Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
22.8.2007, 11:53
А что можно поиметь с IRGP50B60PD1? Кто нибудь юзал, что за зверь? Судя по мануалу рульный транзючек... Рульность его определится кол- вом денег за него отданных. 50В60PD ставил вместо G30N60A4 в макаронник MOS168E. Обычный косой с управлением на 3525, без снаберов. Пока работает, хотя 30N60A4 пошустрее предыдущих будет. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_MSprut_*_* |
22.8.2007, 12:19
Я ж про стоимость ничего не спрашивал... Я спросил в плане возможно ли на них выжать порядка 180А на частоте 50-60кГц и хватит ли для этого седечника Е70 из N87? Можно конечно взять вагон РС50 и тулить их впараллель или взять за теже деньги пару нормальных транзисторов.
22.8.2007, 12:30
180А на частоте 50-60кГц и хватит ли для этого седечника Е70 из N87? В принципе, кольт, который я сейчас мучаю ( или он меня) на 50W, для этого и городился под вышеобозначенные ключи. Но как говорят- за неимением прачки.... . Фотки у Нексора в архиве. http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kolt_giv56.rar -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.8.2007, 12:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Сегодня собрал кольтовский драйвер на нем получается падение на диодах 1.4V получается из 14 вольт отстается всего
12,6 В а это вроде маловато для транзисторов. Кто собирал колтовские драйвера сколько им надо на вход?? Svarnik Драйвера мультика мне не понравились Очень не кривая верхняя полка и через 15 мин работы на конденсатор 8200 ПФ он нагрелся до токого состояния что рукой не дотронешся. Греются диоды и резисторы жутко. Самый красивый сигнал получается с бармалеевского драйвера. хоть он чуть медлееенне чем мультиковский Вот только не могу решить надо ли заменить полевик на более мощный??? ИЛИ хватит IRF123??? |
22.8.2007, 12:45
Я делал питание 16 вольт, и на ТГР К=1:1.
Диоды в Мультике надоб на 5918 поменять. А полевик думаю помощней надо 3- 5 А. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.8.2007, 18:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.7.2007 Пользователь №: 9067 |
поигрался в симуляторе (ORCAD) с прарметрами сердечника ТТ, так при определенных значениях, вместо плавно нарастающей полки на резисторе тока (с 1В до 1,2В) можно получить полку напрввленную вниз, и это не даст контроллеру сигнал на отключение при превышении определенного порога.
В двух аппаратах поставил транзюки 80N60UFTU стоят чуть больше 5$ Падение 2В, ток 40А при 100 градусах, корпус ТО-3Р, ножки на 5 мм длиннее чем у полтиника. Варит и режет 4-ой, на нагрузке 26В 150А, при этом на входных кондерах 215В |
22.8.2007, 19:03
Да я тоже на них обратил внимание. Только как он в этом корпусе, с такой подложкой успевает тепло отдавать, ведь 2,1 вольта падение? Мож вы их параллелили? Неожиданная радость ( почти счастье). Приехали заказанные 50B60PD1.
Разобрал полностью кольта, для заливки транса и дросселя. Размотал последний- ничего подозрительного. Но вот замеры индуктивностей не утешают. Силовой Е70 1-16, 2-5 1,25 мгн с разомкнутой вторичкой, 5 мкг- замкнутой Дроссель 11 витков на 4-х половинках от ЛЦ5- 14 мкг ТТ на двух К20х12х5 2500НМ 200 витков- 95 мгн ТГР на двух К20х12х5 2500НМ 3 по 40 витков - 5,5 мгн Мож я чегото не врюхал? А каким парам. вы игрались в модели? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.8.2007, 19:35
ну я сам создал сердечник, насколько он достоверен точно не скажу, но где то в инете увидел и задал, а потом и модель транса сваял. игрался и числом витков (при очень малом оркад затыкается) и параметром MS и площадью сердечника.
У вас что то не то с ТТ. У меня при 25 витка (без зазора) более 600 мкГн-> AL = L / (n*n), а у вас витков в 8 раз больше . а L меньше????????? при 100 витках 12400 мкГн( как то мотал и померял) А на счет индуктивностей силового тр с 24 х 8 витков, то у меня есть такие записи: - первичка с разомкнутой вторичкой L1=1685 мкГн - вторичк с разомкнутой первичкой L2=2 мкГн - индуктивность рассеяния, измерение напервичк с закор. вторичкой 13 мкГн По поводу транзисторов мне на рынке продавец сказал что эти транзисторы испытывают при условиях близких к нашим, а не те что 110 В. нет все го штуки (по одному в плече), Ктр 17/8. Пока работают. а при достижении 80...85 градусов я сварочный отключаю до охлаждения 60 градусов . Несколко страниц назад Nexor выложил ссылку на мой вариант, так они даже лучше туда вписываются с длинными ногами (правда на фотках временно стоят 740 и отключены датчики тока, поэтому столько градусов высвечивает) сорри про ТТ глупость написал. не увидел что мили, а с другой стороны, если такое болшое L, то может он тормознутый (медленный) |
22.8.2007, 19:59
если такое болшое L, то может он тормознутый (медленный) Проверил: ТТ- 94,5 мГн.Мож из- за двух сердечников? Да, наверно я лоханулся. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.8.2007, 20:30
интересно почему все пытаются сделать на 2 х сердечниках, по моему даже у Володина на 1 при 10 витках (у него даже сердечник выбран с болшим запасом потому, что хотел получить определенное отверстие. В
величине индуктивности больше влияет количество витков (оно в квадрате), я мотаю проводом МГТФ в один слой, одеваю на стальную шпильку (по ней течет вх. ток ТТ). А лучше конечно смотреть на резисторе ТТ осциллографом, при замкнутом выходе сварочника, не обязательно на максимуме, пока все траблы не выловите посмотрите http://sg-sg.chat.ru/swi_t.htm там 12 мГн при 100 витках на одном кольце |
22.8.2007, 20:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Svarnik
Ты интересовался схемкой однотранзисторного сварочника, посмотри эту ссылку (случайно сегодня наткнулся)[email="http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html"]http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html[/email] |
22.8.2007, 21:23
Vadimka
Мыж все хохлы, как Черномырдин. Хотим как лучше, ... . Спасибо. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.8.2007, 22:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Svarnik Драйвера мультика мне не понравились Очень не кривая верхняя полка и через 15 мин работы на конденсатор 8200 ПФ он нагрелся до токого состояния что рукой не дотронешся. Греются диоды и резисторы жутко. Самый красивый сигнал получается с бармалеевского драйвера. хоть он чуть медлееенне чем мультиковский Вот только не могу решить надо ли заменить полевик на более мощный??? ИЛИ хватит IRF123??? У меня почти не греется при работе. Снвчала без вентилятора гонял на нагрузке, искал где больше греется, куда в дипломате поток воздуха направлять. конечно и КТ973 трогал. |
22.8.2007, 22:22
[attachment=71:PICT0052.jpg][attachment=72:PICT0054.jpg][attachment=73:PICT0056.
jpg]Сегодня собрал бармалевский драйвер только полевик IRF530 и заместо КС 213 стабилитрон на 15V но вот картика как то не очень радует как вы считаете можно подавать силу с такими осцилограмами? |
22.8.2007, 22:49
Чёт с осциллами не то. Судя по надписям, щуп пользуем 1:1. Неможет же он так сажать. Я бы другим осцилом глянул. А на стоке буфера что творится, транс с зазором?
22.8.2007, 23:05
Svarnik Ты интересовался схемкой однотранзисторного сварочника, посмотри эту ссылку (случайно сегодня наткнулся) Спасибо. Сотку доделаю и попробую на 1 транз-ре. Сотку делаю первый и последний раз. Первый четверкой режет а затрат ненамного больше. Пролетел с трансом в сотке, надо домотать по 11 витков сетевую. (4хШ16х20) (55кГц) Помогла хорошая привычка - пихать сначала в 36 вольт и везде мерить ,смотреть. фото: http://rh.foto.radikal.ru/0708/de/7783871ac10a.jpg (Диоды 6+6 кд2994а) http://rn.foto.radikal.ru/0708/bb/f1de5aae6411.jpg Пихать буду в трубу от вытяжки http://rf.foto.radikal.ru/0708/29/9c408863028f.jpg |
23.8.2007, 9:41
Шуп не причем просто режим другой чтоб крупнее было зазор слой супер клея сначала помазан затем еше раз помазан и приклеен а что именно не то с осцилами слишком дольгий фронт включения??? Амплитуда окаоло 14.8 вольт. Вот только фронт 1.8mc А спад около1mc.
23.8.2007, 10:02
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=32399
Тут первые две с поданной силой, с ТГР на 2-х К20х12х5. Перемотал на Ш7х7, L=1,67 мГн (5,5 мГн на кольцах). А у вас что- то с трансом, это не со входного фильтра случаем сердечник? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
23.8.2007, 10:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
Закончил и я свой аппарат!Тока не давал изза того, что литц плохо был пропаян, не все провода.Характеристики: холостой ход-48В, на нихром- 50%зад-100А, приКЗ- 200А больше не пробовал.Но есть одна не понятка: на холостом ходу-перегреваются сопр снаббера, большие пики по фронтах запуска.Как их лечить?И еще вопрос: у меня 30 кГц. Если я подыму частоту до 40 кГц- напряжение должно подняться.На сколько?Кто-то пробовал?
23.8.2007, 15:56
KOLYAN
У меня на холостом тоже сильно грелись резисторы, особенно с увеличением емкости конденсаторов (12нФ), ставлю 2,2...3,3 нФ. Замена величины сопротивления практически эффекта не дает, ведь конденсаторам нужно разрядить все напржение через эти резисторы, а их величина влияет на длительность цикла разряда. а мощность выдляемая на них будет той же. Но заметил что греются особенно если вводить ограничение заполнения по вых напряжению. При заполнении 40..50 % не так греется. Причина в том, что при мин. заполнении на ХХ появляются синусоидальные пульсацыии после размагничивания транса. По этой причине (чтоб не греть силу в пустую) отключаю силу, а на выходе от доп обмотки с БП висит 50...80 В. При этом работает только ATMega , индикатор, релле и может быть вентилятор. Нечего через транзюки зря токи гонять, и напряжение дергать. а частота на вых напряжение не влияет на ХХ, а при нагрузке уменьшиться |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 6:35 |
