Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
8.8.2007, 21:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Здраствуйте а кто делал на 2х E70 сколько можно выжать с косого и 2х запаралеленых W50?
8.8.2007, 22:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Zond
Можете смело 14\5 на 30кГц. |
8.8.2007, 22:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Zond Можете смело 14\5 на 30кГц. а я два Е80 приобрел. что посоветуешь? -------------------- с приветом!
8.8.2007, 22:40
sssrsd
При двух Е80 можно 18 витков и 30 кГц. Я планирую 3хЕ80 15 витков 25 кГц. Первичка 6 квадрат жгутом при леком простукивании войдет в один слой. Окно громадное останется место для продува. |
9.8.2007, 0:00
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Фото и плату ОДНОПЛАТА прислал GOLUB:
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kolt_giv56.rar Размер 1,65 мБ. |
9.8.2007, 6:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Как правильно отколибровать задатчик тока? у меня ругулировка тока идет только до середины регулятора, дальше ток держится на одном уровне, на регулировку не реагирует. Думаю что срабатывает ограничение по току.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
9.8.2007, 10:51
Писец. Таже ситуация. Гонял при токе 50А, Все нормално.60А, 70А, 80А,90А. При токе 90А по сети 10А. три минуты и писец, транзисторы с дырками. Хотя даже при токе 80А пол часа стоялбез каких либо нариканий. Температура чуть выше 40 градусов. Монтаж на сто рядов проверил, все как надо. Склоняюсь к мысли что транзисторы перемаркированы, хотя по внешнему виду без замечаний, но по характеристике больше подходит на IRG4BC20FD (600в, 9А). http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=IRG4
Что думаете, может такое быть???. Столько транзисторов и при одних обстоятельствах. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
9.8.2007, 12:13
Можно или нет использовать транзисторы со встоенными обратными диодами ?
9.8.2007, 15:53
Здраствуйте а кто делал на 2х E70 сколько можно выжать с косого и 2х запаралеленых W50? Один Е70, 16-5, 40 кгц, 50W. С четвёркой вопросов нет. Кольт. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.8.2007, 16:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.7.2007 Пользователь №: 8961 |
Скажите, можно ли использовать в качестве БП промышленный БП 12 В, 2.1 А Mean Well?
http://www.k206.com.ua/, раздел Блоки питания. в одессе стоит 95 грн, я почти столько же потрачу на плату и детали. собран на топ223. Стартует от 85 вольт. |
9.8.2007, 17:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
9.8.2007, 18:02
golub -ну ты молодчага! я поражен! повторить такую штуку-это не хухры-мухры
давай еще фоток-нада рассмотреть все дросселя дай параметры -------------------- с приветом!
9.8.2007, 19:23
Под транзисорами есть прокладки? Прокладки есть, слюда. Сейчас один радиато под все елементы. Все изолированны. Греется но рука терпит. Возможно что термо контроллер и врет немного, но это явно не тепловой пробой. Всегда примерно при одном токе. На слюде тоже невидно никаких дефектов после пробоя. (специально пасту смывал чтобы псмотреть. Первый раз собирал все елементы на своих радиаторах без слюды. Таже история. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
9.8.2007, 19:33
Скажите, можно ли использовать в качестве БП промышленный БП 12 В, 2.1 А Mean Well? http://www.k206.com.ua/, раздел Блоки питания. в одессе стоит 95 грн, я почти столько же потрачу на плату и детали. собран на топ223. Стартует от 85 вольт. Может 12вольт оказатся маловато, смотря как он нагрузку держит. Посмотри, может в схеме можно поднять до 13-14 воль. Я бы для надежноси ТОР 224 или ТОР227 поставил. В "Бармалеевский" я 227 воткнул чтоб надежнее было. (сечение транса тоже больше). А вообще он великоват, тебе не кажется? хотя дело хозяйское. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
9.8.2007, 20:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.7.2006 Пользователь №: 6216 |
Повторюсь:
Цитата(Pycckuu`) А зачем стабильность в широком интервале наргузок ? ШИМ же почти статичекая нагрузка (не меняется со времем), да и кулеры тоже. Кстати после часового прогона заметил, что нехило разогрелся транс, помоему и феррит и обмотки. Подскажите как уменьшить нагрев транса. Может витков домотать ??? Изменение зазора не помогает, такое ощущение что блоку п*х на зазор, почти без зазора, с зазором в 1, 2, 3 слоя тетрадной бумаги, ничего не меняется. Что скажете ??? |
9.8.2007, 21:42
Повторюсь: Что скажете ??? по сугубо моему мнению на драйверах(в моей схеме) нагрузка гуляет 0.25-1 А. выкладывал также схему обдува в которой после любого тыка электродом вентиляторы питаются от +15, а через 3-5 мин бездействия переходят на +8 в пробуй почитать форум, там есть кое-что не изобретай лисопета- Бармалей сделал на ТОР -------------------- с приветом!
9.8.2007, 22:28
А какую частоту выбрать для 2х запаралеленых 50 W Чем им будет плохо от частоты 40-45 KHZ вроде они расчитаны на 150 запас есть почему все советуют не загибать планку выше 30?????
10.8.2007, 0:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
А какую частоту выбрать для 2х запаралеленых 50 W Чем им будет плохо от частоты 40-45 KHZ вроде они расчитаны на 150 запас есть почему все советуют не загибать планку выше 30????? как на меня-то им посерцу на какой частоте работать.А вот 40-45кгц требует перерасчета транса и снаб цепочки.На сколько я помню все расчеты производились от 30 кгц.Хотя-чем выше частота-тем меньше количество витков- меньше размеры.ЗУБРЫ-или я в чемто не прав? |
10.8.2007, 11:18
А какую частоту выбрать для 2х запаралеленых 50 W Чем им будет плохо от частоты 40-45 KHZ вроде они расчитаны на 150 запас есть почему все советуют не загибать планку выше 30????? 40-45 KHZ- Это как раз то что им нужно, а не советуют загибать выше 30 по нескольким причинам. Доп потери на переключение ( да ещё для двух 50W), повышаются требования к драйверу( входная ёмкость, ток), на таких чатотах уже выползает кривизна топологии силовой части( длины проводников, компоновка элементов, влияние реактивных паразитов на слабосигнальную часть). Ну и далее по тексту что KOLYAN написал. to sssrsd дроссель- это как раз то, что мне не нравится, шины и места не хватило( точней хватило только на 11 витков). Да и вообще много чего сделал бы уже по другому. Ну это уже в след. конструктиве- ККМ+косой. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.8.2007, 13:44
Может 12вольт оказатся маловато, смотря как он нагрузку держит. Посмотри, может в схеме можно поднять до 13-14 воль. Я бы для надежноси ТОР 224 или ТОР227 поставил. В "Бармалеевский" я 227 воткнул чтоб надежнее было. (сечение транса тоже больше). А вообще он великоват, тебе не кажется? хотя дело хозяйское. Перекрутить на 14 вольт можно, причем легко. А величина в большом Бармалее - вполне допустима. Я пока на сотку на замахиваюсь. ЗЫ. Тебя спросили про прокладки потому, что предполагают тепловой пробой из-за локального перегрева кристалла в транзисторе. При этом радиатор и даже корпус могут быть чуть теплыми. Решение. Транзистор - на медную пластину напрямую (через пасту, наверное), а пластину через слюду на радиатор... Это здесь обсуждалось. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 15:03 |
