100 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Gooddi
сообщение 31.7.2007, 3:18
Сообщение #1301
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(sssrsd @ 31.7.2007, 1:16) *
собрал бп Большакова- вообще штука хорошая, НО при постоянной нагрузе!!! я снял 21.5вольт 2.2 ампера, запускается с 140 вольт первички(ниже латр не дает) и подобрал так, что сразу выходит на номинал, НО при понижении нагрузки до 1.5 ампер начинает тарахтеть(падает частота)
Кто собирал бп наТОРе эксперимент с изменяющейся нагрузкой проводил?
Посоветуйте простой и надежный бп ватт на 50 с хорошей стабилизацией напр
Ты имееш в виду что во время работы нагрузка меяется? Я когда собирал на ТОПе нагружал вентиляторами 1, 2, 3, ......8шт по 150мА. Так вот что с одним вентилятором что со всеми напруга одинаковая. При 2,2А упала на 0,2 вольта. Дальше защита отрабатывает. Хотя насколько я понял это просто БП а не стабилизатор напряжения.
Jonnik
Чем мерял напругу? Что то все в два раза причем даже вещи не очень то связанные, подозрительно .
Напругу мерял цифровым прибором и прибором 4347. Цифровой, когда мериш на выходе пиз....т полным ходом. стрелочный показывает 30 вольт. на согласующем трансе мерил цифровым, на переменке показывает 10 вольт, после диода мерил на постоянке 5,5 волт. на стабилитроне какже мерил. Нет у меня более подходящих приборов, хотя 4347 вроди как то 100кГц. Сегодня постараюсь осцилом померить. если получится. (старый чемодан).
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Svarnik
сообщение 31.7.2007, 3:46
Сообщение #1302
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Цитата(sssrsd @ 31.7.2007, 1:08) *
Наскока я понял это Мультика драйвер. Я его хочу для баяна 2по50. У тебя что он качает? Отпишись как работает. питание сколько? транс- шашка или бублик? ск зазор? осцилом смотрел его? прикидывал ск он потребляет ампериков? стабилитроны не греются?
чето хх много даже при к тр 2.8 , у тебя вольт-добавка?
Качает он 2х IRG4PC50W (см фото на стр14 сообщ 276). Транс управл. по сх 165А-Барм. Ш7х7 4х35вит. Зазор-просто склеил суперклеем. Осцил смотрел(осц буржуйский с жидким экраном до 60мГц). Импуль чуть наклон в начале и крутой задний фронт. Стабил-ны на 18в - холодные (18+0.8=18.8 -два встречно).
Воль добавки нет а есть кондеры 6 шт на выходе (по 1мкф х 250в).
Транс бублик к125х80х12 разломил и склеил.
Chaynik
сообщение 31.7.2007, 17:35
Сообщение #1303
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
А зачем на драйвере напряжение мультиметром мерять? Туда осцилографом смотреть надо. Подключи 10-15нан, и исследуй.
Gooddi
сообщение 31.7.2007, 18:14
Сообщение #1304
Из: Russia, Kopeysk
Померил осциллографом на трансе и стабилитронах. С транс +- 16в, на стабилитронах +13, -9в. Вроди как нормально . Правдв транс перематывал но Ктр.=1. На выход подключил лампу 100W, напряжение на выходе +55в. Лампа чуть светится. Как будто транзисторы не полностью открываются. Пробовал лампу 500W только ткнул чтото как зажужит, я сразу выключил. Ничего не крякнуло потому что сотка горела как и прежде. Причину жужания не выяснил потому как рабочий день закончился да и побоялся включать icon_smile.gif . Дырявых деталей уже немало, благо холява.
P.S. вроди тут ктото хотел дырявые полтинники посмотреть? давайте мыло покажу фотки icon_biggrin.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
sssrsd
сообщение 31.7.2007, 18:34
Сообщение #1305
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Исхожу из того что по питанию драйвера идет потребление от 0.25 до 1 ампера (2*50W).
Поправте или подскажите ваши мнения-сколько потребляет драйвер?
Svarnik а напряжение питания сколько брал? как я понял, вольт 20 ? каким сечением мотал транс? греется?
с приветом!
Jonnik
сообщение 31.7.2007, 18:38
Сообщение #1306
Пользователь №: 8505
sssrd
БП на торе при изменении нагрузки работает лучше Большаковского но когда нагрузка намного ниже расчетной он начинает давать помеху по питанию (видимо пропускает импульсы). Это наверное свойство всех импульсных БП. Завтра посмотрю на работе схемку своего БП, скину посмотриш может что пригодится.
Gooddi
Цифровым прибором (впрочем как и стрелочным) без ухищрений ты в Бармалейнике ничего кроме напряжения питания не помериш (да и то пульсации не провериш). Только осцилл! Я как то хотел померять напряжение на ХХ стрелочным прибором. Коснулся одним щупом, стрелка отклонилась до половины, дальше даже мерять не стал.
Jonnik
сообщение 31.7.2007, 18:48
Сообщение #1307
Gooddi
Так у тебя какие драйверы? Я думал Бармалеевские.
sssrsd
сообщение 31.7.2007, 18:50
Сообщение #1308
Из: остров КРЫМ
Цитата(Jonnik @ 31.7.2007, 15:38) *
sssrd
Интересно. а то я уже подумываю переделать компьютерный бп-здоровый но надежный и устойчивый.
Проблема еще в том что бп должен выходить на номинал хотябы при 150 в входных. Как считаешь?
с приветом!
Svarnik
сообщение 31.7.2007, 18:59
Сообщение #1309
Из: РФ
Питание 15,1в на ТОР224. Транс Ш7х7 35+35+39+39 d0,35. Холодный.
Gooddi
сообщение 31.7.2007, 20:07
Сообщение #1310
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(Jonnik @ 31.7.2007, 21:48) *
Gooddi
А я Про Бармалея 165А и говорю. Стоят полевики IRFD123 перед полтинниками. напряжение на затворах полтинников ограничиваерся стабилитронами КС213. Так вот на них я и мерил осцилом.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Chaynik
сообщение 31.7.2007, 21:46
Сообщение #1311
Из: пгт Гвардейское
А какое напряжение питания? Откуда там 16В? А что такое -9?
Не бойся ты жужжаний. Если узлы проверены, и работают нормально, витки расчитаны правильно, насыщения на ХХ нет, то пусть себе жужит. Помню на малой нагрузке, когда Кзап ТТ ещё не ограничивает, у меня тоже подзуживал. Дай побольше нагрузку, и задатчик на минимум. Как только ограничение сработает жужик пропадёт.
Я с некоторых пор "забил" на жужики. Проверка на баласте, и электродами показала, что косому это "похандехоху". На баласте если ток между 110А и 140А то звуки такие,что кажеться кишки вылазят (ощущения - мороз по коже, прилив адреналина), однако 15 мин выдерживал. Если ток меньше 100А, или больше 140А, то звуков нет.
Gooddi
сообщение 1.8.2007, 2:41
Сообщение #1312
Из: Russia, Kopeysk
Птание 14 вольт, Незнаю откуда 16 вольт, но на эране именно так (может делитель врет, а может сам осцыл). - 9 это кривая ниже оси X.
Жужжание, ну и лешак с ним напряжение то почему всего 55 вольт. На ёмкостях +320 волт, первичка 18 витков, вторичка 6. Значит силовые ключи не полностью открываются, а почему, ведь на затворах напруга в норме.
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 1.8.2007, 6:14
Сообщение #1313
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Кто нибудь ставил два EBU,вместо одного перемыкающего,чтобы меньше грелся?
На абордаж!
nikes
сообщение 1.8.2007, 12:06
Сообщение #1314
Пользователь №: 9063
Уважаемые форумчане. Давно являюсь читателем форума, и решился таки и собрал бармалейник.
Правда еще не окончательно. Нахожусь на стадии тестирования.(Вместо полтинников установил IRF740).
Силовой Е70(11-6-11)зазор 0,2. При уменьшении длительности ипульсов на затворах менее 2мкс появляется ступенька амплитудой около 2вольт.(на фото). Чем это может грозить? На малых длительностях управляющих импульсов на выходе сварочника колебательный процесс, который убирается нагрузкой ом 20. Так и должно быть? И еще. Ток намагничивания где-то 2,5 ампера.Насыщения нет. Лампа 200вт горит почти в полный накал при максимальном заполнении.Изменение зазора ток намагничивания не изменяет. При прогоне на хх в течении часа силовой холодный.
komar72
сообщение 1.8.2007, 15:21
Сообщение #1315
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 8438
Привет всем.
А кто даст умный ответ на такой глупый вопрос? Только не закидывайте паяльниками!
Можно ли, при настройке бармалейника и других импульсных источников питания, вместо ЛАТРа использовать какой нибудь симисторный регулятор?
Chaynik
сообщение 1.8.2007, 16:26
Сообщение #1316
Из: пгт Гвардейское
Да главное чтобы на затворе было 13в, ну и фронт-спад в норме.
Если ты имеешь ввиду, что на выходу сварника 55В при измерении вольтметром, то это норма. А сколько ты хотел?
Gooddi
сообщение 1.8.2007, 16:35
Сообщение #1317
Из: Russia, Kopeysk
На затворе 13 но выход 55в думаю маловато. Если на коллекторе +320 и транзисторы при 13 вольтах открываютсся на полную, то при К.тр. 3, то на выходе как минимум сотка. А при 55в думаю что дуга только и успеет зажечся и больше ничего. Может я и ошибаюсь.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 1.8.2007, 16:41
Сообщение #1318
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(komar72 @ 1.8.2007, 18:21) *
Привет всем.
Думаю можно, там же по входу выпрямитель. Если конечно на регуляторе частота не запридельная для диодов моста. Хотя не думаю что домашнему мастеру по корману мощный скоростной симмистор icon_biggrin.gif . + к нему ещё диод.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Chaynik
сообщение 1.8.2007, 16:53
Сообщение #1319
Из: пгт Гвардейское
Импульс с выхода 100В *Кзап (0,48)=48 В. Остальные 7В за счёт индуктивности расс. Ткни осцилом на выход, и увидишь свои 100В, а может и больше.
САНЕК
сообщение 1.8.2007, 17:10
Сообщение #1320
Из: Воронеж
Chaynik
Чё скажеш по поводу EBUх2?
На абордаж!
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 14:23
