФО), снег и дождь.
Хотелось бы иметь возможность подписывать двигатели с целью, чтобы спустя энное количество лет можно было без напряга их отыскать.
Притом желательно иметь возможность подписывать в любое время года при любой погоде, не таская за собой баулы. И подпись должна быть видна издалека.
Может, кто сталкивался: такие маркеры или что-то подобное существуют в природе?
Заранее благодарю за дельные мысли.
сообщение 10.3.2023, 6:24
ламинирование
Dimka1
сообщение 10.3.2023, 6:55
Пользователь №: 29924
Краской на века не получится, т.к. поверхность нанесения краски "грязная". Закажи в типографии нужные надписи на пластике и прикрути его к маркируемому объекту.
p.s. В интрнете сейчас модно использовать магнитящися порошок тонера от лазерного принтера, разведенный сольвентом для маркировки металлов с магнитными свойствами. Попробуй, потом нам расскажешь.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.3.2023, 7:04
чукча
сообщение 10.3.2023, 7:43
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Пластинка из нержавейки с гравировкой.
энге елдыбабай!
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 10.3.2023, 9:51
электроискровой гравер по нержавейке - на века
в гугле есть
Zolan77
сообщение 10.3.2023, 10:55
Пользователь №: 45277
В 1991 году я сделал этот номер дома на куске алюминия типографской краской, которую кто-то дал в банке. Номер висит на солнечной стороне. Фото 2007 года.
Электромонтёр
сообщение 10.3.2023, 11:35
Пользователь №: 56237
Коллеги постоянно подкрашивают номера движков и знаки взрывозащиты красной краской и не считают это большим трудом.
Гость_случайный_*
сообщение 10.3.2023, 13:40
в гугле есть
+ 1 за гравировку
обычной граверной машинкой(механичекской) по алюминию - тоже нормально получается icon_wink.gif
сообщение 10.3.2023, 15:40
В авиации это делается просто, для маркировки инструмента используется следующий способ: на металлическую поверхность наносится слой любой краски. После высыхания краски на поверхности процарапывается до металла нужная надпись. Делается крепкий раствор поваренной соли и тряпичный тампон. На металл и тампон подаётся постоянный ток (в авиации это 27 В), при прикосновении тампона к металлу происходит электрохимическая реакция, надпись протравливается. Остатки краски смываются.
eugevict
сообщение 10.3.2023, 20:05
Пользователь №: 41773
Была такая заморочка, особенно после перемотки - лак с Шильды обдирается вместе с краской.
Использовали КЛЕЙМА ( буквенные и цифровые) и забыли за проблему.
При отсутствии Шильды -ставили свою, материал на ваше усмотрение (место установки и крепление - в зависимости от типа ЭД).
Завели "Журнал электродвигателей" и на Шильды добавляли "свой" номер, очень удобно отслеживать их историю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 19:49
