100 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Nexor
сообщение 2.9.2007, 20:01
Сообщение #1801
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Добавлена печатка БП в общий архив.
Прислал Малыш:
Корпус у меня длинный и узкий. Бп на 5 и 14В (Делал для процика) Между пустыми пятачками в выходной части- дроссели, посадочное место транса- под буржуйский Е30 с горизонтальной боббиной.
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/bp.lay
Gooddi
сообщение 2.9.2007, 20:26
Сообщение #1802
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
А нельзяли БП Zonda выложить ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
lapa
сообщение 2.9.2007, 21:15
Сообщение #1803
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Малыш
Печать содержит явные пенки и не соответствует фото! Вы можете дезорентировать малоопытных. Кроме того, трехвыводные ТОР начинают икать при выключении питания и кто знает чем это кончится. Была информация, что сварочник пумкнул через 3-5 сек после выключения.
Zond
сообщение 3.9.2007, 8:18
Сообщение #1804
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Сегодня закончил плату управления. Подскажите пойдет ли такой тгр ДРАЙВЕР БАРМАЛЕЕВСКИЙ только транзитстор irf530 и стабилитрн 15V
Зозор ТГР два слоя суперклея тянет в паралель 2 *50W( каждый на своем резисторе) Фронт Нарастания 180нс Спад 101 нс. Амплитуда 15V Фотик отдал потом выложу.
Интересует Достаточно ли время спада или надо переделывать ТГР. Да частота 40kHz на холостом ходу гонял часа 2 под 300V.
Аппарат планирую ампер на 200.
Zond
сообщение 3.9.2007, 8:20
Сообщение #1805
Во наконецто выложил печатку БП. Незнаю мой вроде не икает .
Zond
сообщение 3.9.2007, 8:25
Сообщение #1806
Да и можно ли пременить заместо двух конденсаторов на 1МкФ которые на ключах один Пусковой на 2.2 мкф Вчера пытал блок на нагрузку трансформатор на 25 вольт и несколько сегментов сппирали от плитки. Так вот у меня через 20 мин работы конденсатор на 1МКФ 400В сделал пук и с него такая красивая штука вылезла.
Малыш
сообщение 3.9.2007, 9:45
Сообщение #1807
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Цитата(lapa @ 2.9.2007, 21:15) *
Малыш
Я не давал никаких фото своих ни БП ни сварки- нечем фотографировать!
Что значит явные пенки??????
Насчет малоопытных- если итличаешь транзистор от диода- то по печати завсегда разберешься. Для них выпускают конструкторы "Lego" или готовые бп icon_smile.gif схема соответствует Бармалеевской 165А аппарата, и трехвыводный ТОР там изначально, так что не надо меня хаить еще и за это- я не заслужил. Есть дельные замечания- откорректируйте мою печать или выложите свою, и тогда я публично признаю, что у Вас толщеicon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Гость_проктор_*
сообщение 3.9.2007, 9:58
Сообщение #1808
Ну с толщиной разобрались, а как с длинной? Когда мериться будем?
Gooddi
сообщение 3.9.2007, 10:03
Сообщение #1809
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(САНЕК @ 2.9.2007, 7:54) *
А что ЕТО за зверь??
http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
Малыш: Фотки выкладывал Zond, а печатку ты, вот и получилась не разбериха что фотка не соответствует печати. Теперь все на своих местах и фотки и печатка Zonda в эфире icon_smile.gif
(Без условно у тебя и больше и толше icon_biggrin.gif )
燭樏黟罽 鍔謶勷
Малыш
сообщение 3.9.2007, 10:16
Сообщение #1810
Из: Мариуполь
У Zond`a печать получше и продуманнее, и дело не в толщине- делалось под конкретный вариант, посему
не все обозначено. главное- работает как часы.просто обраток- 2, на выбор, что нужно стабилизировать лучше. в моем случае это была Атмега 16. есть входной фильтр, что для данной конструкции немаловажно- сварник при работе сильно "шумит" в сеть...
Малыш
сообщение 3.9.2007, 10:44
Сообщение #1811
Из: Мариуполь
Лучше несколько на меньшую емкость- суммарная реактивная мощность выше. сталкивался с такой-же проблемой. поставил 4х1мкФ+2х0.22+1х0.1 400В . Нагрев на ощупь не ощущается. Буржуинский аналог К73-17и если не ошибаюсь.
golub
сообщение 3.9.2007, 10:52
Сообщение #1812
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(lapa @ 2.9.2007, 18:15) *
Малыш
Потому и пумкнул, что сетевые раздельные. Нехер велосипед изобретать, питайте доп источник от силового. И будет Вам щастье. ТОР икает при 80, когда ключам уже не больно.
Малыш
Lapa, как всегда , прав (моё мнение): в данном приминении лучше толще и короче. Не зря в шиите косяки нарисованы.
Гость_проктор_*
сообщение 3.9.2007, 11:39
Сообщение #1813
Цитата(golub @ 3.9.2007, 10:52) *
Lapa, лучше толще и короче. Не зря в шиите косяки нарисованы.
А если тонко и длинно, чем плохо? Девки не жалуются.icon_smile.gif Тока давай!
golub
сообщение 3.9.2007, 11:58
Сообщение #1814
Из: Харьков, пески
Яш сказал, в ЭТОМ приминении.
Chaynik
сообщение 3.9.2007, 14:00
Сообщение #1815
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Camelot, Jonik.
Какие вентиляторы в "сотки" ставите?
Всем опытным самоделам. Допустим диод должен рассеять 1ват. Какой примерно радиатор на него нужно прилепить, если учесть что он обдувается немного? А может не нужен радиатор в таком случае?
Camelot
сообщение 3.9.2007, 14:10
Сообщение #1816
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
как раз репу чешу над этим, вроде как Бармалей писал что у него вентилятор на 480 мА, незнаю где он такой мощный нашёл, если ненайду мощный придётся ставить тот что есть на 2 Вт...
Малыш
сообщение 3.9.2007, 14:23
Сообщение #1817
Из: Мариуполь
В даташите ясно написано, что земля должна разводиться ОТ ИСТОКА, у меня разве не так?
Емкость с резюком сидят прямо на лапах ТОРа.
А вообще я действительно по запарке выложил плату из папки черновых вариантов, и там действительно есть ненужная перемычка с оптопары на землю, которую пришлось потом убирать. Приношу всем свои извинения! icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
За сим выкладываю выкладываю рабочий вариант.
Nexor`у :
Огромная просьба, замените, пожалуйста, архив на правильный вариант!
Гость_проктор_*
Сообщение #1818
Так и я в этом применении, типа не изврат какой. Нормальный натурал.icon_smile.gif
Малыш
сообщение 3.9.2007, 14:27
Сообщение #1819
Из: Мариуполь
Уважаемый, Вы форумом не ошиблись? Это вроде не порночат......
САНЕК
сообщение 3.9.2007, 15:39
Сообщение #1820
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
[quote name='Gooddi' date='3.9.2007, 7:03' post='33354']
Схема не открывается в sPlane,может есть у тебя?
А то на сайте которая,та не разбереш нифига.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 2:58
