Двигатель ДПК-1
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 30.6.2007, 16:46
Уважаемые господа!
Возникла необходимость подключить двигатель ДПК-1 .
На шильдике двигателя нанесена след. информация:
Двигатель пост. тока
тип ДПК-1 УХЛ4 № ХХХХХХХХ
S7 110V 0,12kW 2A 750 m-1
ТУ16-515208-77
Двигатель имеет три вывода. промаркированные Я1. С2. С3.
При подаче постоянного напряжения 110 V (трансформатор 220/110 V. 270 W и диодный мост)
на выводы С2-С3 вал двигателя не вращается. При подключении вывода Я1 поочерёдно к
выводам С2,С3 вал вращается в противоположные стороны.
Проблема в следующем: при работе в теч. прибл. 1-ой минуты нагрев корпуса ощутим при
прикосновении рукой, так же за это время успевает разогреться трансформатор мощностью 270 W
Ток между выводами С2-С3 - 5,6 А.Ток между выводами Я1-С2 - 0,13 А. и выводами
Я1-С3 - 0,18 А.Различие скорости вращения при смене направленя заметно на глаз.
Ели кто-то сталкивался с подобной ситуацией подскажите пожалуйста в чем причина.
Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 5.9.2011, 16:42
что-бы включить дпк-1 подводим к Я любую полярность а второй провод подключаем к синему или белому .Будет меняться
направление вращения.Движок будет абсолютно холодный потомушто он с последовательным возбуждением Напряжением регулируем скорость
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 17:30
