![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Доброго всем.
Хотел поинтересоватся, никто случайно не пытался применять вместо транзисторов драйвиров, драйверы типа PC923 и им подобных? Незнаю как они по частоте смогут или нет раборать.ю в частотных преобразователях в основном частота не привышает 400 Гц, хотя можно попробовать. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Извеняюсь за повторения сообщений, у меня почемуто часто выдает ошибки БД. Видимо форум на тормозном хосте.
![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
спасиб за фотки. я одного не пойму-буржуи не варят четверкой, или сеть у них хреновая-чего так мало мощных аппаратов попадается? Вот возьми и поищи в нете фирминнные аппараты. Если фирма более менее честная, то как правило у неё ряд однофазных аппаратов до 150А - 160А. Далее идут трёзфазные штуковины. Встречался ещё аппаратик с ККМ, он мог работать как от одной фазы, так и от двух, и трёх. Выходной ток взависимости от кол. фаз. от одной, 190А, и т.д. Цена ................................... А вот китайцы, Смело пишут на шильдиках 200А. Это уже в некотором роде хитрость. Вот у меня этот аппарат больше 160А в дуге не видаст, сколько ему току не нарисуй сзади. А вотежили я его включю на даче, летом, утром, пока соседи спят, то тады можно и 200А выжать. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 ![]() |
Вот возьми и поищи в нете фирминнные аппараты. времени не хватает катастрофически, прям период какой-то. А еще собираю бармалейку-(КЛИМА)вариант -------------------- с приветом!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
мужики кто из чего шунты делает для нагрузки? запустил сегодня косого, спалил половинку двойки, обжёг искрами ногу и решил в дальнейшем дома пытать его на другой нагрузке, вопрос из чего её можно сделать? подойдёт ли пружина от автомобильного амортизатора?
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Цитата(golub) Кстати, аналогичный Кольту аппарат- MOS168E(Фотки и схема) у Нексора. Тоже макаронник. Уже выкладывал. http://nexor.electrik.org/svarka/invertor/mos168e.rar размер 1 мБ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 6.7.2007 Из: Краматорск Пользователь №: 8937 ![]() |
мужики кто из чего шунты делает для нагрузки? запустил сегодня косого, спалил половинку двойки, обжёг искрами ногу и решил в дальнейшем дома пытать его на другой нагрузке, вопрос из чего её можно сделать? подойдёт ли пружина от автомобильного амортизатора? За отсутствием готовой нагрузки я сначала разматывал на близлежащей местности петлю стальной проволоки 3мм длиной метров 10. Включаю аппарат , на амперметре 90А. Пошел смотреть, трава не горит, проволока не краснеет, хотя рукой тепло от нее чувствуется на расстоянии. Возвращаюсь, а ток уже 60А. Читаю справочник: ТКС стали 0,006К-1, меди 0,0043К-1, нихрома 0,0001К-1. Сталюка нагревшись с 20С до 120С, увеличила сопротивление в 1,5 раза. А пружина ввиду своей компактности(не на весь огород) нагреется в разы больше. Короче, взял я обычную нихромовую спираль, которую пользуют сварщики на ББ, и все стало проще. Добавил вчера вечером на ВДУЧ-250 фоты осциллограмм в разных режимах и степень нагрева спирали. |
Гость_Коля Рембо_* |
Гости ![]() |
Куда добавил?
Гость_Гость_дядя Сэм_*_* |
Гости ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2007 Пользователь №: 8417 ![]() |
Привет всем. Делаю сварочный инвертер Barmaley'я 100А. Добрался до калькулятора Лысого.Трансформатор - Ш20Х28, намотал 35 витков тонкого провода.Подключил силовую часть через лампочку 100W, а лампочка горит.
Что делать? Может кто-нибудь что-нибудь подскажет. Спаcибо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.7.2007 Пользователь №: 8958 ![]() |
Гость_дядя Сэм_*
А схему не дадите ? Я так понял в Вас там два блока запаралелино. |
Гости ![]() |
Я думал это фирменный апарат. И причём тут ВДУЧ? Как потроха сочетаются с корпусом?
Гость_Гость_дядя СЭМ_*_* |
Гости ![]() |
Я думал это фирменный апарат. И причём тут ВДУЧ? Как потроха сочетаются с корпусом? ВДУЧ здесь почти ни причем, от него после разбора остался вместительный алюминиевый корпус, мощный вентилятор, шунт на 300А вместе с амперметром и передние клеммники. Сам ВДУЧ-16 в заводском варианте исправно отработал свои 5 лет и приказал долго жить, как еще два. Причины разные - то в 380 сунули , то еще чего-нибудь. В те года ремонтировать отбила желание цена на тиристоры ТБ251-80-9 (аппарат работал на 2 кГц). Так бы и валялись они еще десять лет в кладовке, если б не попался на глаза Barmaley со своей схемой. Просто в помощь тем, у кого такой же аппарат валяется поломатым. |
Гости ![]() |
Гость_дядя Сэм_* А схему не дадите ? Я так понял в Вас там два блока запаралелино. Схему всего аппарата? У меня, если видели на снимках, блочный конструктор, чтоб удобней было заменять - добавлять отдельные узлы. Печатки есть на все, а схемы пока тока карандашом на бумажке, в пятницу сутки на работе, все оформим в лучшем виде. Вообще говоря, это Barmaley-PC, только силовой части в два раза больше. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.7.2007 Пользователь №: 8961 ![]() |
вопрос, а позволяет ли такая конструкция силовые выходы включить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО?
Зачем? Я все маюсь идеей плазменного резака, а там надо высокая выходная напруга... |
вопрос, а позволяет ли такая конструкция силовые выходы включить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? Зачем? Я все маюсь идеей плазменного резака, а там надо высокая выходная напруга... А без разницы, хоть бы и последовательно, получите 55В при 125А . Закавыка в другом, у меня на работе ввод 380 по сто ампер с каждой фазы можно снимать(так написано на электрошкафе). Вот я с одной фазы спокойно и беру 35 ампер. А дома или в гараже врядли. А каково техзадание питания плазменного резака? |
На плазморез - 160-180 В, до 30 А (для моих целей хватит и 10).
Плюс осциллятор обязательно. Я почему-то подумал, что на выходе у Вас около 60 вольт. Может, можно просто один Бармалей-РС переделать? Насколько изменится расчет, если надо втрое большее напряжение и втрое меньший ток? |
На плазморез - 160-180 В, до 30 А (для моих целей хватит и 10). Плюс осциллятор обязательно. Я почему-то подумал, что на выходе у Вас около 60 вольт. Может, можно просто один Бармалей-РС переделать? Насколько изменится расчет, если надо втрое большее напряжение и втрое меньший ток? 4,5кВт наверно потянет и Barmaley-165. С пересчетом выхода( витки вторички, дроссель, диоды 150EBU02 заменяем на 40EPF06 или HFA25PB60 или по два HFA15TB60 в параллель, а может и на 1200В придется диоды брать,а это уже в разы дороже).Пересчет такой-у обычного инвертора под Электродом 26-28В, вам надо 160-180В.Коэффициент 6,5.Умножайте - делите. Насчет осциллятора не знаю, не делал. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
a_zh
Я так подозреваю что ты лампочку после кондеров поставил? Если да то поставь до кондеров (сетевых) и посмотри что изменится. И еще как вариант может быть ляп в подключении диодов(размагничивающих) особенно если они прикручены к тем же радиаторам что и транзисторы (их надо изолировать от радиаторов) большой зазор в трансформаторе или феррит из дерева выструганый ![]() Dr.Law Думаю тебе хватит 1 Бармалейника только вторичку надо раза в 3 - 4 больше и дроссель придется делать с большей индуктивностью. Выходные диоды вольт на 600 минимум! |
жаль что из стали паршивый шунт получится, нихром конечно лучше тока негде взять его
![]() вопрос к тем кто регенеративный снаббер делал. диоды 15ETH06 сильно каляться? можно ли их оставить без радиатора? и какое максимальное заполнение можно для этого снаббера? кто то писал что не более 0.3 это правда или так... фигня? и какая индуктивность у дросселя? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 23:30 |
