100 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Svarnik
сообщение 6.8.2007, 18:54
Сообщение #1381
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Цитата(Zond @ 6.8.2007, 14:21) *
Подскажите пожалуста драйвера мультика. И кто делал на четырех транзисторах 2х50w как их раположить чтоб силовая часть была с максимально короткими дорожками?? Если есть примеры или платы можно посмотреть а то я уже два дня думаю как разместить все это на 2х радиотараз от компа. и плолучается либо силовая часть либо драйвера . а вместе не выходит.
Посмотри фото на стр 14. Если увелмчмть хорошенько то можно разглядеть. Варит нормально.
sssrsd
сообщение 6.8.2007, 18:56
Сообщение #1382
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(Genadiy @ 6.8.2007, 7:36) *
Я как то писал о примененном мной БП, Samsung AP04214-UV от ТFТ монитора, .БП собран на МС 200Д6(NCP 1200) Схема простая как грабли.Дополнительно в схеме сделана цепь защиты на тиристоре(температура и превышение напряжения на выходе + 1 в к установленному пределу)Если кому то интересно для повторения то чуть позже нарисую на компе схему и могу выложить на форуме.Если надо быстрее могу отсканировать нарисованное от руки,а кто нибудь чтобы взялся нарисовать на компе и выложил.Еще на свой режим БТ уверено выходит с 55-60в( может и меньше но у меня латр в начале глючит,меньше 50 поймать нельзя).
выкладывайте в любом виде, интересно
с приветом!
Jonnik
сообщение 6.8.2007, 19:21
Сообщение #1383
Пользователь №: 8505
Chaynik
По поводу маркера я подрисовываю иногда на платках то что забыл напечатать или что не пропечаталось. Рисовал и полностью простенькие платки маркером. Что маркер для CD что обычный permanent если долго держать подтравливает. Так что рисовать надо в два слоя и не передерживать. Сейчас правда привезли специальный для печатных плат он немного получше. А насчет обезжиривания маркеру пофигу он сам на спирту icon_smile.gif .
Golub
Мужики, блин ну собирайте БП с того на чём он будет работать. Чё Вы херню всякую лепите. Сказано: керн 1 см2. И будет вам меньше проблем.
С уважением.
Ну нифига себе сечение. я с такого 5А выкачивал. Да и места занимает больно дофига в сотку не лезет. БП на ТОРе с трансформатором на феррите от промежуточного транса БП от компа с пропиленным зазором 0,5мм вытягивает 1А а там дай бог 0,25 см.кв.
Gooddi
сообщение 6.8.2007, 19:32
Сообщение #1384
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(lapa @ 6.8.2007, 19:28) *
Gooddi
С Вас WEB-100 грамм или WEB-стакан. Как много напортить могут такие,казалось бы,мелочи.
Будет и WEB-100 и WEB-пиво, вот только разберусь с "пуком" . Я же говорю что с импульсами порядок был. Длинна проводников по минимому. Мне даже чтоб разобрать все приходится попотеть из за того что всё очень близко друг к другу.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Chaynik
сообщение 6.8.2007, 19:43
Сообщение #1385
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Jonnik @ 6.8.2007, 16:21) *
Chaynik
Вот энтот БП и нарисовал маркером. Травил минут 20. Однако кое-где всёже проело, но несмертельно. Лаком всёже 100% надёжнее. А в два слоя я незнаю как рисовать, как увидеть, где навёл, а где нет? Эх, жаль плёнки для принтера нет.
"БП от компа с пропиленным зазором 0,5мм вытягивает 1А а там дай бог 0,25 см.кв."
Да, это тот самый ферит. Только заместо первички, я оставил последнюю обмотку (120 витков), которая кстати неиспользовалась. Один конец её был припаян на длинный колышек, который в плату входил, а другой на короткий, который ни к чему не присоединялся. Странно както. Если "свою" первичку намотать, витков 150, думаю поболее выжимать можно.
Chaynik
сообщение 6.8.2007, 19:46
Сообщение #1386
Из: пгт Гвардейское
Давай подробности конструктива, с фотками.
Gooddi
сообщение 6.8.2007, 19:54
Сообщение #1387
Из: Russia, Kopeysk
У меня все на работе, да и то все разобрано после "пука"
Завтра постараюсь выложить.
Сейчас могу только эскиз набросать.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 6.8.2007, 20:30
Сообщение #1388
Из: Russia, Kopeysk
ЭСКИЗ
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 6.8.2007, 21:41
Сообщение #1389
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот нарыл на старом диске, эта дежурка на высоком феррите 5Х4,5 помоему.
А вот интеловская классика.
golub
сообщение 6.8.2007, 21:52
Сообщение #1390
Из: Харьков, пески
Против 0,25 см.кв ничего не имею, макаронники на таких и делают. Пападёшь- ли с витками, при просадке чтоб 1А выдал?
Chaynik
сообщение 6.8.2007, 22:05
Сообщение #1391
Из: пгт Гвардейское
Дык я писал, что 1А выдаёт менее чем от 100В. Для этого попадаем не витками, а зазором, т.е. индуктивностью.
golub
сообщение 6.8.2007, 22:11
Сообщение #1392
Из: Харьков, пески
Chaynik
Каким герметом, или силиконом высоковольтную часть заливать? Чёт боюсь что от лака там толку мало будет.
Gooddi
сообщение 7.8.2007, 19:23
Сообщение #1393
Из: Russia, Kopeysk
качечтво Г...(с мобильного, нормальный дома забыли).
燭樏黟罽 鍔謶勷
lapa
сообщение 7.8.2007, 19:34
Сообщение #1394
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Я бы воспользовался автомобильным герметиком он не содержит уксусной кислоты. Какието места можно попробовать изолировать монтажной пеной. Обратите внимание на кремнийорганические лаки. Они высоотемпературны и обладают гидрофобностью (отталкивают воду)
Jonnik
сообщение 7.8.2007, 20:20
Сообщение #1395
Gooddi
Так на вскидку по расположению вроде ничего особо страшного. Не видно где стоят пленочники по сети. Н авсякий случай проверь как следует БП на предмет просадки сети и пульсаций. И посмотри переменное сопротивление задатчика тока нет ли в нем дребезга (черт его знает вдруг тоже может влиять).
golub
сообщение 7.8.2007, 21:47
Сообщение #1396
Из: Харьков, пески
Почему я задал этот вопрос?
По ремонтному опыту: во всех макаронниках ВВ часть залита резиной.
Для какого блога это делается? Механика?
Электричество? Мож кто знает?
Nexor
сообщение 7.8.2007, 23:52
Сообщение #1397
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(Rodni)
На сайте много информации по расчету трансформатора но по расчету дросселя информации не нашел icon_redface.gif Прошу Вас подсказать методику расчета на железе с воздушным зазором.
Был вариант расчёта на форуме:
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/tr_dr_rasch.rar
Nexor
сообщение 8.8.2007, 0:08
Сообщение #1398
Из: Тольятти
Фото сварочника прислал Пётр:
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/pyotr.rar
размер 0,56 мБт.
Gooddi
сообщение 8.8.2007, 12:22
Сообщение #1399
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(Jonnik @ 7.8.2007, 23:20) *
Gooddi
Переделал силовую часть. Все комплектующие установил новые (кондеры тоже 4шт по 0.4мкф). Вместо транса лампа сотка. По питанию тоже сначала с лампой . Догнал до 230 вольт, потом без латра в сеть. Вроди все в норме, радиатор холодный. Смущает одно, если раньше ток с лампой вместо транса дыл 0.18А и лавма в пол накала светилась то сейчас ток 0.350 и лампа светится в полный накал. Транзисторы проверил не текут. Вот теперь думаю Стоит ли транс включать ???? Не нравится мне почемуто это свечение. Напруду на выходе померить нечем (у осцилла щуп только 1:10). При низком напряжении (через латр) осциллом тыкался к выходу Картинка такаяже как и на затворах фронты и спады ровные. В конце спада правда имеется ровненькое закругление. полки тоже ровные.
Резистор переменный в норме исправет. (проверил осциллогафом, всплесков неувидел)
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 8.8.2007, 13:36
Сообщение #1400
Из: Russia, Kopeysk
Прицепил транс сначала через ЛАТР потом напрямую, нагрузил лампой соткой, горит в пол накла. Всё пока холодное, свиста нет. От сети потребление 120 mA. Завтра (рабочий день закончился) попробую нагрузить нихромом. Ток жалко мерить нечем. Попробую завтра шунт с машины выдрать, должен быть на 300А.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 6:07
