Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
24.8.2007, 17:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 6.7.2007 Из: Краматорск Пользователь №: 8937 |
24.8.2007, 17:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
как думаете если вместо трёх банок по 330 мк в сотку воткнуть 3х220мк полопаются они от перегрева или нет? а то вон у китайцев вообще иногда всего одна банка на 470мк...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
24.8.2007, 18:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Цытата из мануала Flyback:
Как и в любом сетевом блоке питания входной конденсатор выбирается исходя из компромисса между габаритами и n-герцовыми пульсациями на нем. Как правило, пульсациями на частоте преобразования пренебрегают, поскольку емкость входного конденсатора заведомо значительно больше необходимой для подавления высокочастотных пульсаций. Грубо можно сказать, что достаточно 1-2uF на ватт выходной мощности при стандартной сети 220VAC±20% и 2-3uF на ватт при широкой сети 85-270VAC. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
24.8.2007, 19:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Подскажите пожалуйста ЧТо надо добиться от ТГР и драйвера? Чтоб Фронт нарастания был не более 200нс а спад не более 120нс я правитьно мыслю?? И важна ли ровная полка Наверху?? Или если амплитуда выше 14В то не столь важны пульсации??? Да и кто подскажет зачем в драйвере бармалея на выходе стоит резистор???? Тут выкладывал сварочник djon так у него его теже нет??
24.8.2007, 19:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Svarnik
Посмотрел твои фотки. Как я понял 4 транса у тебя включены параллельно? А вот кондеры МБМ я бы убрал, сдается мне что путем они работать в этой схеме не будут к тому же морально устарели . tmisha Согласен с golub Такие вопросы может решать только сам Бармалей. К тому же китайцы делают сварочники практически по тем же схемам и с лучшими характеристиками. А по поводу надежности это вопрос деталей (любят они ставить на пределе выживания ). По поводу наборов для сборки Бармалейника тока не мастерКИТ, больно уж они голодные иногда кажется что детали которые в их наборах из золота. Camelot Думаю полопаться не полопаются (по крайней мере не сразу) но дугу будет держать плохо. Вобще кондеры выбираются из расчета что при номинальной нагрузке пульсации на них не превысят допустимого значения для этого типа кондеров. Для советских кондеров это обычно 15% для буржуйских не знаю, может чуть выше. |
24.8.2007, 20:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 30.5.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 8766 |
Здравствуйте, уважаемые форумцы!
Я хотел бы для начала выразить благодарность создателям сего сайта, ибо в нем поднимаются насущные вопросы. Я уже собрал самодельный электролизер и собираюсь штурмовать Бармалея. Делаю пока Одноплат-люблю большие платы... Проблема в том, что я радиоЛюбитель, а не радиоПрофессионал. Не могли ли бы кто нибудь, кто уже собрал сотку вкратце описать методику сборки и налаживания. А то я перелопатил около 40 страниц материала и понял хорошо если половину. А в практических советах я запутался совершенно. С деталями проблем нет. Слава богу дефицит ушел. Может поможет кто с наладкой и сборкой? Иэвиняюсь за наглость. -------------------- ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
25.8.2007, 0:26
Иэвиняюсь за наглость. И тишина... И только мертвые с косами стоят... Либо форум молчит от вашей наглости, либо просто все ушли смотреть сны о доделанных инверторах. http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/ Скачайте с этой страницы себе в архив все ,что посчитаете нужным ( особенно то , что в архивах kosoy и kosoy1), а потом с чисто конкретными вопросами - обязательно помогем. Или так: что именно в сборке-настройке вызывает вопросы? |
25.8.2007, 0:56
А чё сразу одноплат?
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.8.2007, 1:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 |
Вообще-то в таких конструкциях лучше начинать с блочного принципа. Даже будучи супер-пупер профессионалом, всего знать невозможно. Если выгорит модуль- полбеды, а если полплаты- горе будет. Может и охота пропасть....
В данном аппарате есть масса подводных камней, и даже собрав несколько рабочих аппаратов постоянно на них натыкаешься. Силовая электроника - вещь капризная и привередливая, и лучше отрабатывать знания на отдельных блоках. Потом, уже будучи уверенным в своих силах, можно приступить к одноплату. Я уверен, что из здесь общающихся, НИ ОДИН не собрал сварку так, чтобы она запустилась сразу после сборки.Просто дружеский совет- начните с блоков, так оно и проще, и познавательней, а главное- даст Вам столь необходимый ОПЫТ, который потом уже не пропьешь, как говорят...... -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
25.8.2007, 1:53
Я уверен, что из здесь общающихся, НИ ОДИН не собрал сварку так, чтобы она запустилась сразу после сборки. Да уж, было дело на первом. Видал кто у 3845 70% заполнения, и IRF540 чтоб как печка? У меня такое было, когда дорога земли с его вывода истока и диода 5819, с ним работающего, пролегла к ближайшему электролиту по ногам обвязки 3845 , и ее 5 нога на ту же дорогу была подключена. Неделю перематывал ТГР в десятках вариантов, грешил на него. Потом наконец начал соображать, что к чему - напаял на эту дорожку меди квадрата 4, не помогает. Тогда просто отрезал землю у самого транзюка и дал ему от электролита отд. проводом. Все стало БЛЕНД-А-МЕД! Зато теперь ТГР соберу-разберу как АКМ, с завязанными глазами и на время. |
25.8.2007, 2:20
Да уж, было дело на первом. Видал кто у 3845 70% заполнения, и IRF540 чтоб как печка? У меня такое было, когда дорога земли с его вывода истока и диода 5819, СЭм ну ВЫ уж зовсем. Ну заовдятся аппараты. Ну не сразу, бывает. Давайте лучше про любимый лунный трактор. Научите кольца ломать, ато или забыл, или день не мой. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.8.2007, 3:16
Camelot Думаю полопаться не полопаются (по крайней мере не сразу) но дугу будет держать плохо. Вобще кондеры выбираются из расчета что при номинальной нагрузке пульсации на них не превысят допустимого значения для этого типа кондеров. Для советских кондеров это обычно 15% для буржуйских не знаю, может чуть выше. Из личного опыта замечу что советские кондеры неренапряжение держат нормально и даже могут долго работать при этом. Хотя с ёмкостью у советских кондеров "хромота" была на обе ноги . Импортные кондеры совсем не хотят держать перенапряжения, Банки тока так летят. Хотя с ёмкостью ситуация у них вроди нормальная Большого разброса не замечал. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
25.8.2007, 9:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Svarnik Посмотрел твои фотки. Как я понял 4 транса у тебя включены параллельно? А вот кондеры МБМ я бы убрал, сдается мне что путем они работать в этой схеме не будут к тому же морально устарели . МБМ конд у меня нет. Это рез. 3х110 Ом диод под ними к плате припаян. Конд.6800пФ. (в первом стояли такие-же, сващик насилует его с утра до вечера на котлах отопления) С трансами сообразить немогу. Первичка на каждом по 16 вит-последовательно,вторички надо по 24 вит в параллель (4хШ6х20). Где выгода про которую кто-то здесь писал? По сечению 2хШ20х28=11,2мм2 а 4хШ16х20=12,8. Дошел до 120в силы. Дальше как-будто насыщение близко. Может кто-нибудь делал с послед-паррал соединением трансов? |
25.8.2007, 15:21
Всем привет.
Сегодня у нас в городе праздник. 100 ЛЕТ со дня основания города. Горд молодой но всже приятно. Сайт моего города http://www.kopeisk.ru/ Фото моей старшей дочери http://www.kopeisk.ru/photo/child/index.ph....jpg&file=0 Неплохо былобы отметить парой взорвавшихся полтинников . Жако что закончились . Желаю всем самого самого. Пбежал на праздник....... -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
25.8.2007, 15:27
А насчет модульной конструкции вы чего порекомендуете?
Может, своей схемой поделитесь? А насчет вопросов...Если я их все задам, то форум переполнится... Для начала 1) На какие блоки делить? Бп, таймер, управление? И какие платы? И если вы уж очень добрые, то не надо в Sprint layoute, у меня он не хочет открывать готовые платы. Рисовать- пожалуйста, а вот чужие он открывать не хочит... 2)Насчет трансов- как их мотать, всякие трюки и хитрости, и полезные советы... 3) Если собирать по схеме из Nexor.rar , то что значит Тт 2хК20х10х5? Это что- два кольца ферритовых? А какая проницаемость? Это только начало! Сильно ногами не бейте... -------------------- ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
25.8.2007, 16:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8625 |
Ну вот почти и конец.Собрал я три сварочника по Бармалею.Хочу поделиться впечатлениями, думаю кому-нибудь будет полезно.Первый, конечно,давался с трудом, но всё преодолелось.
Основные мои ошибки и недочёты: 1.Лень было пользовать "Калькулятор Лысого" и позтому убил две пары ключей, пока не купил для вых. тр-ра ЕТD59 ,обмотки 28-8 ,рассчитывал из 8А/мм^2 2.Было замыкание обмотки в трансформаторном драйвере на сердечник(вовремя заметил) А так вобщем начинает работать сразу, уменя даже нет воможности прогнать на балласте, поэтому сразу давл коллеге поварить - доволен.Особого нагрева не чувствовал. Насчёт дросселя.В первом из двух половин U-железа с зазором (42х15) - 12 витков, во втором на Ш16х20 те же 12 витков. На третьем из того же железа, но плохо скрепил, и поэтому дроссель постукивает при работе,но четвёркой варит. На фото третий экземпляр, вых.тр-р на двух Ш20х28, те же витки 28х8 (вторичка внутри). Выходные диоды 150EBU04. Питание 14В сделал вообще на ТОР202 схема таже (или можно посмотреть в даташите). В платах старался по максимуму использовать SMD. Если интересны картинки, пошлю через Nexorа. На счёт последовательно-параллельного соединения: пвтался на кольцах - 3 пачки из четырёх штук 45х28х8(вроде такие) - грохнуло при 7х7(перв. посл-но, втор. пар-но), думаю витков малоато или феррит хреновый.Больше не пробовал. |
25.8.2007, 17:04
А насчет модульной конструкции вы чего порекомендуете? Может, своей схемой поделитесь? А насчет вопросов...Если я их все задам, то форум переполнится... Для начала 1) На какие блоки делить? Бп, таймер, управление? И какие платы? И если вы уж очень добрые, то не надо в Sprint layoute, у меня он не хочет открывать готовые платы. Рисовать- пожалуйста, а вот чужие он открывать не хочит... 2)Насчет трансов- как их мотать, всякие трюки и хитрости, и полезные советы... 3) Если собирать по схеме из Nexor.rar , то что значит Тт 2хК20х10х5? Это что- два кольца ферритовых? А какая проницаемость? Это только начало! Сильно ногами не бейте... 1) Выпрямитель сети 2) Силовой преобразователь 3) Служебный БП 4) Блок Управления (БУ) Обычно 1 со 2 совмещается на одной плате, если место позволит. Все зависит от геометрии коробочки, куда все это будет запихиваться. Вот , например прилагаю картинку варианта в корпусе UPC-250. Здесь выпрямитель ошибочно вынесен на отд. плату (на фоте верхняя), зато БУ на плате преобразователя. Проблема БУ в том, что его потом начинаешь переделывать по поводу и без оного, добавлять еще какие-нить функции. Файлы SPRINT LAYOUT, не откр. , просто рисованы более свежей версией, чем ваш. Я, например, вообще никогда не делал плат, рисованных не мной. Просто разведение платы самому - этож кайф.Зачем его кому-то оставлять. |
25.8.2007, 17:15
25.8.2007, 17:33
Дядя Сем!
вы...Вы...ВЫ... Вы меня поразили в самое сердце! Я никогда не занимался более нудным делом чем развод печатной платы! К тому же , потратив на это несколько часов, сделав плату и собрав конструкцию, я буду вовсе не уверен, что при включении не раздасться взрыв.(прецеденты уже случались). Я хотел бы собрать конструкцию, многократно проверенную, некритичную к налаживанию, а её размеры меня совершенно не волнуют. Пусть на столе место занимает -его мне не жалко!. СМД шки я не люблю-симпатишно получается, конечно, но слишком уж трудно их паять-все руки себе сожгешь! Я уж лучше по старинке, без энтих заворотов... Небольшой просьба:Нельзя ли свести весь материал, разбросанный на двухстах страницах, как -нибудь покомпактнее? Скажем, на одном сайте, где разместить рисунки, схемы, рекомендации? : oops: ЗЫ поподробнее, пжалста, поподробнее... Товарич Тушеный, лучше мне сразу на ящик LordSvarog@mail.ru -------------------- ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
25.8.2007, 17:44
Дяденька СЕМ!
Красивешно у вас все там сделано...А насчет че там не туда вынесено- яка мне разница если оно работает! Может, пришлете мне на ящик печатки и данные по трансам? -------------------- ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 12:12 |
