100 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
KLIM
сообщение 16.7.2007, 16:03
Сообщение #1201
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Gooddi
Ищи ляпы в сборке, гдето чтото неправильно собрано. Ну просмотри правильность визуально. Запусти от 40-60 вольт, на малых токах должна быть регулировка задатчиком тока и все должно работать, Потом от ЛАТРа!!! Он дешевле чем транзюки так палить. И на балласт грузи, смотри кто-что делает. Потом уже до 220 вольт поднимай. Кстати - где стоят шунтирующие кондеры по 300вольт? Чем ближе к транзюкам - тем целее нервы. Стабилитрон - любой на 9вольт (я на 1ватт ставил).
Gooddi
сообщение 16.7.2007, 18:07
Сообщение #1202
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Всё что прикручено к транзисторам собрано на отдельных платах прямо с ранзисторами и крепится к радиаторам.
Кстати ЛАТР у меня один а транзисторов ещё три комплекта icon_smile.gif. А палить мне больше ничего неохото.
Гдето в ветке выкладывалась разводка плат с драйверами и обвязками транзисторов, может у кого есть неподолёку?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Jonnik
сообщение 16.7.2007, 19:14
Сообщение #1203
Пользователь №: 8505
Gooddi
Намотал транс на строчниках, прицепил и...... БАХ. Полтинники, диоды, стабилитроны, драйверы. на помойку.
Ты что сразу напрямую зацепил? icon_eek.gif Бах на ХХ или под нагрузкой?.
О ляпах: настройку начинай с транзисторов подешевле (по моему идеальный вариант IRF740 и стоят недорого и поискрить уже можно icon_smile.gif ). Потом определяешся по "калькулятору Лысого" с витками первичной обмотки (у меня 3 программы для расчета импульсных трансов, хоть бы раз результат сошелся хотя бы у двух icon_smile.gif ) Включаеш на прогонку на часок. Если все нормально (феррит не греется, дым не идет, на стену от писка лезть не хочется) можно делать транс. Потом тыкаеш сопротивление килоома на 4 с 6 на 3 ногу UC3845 чтобы Кзап стал заметно меньше 0,5 и осцилоскопом или вольтметром с диодом (что уж есть icon_smile.gif ) с определяешся с включением ТТ. После задание тока на минимум и попробовать поискрить постепенно добавляя ток щупая слушая нюхая и.т.д. Если ток уже 30А а БУМ до сих пор не слышно icon_smile.gif то можно поставить полтиннички и пробовать потихоньку добавлять ток.
Стабилитрон любой на 9 вольт (или даже не совсем на 9 у меня на 7 стоит) диоды в цепи ТТ обязательно шустрые. Не пренебрегай предохранителями кусочек проволочки может иногда спасти хотя бы драйвера и диоды. И включай через лампочку всегда когда это возможно и даже когда не возможно.
По поводу платсходи по этой ссылке http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/ там что то было.
Удачи.
сообщение 16.7.2007, 19:24
Сообщение #1204
Посадил трансформатор дежурки к плате на холодную сварку. Дежурка стала отключаться.
При увеличении зазора трансформатора источник начинает работать. В составе сварки имеется
стальная пыль (заметил только сейчас). Получается это из-за холодной сварки?
Chaynik
сообщение 16.7.2007, 20:39
Сообщение #1205
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Cраные цены на ТОРы. Покупал на рынке детали, спрашиваю ТОР224 - 25гр, потом спрашиваю а какие ещё есть? "Есть какие хош" А цена? - оказалось что теперь самый дешевый 226ТОР - 22гр. Раньше был ТОР 224 самый дешёвый.
Zond
сообщение 16.7.2007, 21:02
Сообщение #1206
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А можно объяснить по конкретней в чем подводныекамни с IR2113 вроде это два независимые развязки. Бустерный конденсатор я не хочу использовать. С ним проблемы я уже пробывал. Я хочу запитать плечи от от делбных источников 15В Получается два независимых оптическиизолированных драйвера. И по даташиту IR вроде достаточно помехазащьщенная???? Или всетаки изи за помех могут идти глюки????
KOLYAN
сообщение 17.7.2007, 9:07
Сообщение #1207
Пользователь №: 8973
И где ты такие конторы находишь?Зайди сюда и сравни цены[email="www.rivera.com.ua"]прайс[/email] icon_razz.gif (цены в УЕ) icon_evil.gif
a_zh
сообщение 17.7.2007, 10:33
Сообщение #1208
Пользователь №: 8417
Привет всем. Отключил снабберы и все стало нормально: на лампочке светится только спираль, импульсы на ключах нормальные.
Как только подключаю снаббер на любом из ключей, лампочка горит, фронты импульса коллектор-эмиттер затянутые.
Да и резистор снаббера (100 Ом 2Вт) греется сильно. Кто делал инвертор по схеме 100А Barmaley'я, какой мощности нужен резистор снаббера?
сообщение 17.7.2007, 14:33
Сообщение #1209
Столкнулся с проблемой. Собрал блок питания. Поставил тестировать. Прихожу блок питания сдох. Выключаю и включаю. Работает, но стал выдавать 12 вольт вместо 14. В чем может быть проблема? Помогите.
KLIM
сообщение 17.7.2007, 15:51
Сообщение #1210
Приветствую. Нарисовал схемку (девайс к бармалею) Кто и Что думает по этому поводу для работы на полуавтомат без потери работы на электрод...
http://imgdb.ru/view.php?i=9nwphf4h_128069
КЗ 5-10А это только при настройке, чтоб выставить минимальную длительность импульсов при которой (во время сработки ограничения по превышению установленного напряжения) не тухла бы дуга. А максимум по уставке - это уже работа самого аппарата (КЗ как таковое аппаратом не отслеживается) только от датчика тока в первичке и соответственно реакция самого ШИМ без вмешательства ограничения по напряжению. Пока горит оптрон (при напряжении ниже напряжения стабилизации) - фотоэлемент оптрона коротит базу КТ315 на минус, и никакие изменения непроисходят. ШИМ работает от датчика тока и все пучком. Но как только открывается ВС 489 (при напряжении выше установленного для стабилизации) - светодиод оптрона тухнет, фотоэлемент отпускает базу 315 от земли и импульсы с выхода ШИМ начинают 315-й открывать, он в свою очередь коротит 1-ю ногу ШИМ на минус и в этот момент ШИМ рубит текущий импульс, 315-й закрывается (так как нету с выхода ШИМ сигнала), и так поторяется пока фотоэлемент не посадит базу 315 на минус (при закрывании ВС489 от понижения на выходе напряжения ниже установки). Время открытия 315 выставляется переменником в его базе с выхода ШИМ. Т.Е. контролируется каждый импульс а не среднее значение, нет пропуска импульсов и работы пачками как в других системах стабилизации напряжения. Повышеное напряжение на выходе обеспечит надежное зажигание дуги а во время горения дуги напряжение контролируется. Вместо 315 можна полевичек поставить и обратный диод с затвора на выход ШИМ, чтоб разряжать затвор, вместо ВС 489 можна TL 431. Это я для упрощения так нарисовал, чтоб суть была понятна. Эта система (динамическое ограничение импульсов ШИМ), показала себя очень красиво. Теперь думаю для полуавтомата его переделать.
САНЕК
сообщение 17.7.2007, 19:24
Сообщение #1211
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
KLIM
Как соберу очередную протягу,опробую,но думаю это все рабочее.
На абордаж!
Nexor
сообщение 17.7.2007, 23:11
Сообщение #1212
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
KLIM, я начну собирать твой универсал.
Вот только аклимаюсь от законченного классического Бармалейника.
Забегая вперёд, скажу, что протяжка из электропривода стеклоочистителя ВАЗовских машин (про другие не знаю, думаю тоже надёжно) очень надёжна и хорошо себя зарекомендовала для этих целей. Встречались даже промышленные варианты на базе стеклоочистителей.
Camelot
сообщение 18.7.2007, 0:16
Сообщение #1213
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
блин чё за засада с топиками, купил очередной 224 за 6 баков icon_eek.gif охерели торговцы, короче предыдущий щёлкал, щёлкал в итоге згорел. причём явно из-за перенапряжения корпус даже не лопнул, воткнул в туже плату новый топик за 6 баков, этот даже щёлкать не стал, сразу згорел, со злости выдрал топ, отпаял все цепи после оптрона, ножом оторвал лишние дорожки, насверлил дырок и прямо проводками собрал по схеме Большакова, цепи трансика и цепь до оптрона на тл431 не менялась, и всё тут же заработало, тоесть получается что всё было исправное... вообщем так и не понял с каких те топики погорели, всё блин я на топики обиделся и буду делать только на транзисторах, по крайней мере топиков померло уже трое, а транзисторный так и не удалось замучить ниразу... низнаю может у нас их поддельные продают, но блин на такой мелочи одним хлопком выкидывать бабки на которые ебеушку купить можно было просто забесило icon_evil.gif
Gooddi
сообщение 18.7.2007, 3:04
Сообщение #1214
Из: Russia, Kopeysk
Мда с ТОПиками я тоже наё....ся пока плату трижды не переделал и ТОП не изолироал от радиатора.
Так и не понял в чем косяк был.
Как думаете если вместо диодов HFA15TB60 поставить DSEI30-10AR_IXYS? они и по току покруче (хотя в HFA15TB60 их два) и пошустрее, да и на радиатор их крепить удобнее.
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 18.7.2007, 11:13
Сообщение #1215
Зря перемотывал трансоформатор. Проблема оказалась в tl431 icon_sad.gif. Буду дальше тестировать. Временно заменил top224y на mip0224sy.
Chaynik
сообщение 18.7.2007, 16:56
Сообщение #1216
Из: пгт Гвардейское
Может брак какоё-то? Вот мне тоже продали , по внешнему виду, "корявый" такой. Может закупают где подешевле, а потом вручают втридорога, падлюки.
Camelot
сообщение 18.7.2007, 17:27
Сообщение #1217
Из: Рига, Латвия
наверное брак, я ещё когда выводы выгибал утконосами обратил внимание на то что при изгибе ноги больше 45 градусов с нее слетает метализация, последний топик у меня нормально запустился в сотке, и то тот топик я брал у другого чела, на рынке, надо бы производителю придумать какое нить трудноподделываемое теснение на корпусе придумать, а то блин запарили уже гомно продавать.
Camelot
сообщение 18.7.2007, 17:38
Сообщение #1218
Из: Рига, Латвия
у меня стоят DSEI30-06A_IXYS пока полёт нормальный, приятно удивила цена и быстродействие.
Jonnik
сообщение 18.7.2007, 17:48
Сообщение #1219
a_zh
Так и должно быть. Значит снабберы работают. Насколько греются резисторы зависит от того какой емкости кондеры в снабберах. У меня при 5100 пф 4 двухватника на 200 ом впараллель довольно теплые. Температуру не мерял но наверно за 50 градусов точно.
KLIM
Оччень интересный девайс. Надо будет попробовать.
Кто нибудь знает какая магнитная проницаемость у кольца в трансформаторе управления в Бармалеевской сотке? Намотал на К20*10*5 2000нм обмотки по 40 витков (у Бармалея 35) сердечник сваливается в насыщение. При 80 витках (обмотки последовательно) все отлично, но того провода что у меня есть я столько не просуну, а если и просуну это будет уже не торик а шарик icon_smile.gif.
Gooddi
сообщение 18.7.2007, 18:24
Сообщение #1220
Из: Russia, Kopeysk
Незнаю какое кольцо у бармалея, я пробовал К20Х10Х5 импортное. При 40 витках тоже сваливается. Намотал по 80 витков 0,35мм вроди нормально работает, транзистор холодный, На осциллограмме верх горбатый и наблюдаются автоколебания. Фронты и спады ровные. Короче неочень радует глаз. попробую еще с витками поэкперементировать.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 17:09
