100 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Малыш
сообщение 19.8.2007, 23:01
Сообщение #1581
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Цитата(golub @ 19.8.2007, 22:56) *
Номиналы в фильтре не менял, хотя в ориг. кольте частота 57, а моём случае- 40. Нагрева не заметил, да и намотан он на 2-х К20х10х5. К сожалению конструктив не позволяет поставить ТТ до диода, хотя попробовать придётся.
Завтра поиграюсь с трансами (ТГР и БП), отпишусь.
ему полагается висеть прямо на коллекторе
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
golub
сообщение 19.8.2007, 23:06
Сообщение #1582
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Делал точ как в оригинале.
http://rk.foto.radikal.ru/0708/74/f7468e2b5b6e.jpg
Я тож поначалу думал что Володин Схему неправильно срисовал, однако по печати так и есть.
http://rk.foto.radikal.ru/0708/90/4b3b0b0f3cb4.jpg
Малыш
сообщение 19.8.2007, 23:41
Сообщение #1583
Из: Мариуполь
http://rk.foto.radikal.ru/0708/f3/94ec8c622019.jpg
Мля, Это ж не Бармалей..... icon_idea.gif icon_idea.gif icon_idea.gif icon_idea.gif icon_idea.gif
Тока вот меня смущает форма тока все равно.....
по идее должна быть нарастающая экспонента\пила....или я вчера че-то не то пил....
golub
сообщение 20.8.2007, 0:11
Сообщение #1584
Из: Харьков, пески
Косой он и в африке- косой. Причём экспонента, по моему линейное нарастание тока должно быть.
Яж уже писал, что 100 вт лампа чуть малиновая. Картинка должна быть как в кальке Лысого, по крайней мере на ХХ. Тока откуда зуд на размагничивающем диоде, ХЕЗ?
Малыш
сообщение 20.8.2007, 0:17
Сообщение #1585
Из: Мариуполь
В данном случае трохе экспонента, если развернуть- как я говорил выше- емкости тут недостаточные,и разряжаются на несколько дес. вольт ,а в идеале -пила , конечно же.
а на нагрузке осцилла есть?
golub
сообщение 20.8.2007, 0:52
Сообщение #1586
Из: Харьков, пески
Нет, придётся соорудить.
А по опыту, чем чревато пользование худого Дросселя. 11 витков вместо 15, около 11 мкг.
Я ещё сопрессоры на 150 вольт добавил параллельно выходным диодам.
Мож на 200 вольт поменять. Не получилась ли у меня иммитация пробоя диода при токе КЗ.
На тройке хорошо было слышно срабатывание ограничения по току, такой писк при залипании электрода.
duck
сообщение 20.8.2007, 8:26
Сообщение #1587
Пользователь №: 8998
вопрос на засыпку
если мотать на п-образах от твс
обмотки можно разделить на первичку и вторичку по отдельности
так же мотают обычные трансы
Gooddi
сообщение 20.8.2007, 9:00
Сообщение #1588
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Требуется мнение. Полтинники закончились пока. IFR740 и IRF730 нету но есть IRF630. Можноли ими поэксперементировать на пониженном напряжении в вольт <=150. Они на 200 вольт ток 9А, в импульсе до 36А. Описание есть на www.chipinfo.ru
Ссылка жива в течении двух часов http://pdf.chipinfo.ru/docs/1429abc68dc7d7.../IRF630_IRF.pdf
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Denik
сообщение 20.8.2007, 11:10
Сообщение #1589
Из: Бобруйск
Пользователь №: 9232
Цитата(Jonnik @ 19.8.2007, 18:54) *
Gooddi
Denik
Чтобы сделать Косой на одном транзисторе нужно использовать более высоковольтный транзистор а он дороже почти в два раза icon_smile.gif .
Не все так безоблачно. При большем коммутируемом напряжении возрастают динамические потери и этот один транзистор при том же токе работает в более тяжелом режиме.
Почему более высоковольтный ведь обмотку связи сделать с большим коэффициентом трансформации, и на транзисторах будет напряжение не больше чем на косом, а даже и меньше , да и обмотку размагничивания можно делать более тонким проводом, там ведь ток значительно меньше..?!
Gooddi
сообщение 20.8.2007, 12:17
Сообщение #1590
Из: Russia, Kopeysk
Denik
Я пока и несобираюсь делать косой на одном транзисторе. мнебы на двух добить чтоб работал как положено. Я имел в виду что пока жду транзюки можно попробовать на других транзисторах отсторить БУ и ограничение тока. А так как додрукой только IRF630 я и спрашиваю получится или нет. Я и транс другой хочу поставить От ВВ установки, а в ней напряжение 80-110 вольт по первичке.ю а К.тр. порядка 1:100 предохранитель в ней на 20 Ампер. Есть еще транзисторы ТТ2144 1500v 20А в импульсе, качают их BD799 'эти воще какието хитрые p-n-p and n-p-n type. Но ставить их воще гемор, нужно платы драйверов ваять, да и слабоваты они.
Вообще приследую две цели сделать сварочникчтоб хорошо работал, и сделать самому ВВ (высоко-вольтную) установку. Потому как повторить китайскую практически невозможно.ю все маркировки напильником спилены. Итальянцы те воще извращенцы. Их установки размером с шифоньер, трансы в маслянных баках (есть даже заваренные), управление простенькое но на програмируемом тирристоре, а в силоаой части елементная база такая что даташиты даже на платных ссерверах ненайдеш icon_evil.gif зато работают на ура и в ремонте очень редко бывают.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Jonnik
сообщение 20.8.2007, 19:40
Сообщение #1591
Пользователь №: 8505
Chaynik
А плату управления куда? такой дроссель же как раз под крышку будет. На одной половинке так же как на сложенных в Н. Но мое мнение лучше все же феррит.
Малыш
Если все начинается с диода то может он и есть слабое место. У меня такое было один раз когда я только начинал делать первый сварочник, имел неосторожность поставить вместо размагничивающих диодов IRF740 в диодном включении. С полевиками раблотало а с IGBT рвануло на 70А. После если транзисторы и летели то только транзисторы без диодов. Сам экспериментов не проводил но давно на форуме кто то писал что при большом зазоре в трансе диодам живется хуже, может дело в этом? У меня сейчас по 2 КД2997 последовательно их хрен спалиш icon_smile.gif .
Duck
вопрос на засыпку
Нельзя. Будет слабая связь между обмотками и большое рассеяние. Сомневаюсь что даже при максимальном Кзап снимеш больше 50-70 ампер.
Gooddi
На IRF640 поэкспериментировать конечно можно но на напряжении вольт 100, больно уж они низковольтные.
Denik
В косом на транзисторах примерно половина напряжения питания на каждом. Один транзистор придется ставить на полное сетевое напряжение. Иначе по моему никак. Может я чегой то не понимаю? Выложи свою мыслю на бумаге изложенную (я имею в виду схему или хотя бы набросок чтоб было понятнее о чем речь)
Vadimka
сообщение 20.8.2007, 19:45
Сообщение #1592
Пользователь №: 9067
---golub
Добрый день.
Может кому поможет: Мотаю ТТ 25...35 витков. в зависимости от имеющегося резистора, стараюсь чтоб на нем при макс токе было около 2 В, лишнее через делитель убираю.
Но как то намотал на К20х12х6 25 витков и под нагрузкой (90 А) услышал неприятный звук (свист). Долго маялся, а потом подключил точно такой же ТТ от предыдущего сварочного и все стало хорошо.
При 25 витках на не рабочем ТТ было 160 мкГн, на рабочем- 640 мкГн. Для себя сделал вывод - надобрать сразу несколько сердечников промаркированных, проверить на рабочем аппарате а потом спокойно ставить.
А картинка на последней осциллке не та, нужно что б был почти линейно подымающийся участок, а потом возможен и загиб вверх. Алучше сразу подключить в разрыв силового трансп резистор 1 Ом 2 Вт, и посмотреть ток на входе ТТ
И еще нужно смотреть сигнал на затворах, не толко на макс заполнении но и на прмежуточных, возможно не размагничивается сердечник транса драйвера (силу можно отключить)
golub
сообщение 20.8.2007, 20:13
Сообщение #1593
Из: Харьков, пески
Vadimka
Да всё моталось по рекомендациям Володина на маркированных сердечниках.
И в ТТ и в ТГР 2хК20х10х5- 2500НМ. По кальку Лысого на 1 ОМе ток линейный( сфотать было нечем). Тока не пойму как сердечник ТГР на заполнении около 50% успевает размагнитица, а при меньшем- нет. А за натырку спасибо, бум пробовать.
Подвесил на выходы драйверов по 10 нан, после ремонта, и чёт фронты не понравились (фронт почти 0,5 мкс, спад около 0,3), фронт валится сразу с выхода ТГР. Без 10 нан фронт- 0,1.
Chaynik
сообщение 20.8.2007, 20:16
Сообщение #1594
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Jonnik @ 20.8.2007, 16:40) *
Chaynik
Да вот и плата типа "лезет" (ещё не вытравил). а дросель от "потолка" 13мм, и закрепить можно, и мешать не должен. А на одной половинке много нужно намотать, для 30 - 40 мкГ. Единственный гиморой, это намотать такую шинку на два керна. Можно конечно и на один в два слоя, но охлаждение будет хуже (а может и х с ним, быстрее полупровода с трансом выгорят чем эта шинка) .
Chaynik
сообщение 20.8.2007, 20:32
Сообщение #1595
Из: пгт Гвардейское
Есть такая "байда". На малом Кзап задний фронт затягивается. Вылечил это зазором.
golub
сообщение 20.8.2007, 20:41
Сообщение #1596
Из: Харьков, пески
Так получается что кольца 2500НМ и в ТТ и в ТГР колоть надо? Блин не могу найти ссылку, кто- то давал методу выбора зазора. Или тупо- разломал и склеил?
дядя СЭМ
сообщение 20.8.2007, 21:04
Сообщение #1597
Из: Краматорск
Пользователь №: 8937
Я в последнем аппарате за отсутствием 2000НМ намотал ТТ на 16х8х5 2500НМ 50 витков без зазора, не ломал и не клеил - справно работает.
Chaynik
сообщение 20.8.2007, 21:09
Сообщение #1598
Из: пгт Гвардейское
ТТ колоть как раз очень вредно и ненужно. А ТГР непомешает. А методы выбора зазора, кроме как подбора по факту, быть неможет, потому как на это нет теоретической базы.
Я для сотки кольцо сломал, намазал суперклеем, приложил и разломал, потом намазал ещё и склеил. Получился зазор, которого думаю хватит.
Так как транзистор 1шт, 300В там не живёт, и переживать "за пробой" не надо icon_biggrin.gif .
дядя СЭМ
сообщение 20.8.2007, 21:19
Сообщение #1599
Из: Краматорск
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...6598&st=200
стр.11 пост #212 . Это только по ТГР.
Малыш
сообщение 21.8.2007, 2:37
Сообщение #1600
Из: Мариуполь
Народ! кто подскажет такую байду-
решил я использовать остатки ТОР224. собрал бп по Бармалею. (не первый раз, между прочим). подобрал напругу 14,2В. собран ПРАВИЛЬНО. нагрузку гад, не держит. вешаю 56 ом, и падает до 1,9в, на управлении висит 5,28В. К зап. посмотреть нечем,т.к. осцилл попросили на работу, но, наслушамшись об аналогии Е35 и ш7х7 намотал по Бармалею 100\14\15.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 3:38
