Трансформатор на ПЛ-сердечнике для сварочного полуавтомата , Прошу помощи в намотке трансформатора
Ruslan Molotkov
сообщение 14.2.2018, 21:54
Пользователь №: 53667
Доброго времени суток дорогие форумчане , прошу помощи в намотке и расчёте трансформатора для сварочного П/А , имеется в наличии трансформатор ОСМ1-1.6УЗ , первичная обмотка его расчитана на 380 в от двух фаз , намотана медным проводом 1.8 мм , хотелось бы перемотать на 220 вольт , сечение сердечника 32 см.2 , какокой ток холостого хода делать , сколько отводов и на какие напряжения , на вторичку есть шина 24 кв.мм подойдёт ли ??? мост после трансформатора будет двухполупериодный
Душман 83
сообщение 21.2.2018, 4:12
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Начни отсюда: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=531
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
eugevict
сообщение 21.2.2018, 12:20
Пользователь №: 41773
Ежели память не изменяет , то мотал из расчета 0,9 в/В. Но правильно будет снять кривую намагничивания.
olegators68
сообщение 3.9.2022, 7:31
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
ОСМ1-1.6УЗ мало железа
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
KT117
сообщение 3.9.2022, 17:47
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ничего, за последние 4 года с последнего ответа железа наросло
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 10:58
