Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
30.8.2007, 16:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Если ставить два полевика в паралель на затворы через отдельные сопротивления сигнал подаем, верно. При этом нужно ли на второй транзистор ставить свой стабилитрон ?
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
30.8.2007, 16:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.4.2007 Пользователь №: 8496 |
camelot , неужели ты до сих пор не сделал сварочник , я уже с апреля варю почти всё , даже чугуний без нагрева , в понедельник варил магниевый
карбюратор ,алюминиевым электродом , на 60 ампер , и не жалусь , а ты тут лохам расказываешь как отличить транзистор от диода . спасибо бармалей . kioto .Рига .Латвия |
30.8.2007, 16:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 |
Если ставить два полевика в паралель на затворы через отдельные сопротивления сигнал подаем, верно. При этом нужно ли на второй транзистор ставить свой стабилитрон ? Крайне желательно -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
30.8.2007, 17:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
camelot , неужели ты до сих пор не сделал сварочник , я уже с апреля варю почти всё , даже чугуний без нагрева , в понедельник варил магниевый карбюратор ,алюминиевым электродом , на 60 ампер , и не жалусь , а ты тут лохам расказываешь как отличить транзистор от диода . спасибо бармалей . kioto .Рига .Латвия собрал я большой сварочник, уже давно и пользуюсь. сейчас я маленький собираю в корпусе от АТХ. меня не столько сам процесс сварки увлекает сколько процесс её сборки, да пообщаться хочется вот и зависаю тут, у меня небыло цели сделать сварку и на этом уняться. я буду делать их пока не надоест и пока мастерство не отточу как следует. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
30.8.2007, 18:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
30.8.2007, 18:30
Спасибо всем кому не западло объяснять "лохам" чем отличается диод от транзистора.
kioto: Can itself want to explain in what differences besides that by quantity of pin. Or you from those who in due time created and started in a series a complex Radiotehnika? A working copy hardly remained. From all your posts only stupid sneers, any on business. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
30.8.2007, 19:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Golub
Ты вроде бы повторял кольта? Печать делал как в оригинале или свою? (Ссылка что была на форуме у меня не открывается пишет что превышена пропускная способность сервера). Если не трудно можещь скинуть мне на Jonnik7(ГАВ)rambler.ru А то я тут разрисовываю печать с фотографий на сайте Володина, может фигней занимаюсь и все уже украдено до нас . Gooddi Цитата Если ставить два полевика в паралель на затворы через отдельные сопротивления сигнал подаем, верно. При этом нужно ли на второй транзистор ставить свой стабилитрон ? Думаю желательно ставить стабилитрон на каждый транзистор причем как можно ближе к транзистору. Хотя Мультик в своих драйверах ставил сопротивления после стабилитронов и пробовал параллелить транзисторы с одним стабилитроном на все.Camelot Цитата собрал я большой сварочник, уже давно и пользуюсь. сейчас я маленький собираю в корпусе от АТХ. меня не столько сам процесс сварки увлекает сколько процесс её сборки, да пообщаться хочется вот и зависаю тут, у меня небыло цели сделать сварку и на этом уняться. я буду делать их пока не надоест и пока мастерство не отточу как следует По моему это заразно чет я тоже увлекся.
30.8.2007, 19:38
Golub Ты вроде бы повторял кольта? Печать делал как в оригинале или свою? Печать что в кольте , что mos168 двухсторонние, да и по другому быть не должно. Токи однако. Рисовал свою, под конкретный корпус и радиаторы, одностороннюю с 1,5 мм силовыми перемычками. Отошлю сейчас. Не хочет уходить письмо. Чёт с адресом. Печать здесь http://flyfolder.ru/3169358 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Химик_* |
30.8.2007, 22:17
Где теперь можно вазять схему сварочника от Бармалея? Ссылка http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/shema.gif. и др.на этот сайт не работает уже 3 дня(столбко я на форуме).Очень хочу узнать,что же Вы все тут обсуждаете и сделать себе такое же устройство
30.8.2007, 22:47
Схема тут http://flyfolder.ru/3171312, если надо.
Гость_Химик_* |
31.8.2007, 0:01
Спасибо.А ссылка,что в Вашем ответе выше моего-это печатная плата к той схеме,что в Вашей ссылке?
31.8.2007, 0:46
То печать кольта http://flyfolder.ru/2779781, там управление на 3525. А в принципе- тоже КОСОЙ.
Гость_Химик_* |
31.8.2007, 8:19
Охх.совсем запутался--без сайта не пойму,сколько есть схем где какую обсуждают и где от какой описание.
31.8.2007, 8:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.8.2007 Из: Киев Пользователь №: 9132 |
Прошу прощения, в силовой части схемы стоят четыре диода HFA15TB60, я рассматривал печатные платы и обнаружил, что диоды стоящие в цепи параллельно сопротивлениям в 40 Ом на радиаторы не установлены. Они не так сильно греются? Или я ошибаюсь?
31.8.2007, 10:18
они почти не греются, но я ставил их на радиатор и не зря, потом когда переделывал снабберы на регенеративные мне непришлось возиться с креплением их на радиатор, вообще лучше сразу ставить регенеративный снаббер, по цене как RCD выйдет а эффективность намного выше и ключам легче живётся.
31.8.2007, 10:20
В силовой части схемы стоят четыре диода HFA15TB60, я рассматривал печатные платы и обнаружил, что диоды стоящие в цепи параллельно сопротивлениям в 40 Ом на радиаторы не установлены. Они не так сильно греются? Или я ошибаюсь? У меня стоят в корпуск D2pak. Припаял паяльником к плате, Срерху диода рез-ры. Диод с рез-ми на радиаторе(тр-ры не изолировал от рад-ра). На зммитер-через кондер на весу.(см фото на стр 14) |
31.8.2007, 10:26
Охх.совсем запутался--без сайта не пойму,сколько есть схем где какую обсуждают и где от какой описание. Здесь обсуждаются не схемы, их масса, А методы решения проблем возникших при их реализации. Ну и ещё, как отличить диод от транзистора. Мож я не прав, пусть поправят. А вообще не вредно форум с начала почитать, много прояснится. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
31.8.2007, 11:01
Верно. Читать надо, а то можно то-же самое по несколько раз обсуждать. Первый сварочник родил через полгода. Детальки заказывал, въезжал в суть дела. Собрал сначала сварку в мозгах, медленно обдумывая что и как происходит. Когда "доперло" тогда и начал в железе собирать. Собрал(фото на стр 14). Пуск от 36в - > от 127 -> от 220. Все ОК.
Пока не поймешь что и как можно попалить кучу деталей. Давайте будем использовать накопленный опыт и не стесняться делиться опытом. Начал пихать в корпус сотку на 4-х Ш16х20. Пока все ГУД. |
31.8.2007, 14:08
Сварник а чего только сотку? с четырёх 16х20 имхо можно и поболее снять не особо напрягаясь...
31.8.2007, 17:43
Камелот, имхо прав.
Хочу попробывать сотку на двух Ш16х20. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 2:56 |
