100 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Гость_Гость_Посетитель_*_*
сообщение 14.8.2007, 11:03
Сообщение #1481
[quote name='Gooddi' date='14.8.2007, 2:58' post='32122']
Если смогу подлести до того вренени как бахнет .
Так надо заранее подключить ,а потом ток накручивать и на осцил поглядывать,а вдруг фронты заваливаются.
Zond
сообщение 14.8.2007, 12:33
Сообщение #1482
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
[attachment=50:1.jpg][attachment=51:2.jpg]Здраствуйте собрал драйвера мультика те которые 2й версии с отрицательным смещением но осцилограммы не красивые каки ето криые?? Кто подскажет где искать проблему. С драйверами бармалея все осцилограмы отличные. Но хочется чтоб был минус.
Малыш
сообщение 14.8.2007, 14:45
Сообщение #1483
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Цитата(golub @ 14.8.2007, 9:25) *
Пока теоретические зарисовки. Попытка собрать воедино.
Малыш испугал, что там комутируемый ток соизмерим со сварным. Проверяю в модели, при 4,2 квт больше 54 А не увидел. Но одноплат по всей вероятности рисовать пока рано, надо покатать на двухплатном варианте. А там видно будет.
З.Ы. На чем моделируете??????
Моделяторы - это то от чего нужно плясать, а не руководство по постройке. кроме того, в ккм транзюк должен иметь не менее чем полуторный запас мощности, транзючок уже какой нарисовался, а?
http://www.tensy.ru/article06.html
http://terraelectronica.ru/files/notes/Dio...i_Polischuk.pdf
http://www.dodeca-electric.ru/pdf/article2.pdf
http://dvo.sut.ru/libr/tec/dmitr/10/10.htm
Последнюю особенно рекомендую- там с таблицами токов
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Gooddi
сообщение 14.8.2007, 15:47
Сообщение #1484
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вот такая значит картина получается. Попытал сначала с лампой 150W, потом с трансм от ВВ установки та которая у менте.
На сварочный транс пока не цеплял потому что не успел все подготовить.
катринки ниже.
напряжение пониженное потому что силовая часть в ВВ установке на 80 и 110 вольт (HI & Low). но я думаю что картина и так будет ясна.
Во время регулировки тока какойто скачек примерно в первой четверти регулировки. Регулировка только до половины резистора, дарее не реагирует. Впрочем как и в прошлый раз.
На согласующем трансе какойто гемор.
(ПОСЛЕ ПРОСМОРА КАРТИНКИ УДАЛЮ ЕСЛИ НУЖНО ЧТОБЫ НЕ ЗАГРУЖАТЬ СТРАНИЦУ)
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Гость_Артём_*
сообщение 14.8.2007, 19:01
Сообщение #1485
А почему никого не волнуют сопли на переднем фронте? Ведь если их развернуть там страх и ужас!
Сообщение #1486
катринки ниже.
Gooddi' . Нагрузки практически никакой (150 ват) ,а фронт сильно затянут если нагрузку увеличиш то миллер его совсем завалит , судя по спаду осцыл не врет. Меняй ТГР однозначно, возьми от бп компа , на форуме уже об этом писали.
Nexor
сообщение 14.8.2007, 19:09
Сообщение #1487
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Ещё фотки одноплатного варианта с фото платы, от Вадима Л:
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/vadimka1.rar
размер 1,8 мБ
sssrsd
сообщение 14.8.2007, 20:02
Сообщение #1488
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
А чиво у тебя напряжения мало? там вольт 18-20 нада! и не видно линии нуля, а если она посередине, то скока в плюсе?-транзюк неустойчиво откроется. в минусе если у тебя ТЛ должно быть 2.5 в
на что грузишь?
с приветом!
Gooddi
сообщение 14.8.2007, 20:21
Сообщение #1489
Из: Russia, Kopeysk
ОК. Я этих трансов уже столько намотал что просто жуть. Провода перевел мама негорюй везде примерно одна картина, а на кольцах вооще лажа полная у меня выходит. Я уж подумывал опто-драйверами развязать. Сегодня присматривался к трансику от компового БП, но он мне ноказался маловат, видимо БП нужен ATXовый. Завтра схожу к программерам может подыщут какой поленый БП.
Кстати с лампой вместо транса ток по сети 0.6А, а с трансом и разрядником от ВВ установки 2.9А т.е. нагрузка выросла в 5 раз. (если можно так сказать).
PS Кому интересно что такое ВВ установка могу пояснить. Вонючая штука я вам скажу если без вентиляции включать.
燭樏黟罽 鍔謶勷
kioto
сообщение 14.8.2007, 20:34
Сообщение #1490
Пользователь №: 8496
не в обиду будет сказано , но я уже говорил -народ, научитесь отличать транзистор от диода , а потом делать инвертор.
nexor , большое спасибо за эту тему, но я сваливаю с форума, как это сделали более умные люди раньше меня.
Рига.Латвия.
Zond
сообщение 14.8.2007, 21:02
Сообщение #1491
на что грузишь?
Напряжение около 14 В пробывал и 20 вольт всеранво линия какаенто кривая . Просто линию нуля не включил нагрузка конденсатор 8200пф просто не понятно почему полка верхняя кривая до ужаса .На драйвере бармалея такого нет.
sssrsd
сообщение 14.8.2007, 21:56
Сообщение #1492
Из: остров КРЫМ
Рига.Латвия.
В ДОБРЫЙ ПУТЬ! ИДИ С МИРОМ!!!
Gooddi сбавь обороты, а то мы так всех людей потеряем кто транзистор от диода отличает icon_razz.gif
с приветом!
lapa
сообщение 14.8.2007, 23:39
Сообщение #1493
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Гость_Посетитель_*
Несколько ошибается утверждая (если нагрузку увеличиш то миллер его совсем завалит). Эффект Миллера (интегратор Миллера) это еще с ламп тянется и означает ,что влияние проходной емкости увеличивается в К раз,где К коэффициент усиления каскада. С ростом нагрузки (снижением сопротивления нагрузки) коэффициент усиления снижается и снижается вред от Миллера.
tushony
сообщение 15.8.2007, 14:03
Сообщение #1494
Пользователь №: 8625
http://www.uniprofit.ru/up.nsf/catl0/aseawelding1 - может кого заинтересует
сообщение 15.8.2007, 19:26
Сообщение #1495
[quote name='Svarnik' date='2.8.2007, 17:53' post='31613']
Вчера мучил сварку электродами. Резал четверкой. Что удивило лампочка (220-рядом повесил) моргает несильно. Варит 3 и 4-кой нормально.
Был нюанс. Включил. Регулятор наполовину. Пробую зажечь-с элактрода страшный писк, зажигается плохо. Повернул на максимум- писк сильней. Открыл крышку и отломал стабилитрон для огранич по напр (было на 60в). Моща поперла, поджиг сразу.
Стабилитрон пропускает выбросы , попробуй перед ним поставить кондёр(1--10 мкф) и диод шустрый чтоб кондер в обратную неразряжался, должно заработать.
Svarnik
сообщение 15.8.2007, 19:35
Сообщение #1496
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Цитата(Гость @ 15.8.2007, 23:26) *
Цитата(Svarnik @ 2.8.2007, 17:53) *
Был нюанс. Включил. Регулятор наполовину. Пробую зажечь - с элактрода страшный писк, зажигается плохо. Повернул на максимум- писк сильней.
Благодарствую, попробую и напишу.
сообщение 16.8.2007, 11:56
Сообщение #1497
Упустил из виду, в параллель кондеру нужно подобрать резистор чтоб при сварке конд. разряжался ниже порога стабилитрона,а на ХХ напреж. было соответствено выше порога.
funt
сообщение 16.8.2007, 14:06
Сообщение #1498
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160
RUS5610
Здравствуйте!
Как решили проблему с железками? Просто я тоже из Оренбурга.
Владимир.
Chaynik
сообщение 16.8.2007, 17:12
Сообщение #1499
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Jonnik @ 13.8.2007, 17:11) *
Ты вроде Е65 засунул в АТХ , как он там стоит вдоль или поперёк? Ну типа парралельно к вентилятору, или пер..., пер... прендикулярно? icon_smile.gif
Jonnik
сообщение 16.8.2007, 19:31
Сообщение #1500
Пользователь №: 8505
Chaynik
Засунул не Е65 а советский Ш20*28 стоит он параллельно вентилятору но в противоположном углу. радиатор не пилил. На нижней стороне стоят транзисторы а на боковых диоды. Сейчас жду когда привезут кондеры и мостик. Места конечно мало но думаю запихаю icon_smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 15:00
