Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
Гость_Гость_MSprut_*_* |
17.8.2007, 16:05
Gooddi, скачай прогу PIExpert вот ТУТ и не гадай на кофейной гуще. Там под любые ТОРы можно параметры транса получить (сердечник, витки и т.д).
17.8.2007, 16:07
Gooddi сорри, не тому ответил. Это Zam-у мессага была
17.8.2007, 16:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Ладно, тогда от обратного. Програмулька говорит, что снимая с ETD59 4kW, мы получим перегрев обмоток 38гр. , а на Е65 4kW 50гр (при прочих равных условиях, в том числе заполнения окна медью!). Короче ,меньше греемся, дешевле раза в полтора, а про намотку вообще молчу - после круглого квадрат мотать не хочеца. Я в Е65, засуну в 1,5 раза меньше витков, и в 1,5 толще жгут, (а может и более) и чем в ЕТД59, и от этого, греться он будет в два раза меньше меньше. Так как замечено, что нагрев пропорционален квадрату плотности тока в жгутах. |
17.8.2007, 17:36
Кто делал "сотку", меня заботит дроссель на одном малом строчнике. Неужели там ток без загибов? По расчёту размах индукции в таком дросселе скачет до 1,2Тл. Кто нибудь наблюдал ток, скажем на ТТ при таком дросселе на максимальном токе?
17.8.2007, 18:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 6.7.2007 Из: Краматорск Пользователь №: 8937 |
Gooddi, скачай прогу PIExpert вот ТУТ и не гадай на кофейной гуще. Там под любые ТОРы можно параметры транса получить (сердечник, витки и т.д). Что толку человеку от проги PIExpert, там нет сердечника типа "7на7", она ему выдаст E20, E25 или EFD25 и вот вам пожалста витки и зазоры на них. А чтоб прописать транс пользователя, надо знать параметры имеющегося феррита, "7на7" для нее маловато информации. |
17.8.2007, 18:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
господа 1)кто может выложить схему чтобы там было по 2 транзистора в параллель для большей надежности 2)кто расчитывал трансформатор на сердечниках от твс-110 от чернобелых телевизоров 3) А что выкладывать?Ставишь в параллель по 2 транзистора только в базы транзисторов ставишь сопротивление на 4.7 ом.У меня так работает -200А держит!По поводу ТВС-я мотаю на 4 от ГДР-овских RFT а феррит там шел из совдепии от строчника ТВС110ПЦ10 18 на 6 витков- работает отлично.У меня другая проблема: на втором аппарате при МАХ задания- выдает только 80А, проверил все, перемотал ТГР- не могу найти причины.На фронте импульса большой всплеск- перегеваотся сопр снаббера.Может ктото сталкивался? |
17.8.2007, 18:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Поставил ограничение на 75в. Стабил-н ч/з диод+4.7мкф в парралель к стаб-ну. Отлично.
Почти собрал "сотку". Осталось в корпус запихать. Где-то видел схему на одном транзисторе. Может кто-нибудь ткнет носом? |
17.8.2007, 19:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Zam
Цитата спаял блок питания, а он не запускаеться вернее запускаеться но напряжение на выходе скачет от нуля до трех вольт, контрольный светодиод моргает как светомузыка. Если не работает даже на холостом ходу то возможно витковое в трансе или неправильно подключена обмотка обратной связи. Поставь последовательно со светодиодом оптрона любой светодиод чтобы посмотреть работает ли ОС по напряжению. Если цепь обратной связи не работает ТОР себя будет вести именно так. Gooddi Цитата Почемуто регулировка слишком не линейная. Движок повернут всего процентов на 40. Сделай нормальный ТТ. Может тот готовый который ты поставил имеет маленькое сечение (все таки буржуйские аппараты работают на большей частоте) или просто в нем дофига витков тонким проводом (короче несогласован). Какой дроссель? Какие поставил емкости в снабберы? Какая частота? Chaynik Дроссель на одном строчнике в принципе работает но хреновенько. Импульсы тока не мерял но на дуге немного брызгается но терпимо. Феррит не греется а вот приличное сечение меди туда впихать проблема. Более менее работает на 2х маленьких строчниках но габариты.Сейчас намотал на 1 половинке транса из ленточного железа вроде работает но серьезно пока не проверял. |
17.8.2007, 19:17
17.8.2007, 19:22
Ану как ЕТД 59 использовать для дросселя!? Зря покупал чтоли, вроде влазит нормально. Щас считать начну. у меня частота будет 50кГ, должно всё быть ОК.
17.8.2007, 19:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Здраствуйте а кто собирал схему на 240А помоему клим ее выкладывал сегодня пришла опторозвязка на HCLP3120 вот только не знаю как ее расположить понятно что она стоит в близости от транзисторов а вот можно плату управления отдалить от силовой части??? или не стоит.
Хочу сделать на 2х Е70 |
17.8.2007, 19:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
'Gooddi' Извени за на зойливость ,но ты проверил схему ограничения тока , для начала ампер 120 ,и как утебя с фронтом , если больше 0.4 мкс будут бздыки. Ограничение было выставлено на 40 ампер в первичной обмотке. С вронтом тоже было нормально. Все кроется в регулировке я думаю. Чтото с ней неправильно. Я же писал выше что в крайнем левом положении движка ток порядка 10 ампер, чуть повернул уже 50 ампер, еще чуть 120ампер. Естественно четверкой не варит. Еще чуть добавил уже 160 ампер. ТОесть нет линейности и это не характеристика пременного резистора. Переменники менял, три штуки сменил. Это чтото с ШИМ. Попрбую с эмулировать датчик тока поставить резистор в цепь транзистора IRF540. Посмотреть как регулировка проходит. Я ведь переменник даже на половину не повернул . Получается что ограничение не раборает и транзисторы пробило явно от привешения тока ограничение долно было сработать при 40 амперах в первичке, а получается что ток был более 53 ампер, а при залипании вообще за 70. Может у когото есть метода проверки ШИМ. Примерно так проходила регулировка. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
17.8.2007, 20:18
Gooddi Сделай нормальный ТТ. Может тот готовый который ты поставил имеет маленькое сечение (все таки буржуйские аппараты работают на большей частоте) или просто в нем дофига витков тонким проводом (короче несогласован). Какой дроссель? Какие поставил емкости в снабберы? Какая частота? Транс я сделал другой на 2К20х10х5 проводом 0,27. 100 витков с зазором. Емкости К78-2, Частота 35кГц. Дроссль из строчника от телика УПЛЦТ сложенный в Н. Намотан жгутом 200х0,35 до заполнения, сколько витков непомню. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
17.8.2007, 20:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.8.2007 Из: Киев Пользователь №: 9220 |
[quote name='Jonnik' date='17.8.2007, 20:06' post='32282']
Zam Если не работает даже на холостом ходу то возможно витковое в трансе или неправильно подключена обмотка обратной связи. Поставь последовательно со светодиодом оптрона любой светодиод чтобы посмотреть работает ли ОС по напряжению. Если цепь обратной связи не работает ТОР себя будет вести именно так Спасибо огромное!!! Проверил связ по оптрону, неработает. Поменял оптрон на другой все заработало Щас юзаю по току, и папряжению. -------------------- ZamZamych
Гость_Гость_* |
17.8.2007, 21:54
[quote name='Svarnik' date='17.8.2007, 18:53' post='32281']
Поставил ограничение на 75в. Стабил-н ч/з диод+4.7мкф в парралель к стаб-ну. Отлично --------------------------- Интересное решение, надо будет попробовать. |
17.8.2007, 21:56
Вот такой девайс получился.
2 Ампера при 14 вольтах держит нормально, негрееться. -------------------- ZamZamych
17.8.2007, 23:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
господа 1)кто может выложить схему чтобы там было по 2 транзистора в параллель для большей надежности 2)кто расчитывал трансформатор на сердечниках от твс-110 от чернобелых телевизоров 3) Index of /svarka/barmaley здесь вроде схемка была я присылал но дорогая. -------------------- Греется-значит работает!
17.8.2007, 23:04
Народ на кольцах транс мотал кто? именно 100амперный?
18.8.2007, 3:30
Народ на кольцах транс мотал кто? именно 100амперный? Мотал на 1-м К125х80х12. 51/18 вит. фото на стр 14. Кольцо ломал и склеивал. У меня на 2-х 50W в параллель. Драйвер с минусом. Четверкой режет. Если min-то тройкой еле варит.сварщик тащится.(Дал ему понасиловать, чтобы косяки (если есть) вылезли. F=47кГц. Небойтесь длинные провода на управление затвором. Скручивайте посильней, хорошо-бы еще ферр.бусинку на конец провода надеть. ТОР на 7х7. 15в. Гонял его на резисторах, грузил 3 Ампера. Радиаторы под напругой. Рез снаб и диод - к коллектору а кондер на эммитер. Jonnik спасибо,оно. На 80-90 кГц кто-нибудь собирал? |
18.8.2007, 3:31
Скачай прогу PIExpert вот ТУТ и не гадай на кофейной гуще. Там под любые ТОРы можно параметры транса получить (сердечник, витки и т.д). В программе не только такого транса нет, но и ТОРика такого тоже нет. Хотя 30мБ +5 мБ(update), можно и качнуть если регистрироватся не напрягает. Просто для того чтоб программа была. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 19:56 |
