100 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
golub
сообщение 16.8.2007, 20:39
Сообщение #1501
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
МАЛЫШ
Спасибо за ссылки, бум изучать.
Гость_Гость_RUS5610_*_*
сообщение 16.8.2007, 21:11
Сообщение #1502
Цитата(funt @ 16.8.2007, 14:06) *
RUS5610
Здравствуйте!
Как решили проблему с железками? Просто я тоже из Оренбурга.
Я покупал на Богдана Хмельницкого в подвальчике радио магазин,они все детали на сварочник возят но суки такие начали цены повышать транзисторы по 200,ш 20-28 по 250 за 1 комплект.Сходиш увидеш,еще заказывал на рынке зеленый ларек ТВИД возят быстро но подороже.Месяц назад заказал в Десси по интернэту там вроде подешевле пару железок .Заказ приняли но месяц прошол и ни ...уя наверное кантора гнилая.Кто заказывал и где ? (RUS5610@mail.ru)
Chaynik
сообщение 16.8.2007, 21:46
Сообщение #1503
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Jonnik @ 16.8.2007, 16:31) *
Chaynik
Засунул не Е65 а советский Ш20*28 стоит он параллельно вентилятору но в противоположном углу. радиатор не пилил. На нижней стороне стоят транзисторы а на боковых диоды. Сейчас жду когда привезут кондеры и мостик. Места конечно мало но думаю запихаю icon_smile.gif .
Незнаю как ты нераспиленый радиатор туда пихать будешь, но интересно потом будет посмотреть.
Сравнил сегодня полученные Е65, и ЕТД59. Отличаются габаритами на 3мм по высоте, 5 по ширине, и 5 по толщине.Т.Е. разница по габаритам очень мелкая, зато по сечению разница "сильная". Действительно можно впихнуть Е65. Почему Бармалей использовал ЕТД59 непонятно.
Хотя не говори гоп пока не впихнёшь...
Chaynik
сообщение 16.8.2007, 22:08
Сообщение #1504
Из: пгт Гвардейское
Хотел картинку вставить, а мне пишут, что размер максимальный 32 кб icon_evil.gif Пришлось постаринке.
дядя СЭМ
сообщение 16.8.2007, 22:45
Сообщение #1505
Из: Краматорск
Пользователь №: 8937
Цитата(Chaynik @ 16.8.2007, 22:46) *
Почему Бармалей использовал ЕТД59 непонятно....
Потому что у ETD59 габаритная мощность больше, как это ни покажется странным.Подставляем в EPCOS Ferrite tool 40 кГц, перегрев 50гр, Rac/Rdc оставляем 1 (идеальный литц) и получаем ETD59 N87 = 4,6kW , E65 N87 = 4kW. Думается, что за счет круглого керна.
дядя СЭМ
сообщение 16.8.2007, 22:56
Сообщение #1506
Из: Краматорск
Без каркасов взяли? На родной каркас ETD59 влазит 35 витков 3мм2 + 10 витков 9,5мм2 . Правда, я мотаю послойной намоткой.
Chaynik
сообщение 16.8.2007, 22:57
Сообщение #1507
Из: пгт Гвардейское
На кой хрен в сварочнике габаритная мощность сердечника? При любом раскладе обмотки греются в 1,5 - 2 раза сильнее чем сердечник. Это же не блок питания. Важно то, что можно всунуть в окно, исходя из размеров и сечения.
Так что то, что в програмульке в нашем случае "до фени".
Chaynik
сообщение 16.8.2007, 22:59
Сообщение #1508
Из: пгт Гвардейское
Да, без карркасов. Много места жрёть. С каркасом такое сечение -нехило. Только способ намотки может все усилия и сечения свести на нет.
Camelot
сообщение 16.8.2007, 23:50
Сообщение #1509
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
у меня на Е65 с каркасом, 26 витков первичка залезла незнаю какого сечения, 26 жил по 0.4мм каркас правда самопальный из тонкого текстолита спаял, пришлось правда повозиться чтобы из фольги замкнутого витка не вышло, но зато он не болтается как заводской и занимает толщину меньше 1 мм, вторичка 75х0.4 8 витков... впихнул без напряга, можно было бы ещё больше меди впихнуть но перематывать уже не стал...
Гость_Zam_*
сообщение 17.8.2007, 0:35
Сообщение #1510
Что делать, спаял блок питания, а он не запускаеться вернее запускаеться но напряжение на выходе скачет от нуля до трех вольт, контрольный светодиод моргает как светомузыка.
Что делать , где искать причину.
Все проверил несколько раз косяка в монтаже нет.
зарание спасибо.
Малыш
сообщение 17.8.2007, 0:50
Сообщение #1511
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Цитата(golub @ 16.8.2007, 20:39) *
МАЛЫШ
да завсегда пожалуйста!!!!!
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
golub
сообщение 17.8.2007, 1:28
Сообщение #1512
Из: Харьков, пески
Как ссылочка в начале страницы?
Довольно познавательно. А главное, на мой взгляд, лобовое решение вопроса.
В упор не нашёл схемы заряда фильтрующей ёмкости. Обращает на себя внимание длина сигнальных проводов на драйверах. И гложут смутные сомнения, что вторичка не намотана полосой.
дядя СЭМ
сообщение 17.8.2007, 2:21
Сообщение #1513
Из: Краматорск
Ладно, тогда от обратного. Програмулька говорит, что снимая с ETD59 4kW, мы получим перегрев обмоток 38гр. , а на Е65 4kW 50гр (при прочих равных условиях, в том числе заполнения окна медью!). Короче ,меньше греемся, дешевле раза в полтора, а про намотку вообще молчу - после круглого квадрат мотать не хочеца.
Gooddi
сообщение 17.8.2007, 3:15
Сообщение #1514
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
зарание спасибо.
Он у тебя не запускается, вернее хочет но не может. Меняй P6KE200 (надеюсь ты их хотябы пяток купил icon_smile.gif ) и TOPик через изолятор к радиатору.
Я поставил TOP227. при токе более 2,5 ампер от сюпрессора дым идет но БП не вырубается, а на 2 ампера пашет без проблем.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Гость_Zam_*
сообщение 17.8.2007, 10:13
Сообщение #1515
Спасибо.
Пяток не взял, но сейчас еду за детельками.
Я так понял что проблемка какраз в P6KE200, а ТОРик у меня через силиконовую прокладку без пасты.
Gooddi
сообщение 17.8.2007, 12:58
Сообщение #1516
Из: Russia, Kopeysk
это как один из вариантов. Я взял 5 двунапрвленных и 5 одинарных. из них один двунаправленный и 2 одинарных непошли сразу, потом в ходе экспериментов спалил по одному и того и другого.Все остальные детали остались исправными. просто менял P6KE200 и БП снова начинал работать.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 17.8.2007, 13:11
Сообщение #1517
Из: Russia, Kopeysk
Бля опять взорвался. Тройкой шпарит хорошо, поджиг хороший, ток 110-120 ампер. Поставил четверку, ручку чуть чуть повернул. зажекся сразу но ток скакнул на 160 ампер. Недолго электрод горел icon_sad.gif. Почемуто регулировка слишком не линейная. Движок повернут всего процентов на 40. когда тройка залипала (специально брал электроды похуже и получше) ток улитал за 200 ампер, сварочник свистел но держал пока не оторвеш электрод. А на четверке проработал секунд 15-20.
Вобщем ситуация повторилась транзисторы и диоды на медных пластинах, кондеры заменил резисторы тоже. Радиатор градусов 30-35.
Короче выше указанные мне косяки устранил но это не помогло.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Zam_*
сообщение 17.8.2007, 13:36
Сообщение #1518
Взял десяток Р6КЕ200, неработает.
Может у меня транс не правильный, мотал так Ш7х7 первичка 100 витков пэв 0,35 вторичка 14 витков пэв 1,2
и третья обмотка 15 виков пэв 0,22. зазор 0,5 мм на центральном керне и по бокам.
Подскажите что делать второй ТОР224Y спалил icon_redface.gif эксперементами.
duck
Сообщение #1519
Пользователь №: 8998
господа
1)кто может выложить схему чтобы там было по 2 транзистора в параллель для большей надежности
2)кто расчитывал трансформатор на сердечниках от твс-110 от чернобелых телевизоров
3)
Гость_Гость_Посетитель_*_*
сообщение 17.8.2007, 16:03
Сообщение #1520
'Gooddi' Извени за на зойливость ,но ты проверил схему ограничения тока , для начала ампер 120 ,и как утебя с фронтом , если больше 0.4 мкс будут бздыки.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 20:02
