100 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Малыш
сообщение 21.8.2007, 2:58
Сообщение #1601
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Уже разобрался- не даром же народ говорит- RTFM блин!
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Gooddi
сообщение 21.8.2007, 3:24
Сообщение #1602
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
сообщение 21.8.2007, 16:54
Сообщение #1603
Цитата(Малыш @ 19.8.2007, 23:01) *
ему полагается висеть прямо на коллекторе
Да не на колекторе ,а на трансе см. схему.
Vadimka
сообщение 21.8.2007, 17:57
Сообщение #1604
Пользователь №: 9067
---golub
Я делаю и Т Др и ТБП на шашках 7х7, легко подобрать зазор, да и каркасы есть на рынке, и намотка легче.
В Т Драйвера, зазор сильно влияет на обратный импульс (ниже нуля), он влияет и на величину напряжения и на ширину этого импульса. Делал этот транс по методе Володина и его драйвера не получилось ничего хорошего.
Если есть лишние Ш7х7, ради интереса можете попробовать собрать схему приведенную в описании на UC2845(3845) - регулирование длительности с помощью транзистора КТ315, и изменять зазор в сердечнике. силу можна отключить. а достаточно только повесить на выходы по 200 Ом и на них смотреть.
Может еще емкость на третьей ноге больше чем написано на кондере.
А это у Вас происходит с 4-ой на максимальном задании тока?
Так судя по описанию W хоть и для большей частоты но падение у них 2,3 В, а у U 1,65 В, -> в полтора раза больше выделяемая мощь. Хорошо бы проверить температуру непосредственно возле транзюков.
Я ставлю как описывал Володин: Транзистор-паста-алюмин пластина-паста-слюда-паста-радиатор. или через прокладку из оксида алюминия толщиной 3...4 мм. Температуру отсекаю 80 градусов.
Дроссель на железе шинкой 12 мм кв
не хочет пропустить к ответу, поэтому дополню здесь, а вы контролировали ток во время сварки, по приборам? Дроссель вообще то не должен был дать такого эффекта, если только нет замыкания силовых линий через скобу (если она стальная), у Коровякова вообще 8-10 витков
golub
сообщение 21.8.2007, 18:04
Сообщение #1605
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Наковырял сердечников с мониторных развалов, уже мотаю.
А вот насчёт регулировки длительности на 3525, не уверен надо пробовать. Яж кольта мучаю.
Да.
А это дроссель. Только витков 11.
Я ставлю как описывал Володин: Транзистор-паста-алюмин пластина-паста-слюда-паста-радиатор. или через прокладку из оксида алюминия толщиной 3...4 мм. Температуру отсекаю 80 градусов. не хочет пропустить к ответу, поэтому дополню здесь, а вы контролировали ток во время сварки, по приборам? Дроссель вообще то не должен был дать такого эффекта, если только нет замыкания силовых линий через скобу (если она стальная), у Коровякова вообще 8-10 витков.
У меня транзистор- паста-медь-паста-силумин. Проверял, да и настраивал так: щуп осц. на коллектор нижнего, лампа 150 вт, кулер отключаю и разворачиваю в сторону и начинаю греть феном ( станцией) до отключения. По отключению китайцем меряю- 62 градуса. Датчик- на нижнем впритык к корпусу.
Она не стальная- алюминиевая, не грелась. Уже снял.
Gooddi
сообщение 21.8.2007, 18:30
Сообщение #1606
Из: Russia, Kopeysk
Сегодня дроссель мотал на железе U25х16 в три шины 2,5х4 14 витков впихал. весь день убил, руки напроч вывернул. Если не пойдет помру навертое. Сначала на феррите пробовал, пока пихал сломал сердечник icon_evil.gif .
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Гость_Посетитель_*_*
сообщение 21.8.2007, 18:43
Сообщение #1607
Цитата(Gooddi @ 20.8.2007, 9:00) *
Требуется мнение. Полтинники закончились пока. IFR740 и IRF730 нету но есть IRF630. Можноли ими поэксперементировать на пониженном напряжении в вольт <=150. Они на 200 вольт ток 9А, в импульсе до 36А. Описание есть на www.chipinfo.ru
Ссылка жива в течении двух часов http://pdf.chipinfo.ru/docs/1429abc68dc7d7.../IRF630_IRF.pdf
'Gooddi'. Есть предложение , поставить тт в общюю плюсовую или минусовую цепь , тоесть между емкостью и полумостом, в этом случае выгорать будет только одно плечо и эксперементов будет больше, сам пробовал ,микруха успевает отработать . icon_razz.gif
Vadimka
сообщение 21.8.2007, 18:51
Сообщение #1608
---golub
а может при большой нагрузке у Вас межвитковое или в дросселе или в трансе, дроссель то - элемент защиты от быстрого увеличения выходного тока. А при сильной нагрузке в нем большие вибрации
Zond
сообщение 21.8.2007, 19:45
Сообщение #1609
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Посоветуйте драйвер для 2X запаралеленных 50W Что лучше кольтовский или драйвер бармалея только с более мощным полевиком???
И пойдет для транса управления Ш 7х7 36 первички провод 0,35 в два слоя зазор 0,2 38 вторички проводом МГТФ 0,12 Ятак уже делал два сварачника но транзисторы не в паралелил ток около 120А замерить нечем но троекой работают прекрасно два апарата. уже меся з.
Но вот пойдет ли этот вариант на паралель???
kioto
сообщение 21.8.2007, 20:02
Сообщение #1610
Пользователь №: 8496
вы ещё два посследовательно воткните, вот посмеюсь.
RUS5610
сообщение 21.8.2007, 20:54
Сообщение #1611
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Народ подскажите что поставить за место BYV26C в снаберочек стоамперного ?
Греется-значит работает!
Vadimka
сообщение 21.8.2007, 21:30
Сообщение #1612
судя по его параметрам 1А 1000В 75нс , можна попробывать UF4007, HER4007
golub
сообщение 21.8.2007, 21:39
Сообщение #1613
Из: Харьков, пески
Цитата(Vadimka @ 21.8.2007, 15:51) *
---golub
Признаю, грех есть. Ни транс ни дроссель не пропитаны. На дрос. видна изоляция- 2 слоя строительного скотча, на трансе- 40 микр. фторопласт для кипировки+ 3 слоя тогоже скотча меж слоями. Затянуто- мама не горюй.
lapa
сообщение 21.8.2007, 22:13
Сообщение #1614
Из: Москва
Пользователь №: 8911
golub
Следует убрать металлическую перекрышку с дросселя. Её будет греть( и я думаю сильно) переменная составляющая магнитноо поля дросселя. Я когдато писал про такой дроссель
Посетить
сообщение 21.8.2007, 22:16
Сообщение #1615
Ошибочка, не плечо , а только один ключ.
Gooddi
сообщение 22.8.2007, 3:16
Сообщение #1616
Из: Russia, Kopeysk
Можно конечно, но я почемуто считал что сигнал на третий ноге ШИМа должен быть синхронизирован с выходом, Наверное ошибался. У китайцев в подобных устройствах видел ТТ стоит и в цепи питания и в силовой цепи. Наверное это меня и сбило с толку.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Svarnik
сообщение 22.8.2007, 3:42
Сообщение #1617
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Посмотри на стр 27 Сообщение #526
У меня от Мультика др-ра. Сейчас на производстве. Варят котлы отопления. Пашет с утра до вечера.
Убрал там огр. по напр на ХХ. Сварщику надоел писк+ зажигается лучше.
Говорит что вертик швы очень здорово варить.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 22.8.2007, 9:35
Сообщение #1618
Привет ребята
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic...&highlight=
сообщение 22.8.2007, 10:33
Сообщение #1619
Это один и тотже ток, фишка в том что при пробое диода, если тт на трансе ток потечёт мимо него , и горит весь мост вместе с драйверами.
Гость_Гость_MSprut_*_*
сообщение 22.8.2007, 11:08
Сообщение #1620
А что можно поиметь с IRGP50B60PD1? Кто нибудь юзал, что за зверь? Судя по мануалу рульный транзючек...
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 3:22
