100 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Gooddi
сообщение 27.7.2007, 10:13
Сообщение #1281
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Намотал пробную обмотку 18витков на транс из 6 строчников, включил через ЛАТР и лампу 500W. на ЛАТРе 220в после лампы около 200. Накл не светится.Вторички нет. Транзисторы холодные, феррит греется. через час такой обкатки палец на ферите держится с трудом, горячий. Свист чуть слышен. Как думаете витками я смогу исправить положение или нет?. Ща к осциллографу подключю посмотрю ток намагничивания.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Gooddi
сообщение 27.7.2007, 11:59
Сообщение #1282
Из: Russia, Kopeysk
ток наростает линейно. в начале спада и подъема наблюдаются затухающие колебания. Изменение зазора ничего недало.
Есть идеи?
燭樏黟罽 鍔謶勷
lee
сообщение 27.7.2007, 12:03
Сообщение #1283
Пользователь №: 8494
Привет народ!
Подскажите плиз чем отличаются детальки с буквами PBF, пример: IRG4PF50W и IRG4PF50WPBF ?
сообщение 27.7.2007, 12:05
Сообщение #1284
lay -вариант платы Виктора viktor.lay. Исправлены старые ошибки и внесены новые icon_smile.gif
Gooddi
сообщение 27.7.2007, 12:40
Сообщение #1285
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(lee @ 27.7.2007, 15:03) *
Привет народ!
Сдесь смотри. Но У меня ценой точно отличаются, разница в 100 рублей.
IRG4PF50W http://www.irf.com/product-info/datasheets...a/irg4pf50w.pdf
IRG4PF50WPBF http://www.irf.com/product-info/datasheets...rg4pf50wpbf.pdf
Вообще, на холостом ходу транс должен грется или нет?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 27.7.2007, 12:49
Сообщение #1286
Из: Russia, Kopeysk
Привет народ!
Сравнил документы, впринципи все одно и тоже, у последнего только выводы с платиной если я правильно понял.
燭樏黟罽 鍔謶勷
lee
сообщение 27.7.2007, 14:37
Сообщение #1287
Вот и я отличий не нашел, а в чипдипе эти транзюки (IRG4PF50WPBF) стоят 94р, показалось что больно дешево и есть какой то подвох.
Гость_Арктур_*
сообщение 27.7.2007, 14:40
Сообщение #1288
Цитата(lee @ 27.7.2007, 12:03) *
Привет народ!
PBF - плюмбум фри. Без свинца, и больше ничего!
Svarnik
сообщение 28.7.2007, 8:10
Сообщение #1289
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Вчера глумился со своим пробным вариантом. Выжал только лишь 88А при 21,4В. Нагрузку делал из спирали от плитки(растянул и сложил в 12 раз).
Думал почему дальше моща не прет? отключил Транстока. Результат тот-же. Раздербанил транс силовой,буду перематывать.
Было 53/16 т.е.Ктр= 3,3. ( 1 кольцо К125х80х12 ). Попробую 45/16 Ктр=2,8. Частота 47 кГц.
Фото- http://rd.foto.radikal.ru/0707/1d/93ddda1e326c.jpg
В парралель по 2 50W, драйвера на кт973 (минус 2.4в +17в), на трансе управления домотал витки. Диоды по 6 кд2997А.
Кто-нибудь собирал на таком бублике?
Jonnik
сообщение 29.7.2007, 19:16
Сообщение #1290
Пользователь №: 8505
Gooddi
Если греется феррит то или добавляй витки или увеличивай частоту или ограничивай Кзап. Феррит может греться но чуть чуть. Зазором это исправить трудно. Я правда пробовал на Ш20*28 в сотке при 30 кгц 30 витков сердечник грелся 35 уже нет. Впихнуть смог только 32 витка так что чуток поднял частоту.
Svarnik
А это не нагрузка ограничивает мощность? А то уже был прецедент icon_smile.gif . Настраивай ток на дуге тогда может лучше будет. А насчет Ктр2,8 я лично не хочу электроды в прыжке менять icon_smile.gif но это мое личное мнение.
Gooddi
сообщение 29.7.2007, 19:46
Сообщение #1291
Из: Russia, Kopeysk
Я уменьшил зазор, грется стал меньше. сейчас зазор гдето 0,3мм, меньше делать нехочу боюсь что транс свалится. Попробую частоту поднять до 40 кГц. Может поможет, хоя грется стал заметно меньше. Часа два простоял, рука спокойно держыт., хотя на ощупь обмотка холоднее. Может сечение пробной обмотки маловато?, я мотал 3х0,35мм, А буду мотать 5х1,2мм. Если я правильно понимаю то феррит вообще на холостом ходу не должен грется, разве что от обмотки.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Chaynik
сообщение 29.7.2007, 20:11
Сообщение #1292
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Нихрена себе зазорчик! А был ещё больше? Конечно будет греться, и именно от такого зазора. На мой взгляд, больше 0,2мм нельзя.
Picandy
сообщение 29.7.2007, 20:17
Сообщение #1293
Из: Москва
Пользователь №: 8912
А сколько вообще на ХХ от сети потреблять должно? У меня 120ма.
golub
сообщение 29.7.2007, 21:09
Сообщение #1294
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
В моём случае 40 вт лампочка еле в темноте видно.
Потому осцилы и спрашивал. Но у меня - 3525, хотя картинки должны быть одинаковые.
Gooddi
сообщение 30.7.2007, 12:13
Сообщение #1295
Из: Russia, Kopeysk
Снова у меня гемор, включил, напруга на выходе 30 вольт. Померил на стабилитронах 5в , на сток-исток5.5в на выходе согласующего транса 10 вольт. На чемто круто падает напруга причем оба плеча одинаково. Как думаете стоит транс доматать или всетаки драйвера? По datashit у него +-20 вольт, вроди как должен открыватся ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Svarnik
сообщение 30.7.2007, 18:27
Сообщение #1296
Из: РФ
Поставь драйвер http://rd.foto.radikal.ru/0707/7e/788f2fac13c2.gif , домотай транс управления и будет тебе счастье. У меня - 2.4в +17в (стр 14-276).
(я доматывал по 4 витка монтажным проводом-просовывал в щель т.к. транс склеил суперклеем)
Svarnik
сообщение 30.7.2007, 18:43
Сообщение #1297
Из: РФ
Сегодня перемотал транс на бублике, намотал 51/18 вит(Ктр=2.83). Нагрузил на 2 по 150вт резисторов по 1 Ом с вентилятором+спраль от плитки. Выжал 146А при 26.4В. Держал полминуты т.к. спираль(1кВт 0,42 Ом) чуть не поплавлась(красная). На 55 А гонял минут 15 больше нестал т.к. без вентилятора.
Завтра сделаю ограничение по напр. т.к. Uхх=156в и буду пробовать варить.
В планах маленьтая "сотка" (осталось Шашку намотать), потом надо однотранзисторный осваивать.
Огромное спасибо товарищу Бармалею за наши счастливые моменты перекачки мощи.
Jonnik
сообщение 30.7.2007, 19:38
Сообщение #1298
Gooddi
Зазор 0.3мм по моему уже черезчур ток ХХ будет большим. Феррит на ХХ греться будет (какие то потери в нем все равно есть) но совсем чуть чуть. Заметно только через час и больше прогона.
Чем мерял напругу? Что то все в два раза причем даже вещи не очень то связанные, подозрительно icon_smile.gif .
Picandy
Потребляемый ток зависит от тока намагничивания транса, емкости снабберов и тому подобного. Точно не мерял но на первом моем сварочнике сотка в разрыв чуть подсвечивает а на другом с меньшими снабберами и меньшей частотой даже не греется.
sssrsd
сообщение 30.7.2007, 22:08
Сообщение #1299
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Наскока я понял это Мультика драйвер. Я его хочу для баяна 2по50. У тебя что он качает? Отпишись как работает. питание сколько? транс- шашка или бублик? ск зазор? осцилом смотрел его? прикидывал ск он потребляет ампериков? стабилитроны не греются?
чето хх много даже при к тр 2.8 , у тебя вольт-добавка?
с приветом!
sssrsd
сообщение 30.7.2007, 22:16
Сообщение #1300
Из: остров КРЫМ
собрал бп Большакова- вообще штука хорошая, НО при постоянной нагрузе!!! я снял 21.5вольт 2.2 ампера, запускается с 140 вольт первички(ниже латр не дает) и подобрал так, что сразу выходит на номинал, НО при понижении нагрузки до 1.5 ампер начинает тарахтеть(падает частота)
Кто собирал бп наТОРе эксперимент с изменяющейся нагрузкой проводил?
Посоветуйте простой и надежный бп ватт на 50 с хорошей стабилизацией напр
с приветом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 17:34
