100 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Gooddi
сообщение 21.7.2007, 9:42
Сообщение #1241
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Сделал также, незнаю как это будет работать(я силу еще не подключал), но осциллограмма на стабилитроне мне не нравится. Такойже резкий излом сверху и появилась ступенька на вронте. Пробовал менять зазор, непомогает. Ш7х7 сердечник у меня есть, но окно здоровое, отсюда и габариты большие. На чашках вроди нормально было, но когда стал эксперементировать с трансами спалил транзистор, а когда заменил на новый то и на чашках стало хреново.???
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Gooddi
сообщение 21.7.2007, 9:46
Сообщение #1242
Из: Russia, Kopeysk
НЕльзяли вместо кс213 поставить кс210, а то после последнего БАХа обноружилось что 213 у меня закончились icon_sad.gif.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 21.7.2007, 13:21
Сообщение #1243
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Gooddi
посмотри на сколько вольт кс210 если на 10 тогда нельзя, это на грани открывания транзюков, лучше поставь простой стабилитрон вольт на 13-15 я когда макет пытал ставил д814д и всё работало, тут двунаправленный необязательно, если драйвера Бармалеевские то там небывает отрицательного напряжения на затворах.
Camelot
сообщение 23.7.2007, 15:59
Сообщение #1244
Из: Рига, Латвия
напомните кто нить при каком положении регулятора тока на выходе максимальный ток? пытаюсь в новой плате режим ArcForce добавить...
Сергей 76
сообщение 23.7.2007, 18:54
Сообщение #1245
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
то Сomelot.
В бармалее мин.задание соответствует верхнему положению движка резистора.Я эту функцию сейчас реализую на SG3525 иLM324 все как у Кольта.
Camelot
сообщение 23.7.2007, 19:28
Сообщение #1246
Из: Рига, Латвия
Цитата(Сергей 76 @ 23.7.2007, 15:54) *
то Сomelot.
а зачем 3525? или там двухтактник? я эту функцию реализую вообще без микросхем...
Сергей 76
сообщение 23.7.2007, 21:16
Сообщение #1247
Из: Харьков
Бармалея уже обкатал. Это дело меня затянуло.Хочу Кольта повторить,там классика-косарь+Anti-stick иArc- Force.Bce давно продумано и сделано до нас. Что интересно так это косарь-полуавтомат.Трансформаторный повторил не один,там все ясно.А вот косого решения в этом направлении пока не встрачал.Будем ждать китайцев. icon_biggrin.gif
KLIM
сообщение 24.7.2007, 10:11
Сообщение #1248
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Сергей 76
Так я давал примочку к косому. Поидее всем показывал - всем нравится, и глюков нет и соблюдаются условия. Примочка простая, накинуть на косого - 15-20минут. Может кто отпишется как работает в живую? Я на свой ставил но в другом виде. Принцип тотже но для слежения за ХХ и КЗ. Щас подопытного образца нету штоб отписатся, когда будет - сделаю и проверю но это нескоро так как в конце недели на месяц отпуск и желания нет - хочу отдохнуть icon_smile.gif . Если кто делает - отписуйтесь - поговорим.
Vadimka
сообщение 24.7.2007, 11:53
Сообщение #1249
Пользователь №: 9067
Всем привет! Давно почитываю данный форум, много чего узнал интересного, сделал несколько инверторов, все как в класике, но не повторял ни Бармалея ни кого то другого. последний сделал с ATMega 8, для индикации (светодиодный индикатор) установленного тока, температуры. таймер задержки для релле и управления вентилятором. Силовой транс на строчниках (6 шт, стоят 4.5 грн за штуку) один стержень круглый , второй прямоугольный 18 х 6 витков). Вентилятор включаю при 40 град, отключаю силу при 80 град. На выходе висит постоянное напряжение 50 В , снимаемое с 4 обмотки транса питания. Если напряжение в пределах 15...32 В, значит все гуд, и режим сварки, если меньше - КЗ, больше - отрубаю силу тоже. Выходное напряжение подаю через оптрон на АЦП контроллера. С ТТ (25...30 витков) ток поступает на 1 ОМ 2Вт, а далее на делитель с подстроечным резистором (позволет легко регулировать макс ток). Силовые транзисторы и два обратных диода на одном радиторе, выходные диоды - на втором. Дроссель на Г-образном железе окло 10 витков (30 мкГн). Все на одной плате.
Замечания:
1 Думаю нужно делать Ктр=2.8 (если хотите варить и в гараже, у меня просадка идет д0 180 В). При этом сколь ко бы вы емкостей не поставили на входе, при плохой сети не получиться 300 В на входе, да и 240 тоже, оно потому и называется действующее 220 В.
2 Проверить сопротивление своей сети можно по закону Ома, подключив чайник, утюг. Зная сопротивление нагрузки, ток, и падение напряжения на нем а также Uхх, все легко посчитать, прияв сто Rсети включено последовательно с утюгом : Iут=Uут/Rут, Rсети=Uхх/Iут -Rут, ут- утюг.
3 В качестве датчиков температуры использую KTY81-1 при 25 град R=1кОм
Хотел вставить картинку че то не хочет
4 Кто то спрашивал (golub) по наконечникам (???) елси имелось ввиду блочные контакты (клемы) и ответная часть для сварочных кабелей то видел комплект 50 грн, г.Киев, метро Лыбедская, в магазине Патона, там кстати и электорды дешевле (мне понравились Монолит, коричневая пачка диам 3 3 кг - 30 грн)
5 Посмотрите на транзисторы 80N60UFTU
курс 5 гнр - 1 уе.
6 Не ленитесь подключать защиту, особенно по току
7 Снимал со своего 140 А 30В при хорошей сети. Тройкой режет, варит при этом макс ток 120 Апросто для указанных электродов больше нелья получить, давлю электрод в деталь а он плвится и все тут. Пробывал 4ой, тоже варит. Может кому надо время горения одного электрода больше минуты.
Vadimka
сообщение 24.7.2007, 12:05
Сообщение #1250
думал платку показать а оно пишет:
Неудачная загрузка. Директория загрузок файлов не доступена. Пожалуйста, сообщите об этом администрации.
Alex72
сообщение 24.7.2007, 13:35
Сообщение #1251
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
KLIM
"Так я давал примочку к косому. Поидее всем показывал - всем нравится, и глюков нет и соблюдаются условия. Примочка простая, накинуть на косого - 15-20минут. "
To Klim
Это та приблуда которая у тебя изображена на схеме косого 240А?
KLIM
сообщение 24.7.2007, 13:52
Сообщение #1252
To Klim
Несовсем, это та но не та. Принцип тотже но переделанная для полуавтомата, уменьшено дополнительное питание и заточена для жесткой характеристики с круто падающим начальным уровнем. Страница 10 сообщение #197
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...9nwphf4h_128069
Есть мысли - давай выкладывай!?
Гость_Витас_*
сообщение 24.7.2007, 15:37
Сообщение #1253
А ты проверял свою схему в натуре. Варить пробовал? Как себя ведёт проволока? Шов красивый?
KLIM
сообщение 24.7.2007, 16:16
Сообщение #1254
Есть полуавтомат на базе косого, варит отлично, на процике. Но поскольку эта штука сильно наворочена и уже в продаже - извиняйте НО секрет - есть секрет. А чтоб небыть чуждым нарисовал эту примочку. Еще раз говорю что этот девайс рабочий с точки зрения режимов но не в живом аппарате. Если никто не горит желанием - тогда может осенью напишу какой шов и как работает (в живом аппарате, когда делать вечером будет нечего и буду себе собирать для мелких нужд). Примерно тоже стоит в рабочем аппарате но реализовано програмно и с наворотами. Никому нехочу ничего доказывать - но есть реальный аппарат, может какнибудь выложу фото (с разрешения создателя). Все остальное уже писал, и за работу схемы и за нюансы. Консультировался с серъезными людьми - которые после 15минут вникания говорят - оригинально и работать обязано. И еще - на схеме затуплен RC фильт с датчика тока для создания повышенного тока КЗ, поэтому к транзюкам нада относится бережней, т.е. максимально обеспечить их охлаждение и термоконтроль!
САНЕК
сообщение 24.7.2007, 19:38
Сообщение #1255
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Надо опробывать,задумка очень интересная,как будет время!!
На абордаж!
САНЕК
сообщение 24.7.2007, 19:40
Сообщение #1256
Из: Воронеж
А где етот прибамбас посмотреть?косарь+Anti-stick иArc- Force,я в смысле этого?
На абордаж!
lapa
сообщение 24.7.2007, 19:46
Сообщение #1257
Из: Москва
Пользователь №: 8911
KLIM
RCD(RC)- цепь на выходе инвертора действитепьно облегчает зажигание дуги? Фиксировал ли кто реальный эффект? Я полагаю ее использовать по принципу дожно помочь, но точно незнаю.
Gooddi
сообщение 24.7.2007, 20:07
Сообщение #1258
Из: Russia, Kopeysk
Как правильно отстроить регулировку тока в Бармалейнике ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 24.7.2007, 20:09
Сообщение #1259
Из: Russia, Kopeysk
Подойдут ли В ХХ стабилитроны КС515 и КС213 не двунаправленный ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 24.7.2007, 20:22
Сообщение #1260
Из: Рига, Латвия
я же уже говорил что подойдут простые стабилитроны не двунаправленные, в том случае если драйвера бармалеевские, или другие подобные которые не загоняют затвор в минус.
регулировку тока отстроить очень просто, вместо резистора 510 ом который подключен снизу к задатчику впаять подстроечник, нагрузить сварку на балласт, установить задатчиком ток на пару ампер больше бланируемого максимального тока, и крутить подстроечник, пока ток не уменьшится до запланированной максимальной величины, геморно зато точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 19:47
